Nenu
    lubelskie
Nenu's Achievements
  1. Płyty GK odpadają (zbyt mała łazienka). Nierówności są rzędu 2-3 mm i tylko punktowo w łazience są dziury w tynku. Chcę uzyskać taki efekt żeby warstwa tynku z warstwa wyrównującą były na tyle zwarte i mocne żeby utrzymać płytki o podanych wymiarach.
  2. Dzień dobry, pomimo przeszukania forum nie znalazłem rozwiązania swojego problemu. Jestem w trakcie remontu mieszkania, skułem płytki w kuchni i łazience. Po odkuciu płytek ściennych w kuchni (w większości odpadały z klejem kilka z tynkiem) pozostawały "wżery" w tynku CW - nierówności od 2 mm do ubytków w tynku na całej głębokości (max 1 - 1,5 cm).Tam gdzie było słychać puste przestrzenie odkułem tynk do żywej cegły. Płytki są na ścianie kominowej z cegły czerwonej. W łazience natomiast odkułem płytki i poodchodziły w większości bez kleju. Następnie skułem klej na jednej ścianie ze względu na to że w niektórych miejscach nie trzymał się podłoża - przy skuwaniu odchodził bez większych problemów ale z wierzchnią warstwą tynku (powstały również głębsze ubytki podobnie jak w kuchni od 2 mm do 1 - 1,5 cm) . Chcę przygotować ściany do położenia nowej glazury w obu pomieszczeniach (kuchnia to płytki 7,5x15 cm, natomiast łazienka 28x85 cm). Wobec powyższego mam pytanie czym mam wyrównać obie powierzchnie. Czy w kuchni zagruntować całą ścianę i wyrównać większe ubytki np MAPEI Nivoplan Plus (powierzchnia tych ubytków nie przekracza w sumie 0,5 m2)? Z tynku w łazience natomiast oprócz nierówności po przejechaniu ręką obsypują się ziarna piasku (po przejechaniu już się nie sypią) - czy w takim razie wystarczy zagruntować gruntem głęboko penetrującym i na to szpachlę np Cekol zw-06 tylko do wyrównania powierzchni a tam gdzie duże ubytki to ewentualnie powołany wyżej MAPEI i dopiero klej? Na innych ścianach jest zostawiony klej który wydaje się być dobrze zespolony z tynkiem (nie jest głucho po ostukaniu - czy w takiej sytuacji wystarczy wyrównać bruzdy po grzebieniu klejem do płytek dla równej powierzchni i później główna warstwa kleju i na to płytki (oczywiście po wyschnięciu warstwy "wyrównującej") Jaki klej do płytek ściennych do łazienki - czy wystarczy atlas uelastyczniony? Będę kładł również gres polerowany 90x90 na podłogę jaki klej do niego? Przepraszam za dużo tekstu ale chciałem jak najbardziej szczegółowo opisać problem. Pozdrawiam, Przemek.
  3. Dobry wieczór,W pierwszych słowach chciałem się przywitać. Mam problem z parkietem, otóż rodzice posiadają położony parkiet dębowy i czereśniowy zaolejowany olejem Bona Carl's 45 trzy lata temu. Do tej pory parkiet jedynie wyblakł, w odsłoniętych miejscach (reszt przykryta dywanami). Nie jest zniszczony oraz porysowany. Chciałbym poolejować ten parkiet samodzielnie (powierzchnia około 15m2). Czy prawidłową (jak na ręczne olejowanie o ile można o takim mówić) jest nałożenie pacą metalową oleju, następnie jego wcieranie równomiernymi ruchami, a na końcu polerowanie? Proszę o rady i sugestie (zapewne pojawia się głosy - "daj zarobić fachowcom" tudzież "fachowiec zrobi to lepiej"). Z góry dziękuję za odpowiedzi.
