        danielszczepan
                Liczba zawartości18
O danielszczepan
- Urodziny 29.03.1982
												zduńska wola
												98-220
												łódzkie
danielszczepan's Achievements
	Dom ma 168 metrów....na razie w parterze tylko, ale kto wie....a miałem dopisać że inne rozwiązania mnie nie interesują
	Witam. Proszę Was o pomoc w wyborze kotła pelletowego. Biore tylko te dwa pod uwagę. Otóż 1.Kostrzewa mini bio 10kw 2.Sas smart bio pellet 10kw Proszę Was o wszystkie opinie na temat jednego i drugiego, wszystkie za i przeciw. Instalacja najprostsza z możliwych, 100 metrów podłogi, dom dobrze docieplony. Z góry wielkie dzięki
	tynk wewnętrzny, jaki wybrać, pomocy?danielszczepan odpowiedział danielszczepan → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne Dzięki za info, a może ktoś się podzieli jak to się u niego sprawuje, tzn tynk gipsowy, jak z wilgocią, jak z pęknięciami, jak z wytrzymałościa i czy z czasem to się nie odleja od ścian(może to głupie o co pytam ale po wywiadzie środowiskowym mam w głowie śmietnik)
	tynk wewnętrzny, jaki wybrać, pomocy?danielszczepan odpowiedział danielszczepan → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne ale to jest gips czy c-w?
	Witam. Stropy i kotłownia już ogarnięta, czas na tynki...na pewno maszynowe, kwestia tylko jakie czy gipsowe czy tradycyjne. Pomijam wątek wytrzymałości bo wiem o co chodzi(w blokach mam prawie beton z gładzią na wierzchu a i tak wszystko znać) i to że zarówno jedne jak i drugie trzeba przegładzić. Chodzi mi bardziej o utrzymanie ciepła, czynniki zdrowotne, współpraca z kozłowicami itp. Jak zawsze pisze... dobrze docieplone gdzie się da, ogrzewanie podłoga 100%, tylko parter. Wiem też że wątek już niby był ale od ostatniego wpisu trochę czasu już upłynęło a nie chcę się podpinać pod kogoś wątek, a technologia w miejscu nie stoi. Za każdy argument, doświadczenie baaaardzo dziękuje, jesteście pomocą nie do przecenienia. pozdrawiam
	Tak jak pisałem rozwiązania oparte 100procent na prądzie odrzucilem z góry. Dzisiaj miałem debatę z instalatorem i doszliśmy do takich wniosków. Instalacja najprostsza z możliwych a mianowicie kocioł przez pompę i mieszasz prosto w podłogę i drabinki do tego osobną pompą na cwu. Oczywiście wszystko zrobione oddzielnymi nitkami, tak że wszystko spotyka się dopiero w kotłowni. Pomijam tutaj specjalnie sposób sterowania tym wszystkim.Przekonalo mnie obejrzenie na żywo takiego rozwiązania, jak się okazało mini bio wcale nie taktuje i ciężko w nim zagotować wodę, no chyba ze elektronika padnie. Bezwładność kotła przy gwałtownym wygaszeniu to jakieś 10stopni więc raczej problemu nie będzie. No i argument użytkownika i instalatora ze dołożyć bufor, wymiennik czy inne cholerstwo zawsze zdążę ale oddać do sklepu to już raczej nie. Dzięki wielkie wszystkim za pomoc jeśli ktoś coś jeszcze, jakieś przestrogi do takiego rozwiązania proszę piszcie, na pewno będę brał je pod uwagę i będę super wdzięczny
	Nie mówię że nie, może przyszlosciowo,Ale narazie pellet. A czemu piszecie o kominach jakby Budowa ich była kosztem wręcz kosmicznym? U mnie dwa kominy 7 i 5.5 metra plus podwójna wentylacja, wkład ceramiczny i wszystko obmurowane dookoła na wszelki wypadek to około 7tysięcy. Czy to jakiś ogromny koszt patrząc na całą budowe? Uprzedzajac pytania drugi komin do kominka...w wersji raczej dekoracyjnej
	No i też robiliśmy sobie taką kalkulację, chociaż to było dawniej i ceny się zmieniły, ale za cenę pompy można było kupić pelletu wagon
	Brałem pompę pod uwagę objezdzilem znajomych i się nagle okazało ze wszyscy mają coś do wspomagania pompy, a to kocioł a to kominek i u nikogo pompa sama w sobie nie wystarcza. Moce tych pomp mają ludzie przeróżne, instalacje również, czy to przypadek ze żadną nie daje rady czy może ciśnie się nam ten pompowy news żeby tylko było czym handlować. Drugą sprawą moim zdaniem ważniejszą są ciągłe zaniki zasilania w mojej okolicy. Wiem że pellet też na prąd idzie ale mimo wszystko na nagrzanym buforze i upeesie zawsze trochę pogrzeje
	A do jakiej temperatury grzeje się taki bufor i jakiej wielkości powinien być. Jakieś 110m2 podłogi i te dwie drabinki,wszystko na jednej kondygnacji. I czy czasem nie jest tak że przy zaworze a/B nie musi być priorytetu grzania wody użytkowej,a jeśli tak to co się dzieje w momencie zrzutu ciepłej wody np podczas rozrzutnej kąpieli?
	Upieram się przy kostrzewie mini bio 10kw. Widziałem rozwiązanie bez bufora. Kocioł co chwilę wlaczal się na chwilę i wygłaszał. Przy buforze , też widziałem, pracuje w dłuższych przerwach i dłużej pracuje. Chyba to dla niego zdrowsze. A ja nie upieram się przy takim rozwiązaniu. Jeśli możesz zaproponować inne rozwiązanie będę super wdzieczny
	Ok dzięki wielkie . Wiem już chociaż jak rozmawiać z fachowcami. No właśnie z fachowcami, jest ich u mnie z piętnastu, robiłem z dziesięć wycen i wstępnych projektow I jakby nie patrzył jakiegoś sensownego rozwiązania nikt mi nie przedstawił. Dopiero tu coś się dowiedziałem.
	I jeszcze jedno pytanie. Czy obwód grzania wody tzw.bojler puścić przez bufor czy bezpośrednio z kotła i czy obwód ten będzie miał osobną pompe? Przy zupełnie osobnym obwodzie mógłbym np na lato odcinać bufor a grzać tylko bojler? Reasumując czy dobrze zrozumiałem. Kociol-pompa-bufor Kociol-pompa-bojler Bufor-pompa-mieszacz-podłoga Bufor-pompa-drabinki Plus pompa cyrkulacja?
	O wielkie dzięki. To jest pomoc nie do opisania. Niestety gazu z rury nie ma a butla mi się nie uśmiecha.
	Witam. Proszę Was o pomoc w wykonaniu kotłowni i sposobu połączenia jej z całą resztą. Otóż dom parterowy,dobrze docieplony z każdej możliwej strony, ogrzewanie 100% podłogówka i w łazienkach dwa, nieszczęsne grzejniki drabinkowe,woda podgrzewana(myśle że w bojlerze) również z tego samego źródła, czyli kotła na pellet( prawdopodobnie Kostrzewa mini bio(10kw). I tu się zaczynają pytania. Jak to wszystko ze sobą połączyć żeby mi w kotłowni nie pracowało z pięć pomp(pomijam cyrkulacje cwu), żeby kocioł nie włączał się co chwilę na chwilę i żeby pracował z możliwie jak najwyższą temp. Dostałem już kilka wersji, od wersji prosto w podłogę i drabinki w szereg , poprzez wymiennik ciepła, a także z buforem. O ile rozwiązanie z buforem widziałem, sprawdza się ale rachunek z prąd powala, o tyle reszty nie znam. Jeśli macie jakieś rady, może schematy, doświadczenia to piszcie proszę, chciałbym się jakoś ustosunkować do tego co mi fachowcy doradzają. Acha....no i chciałbym sobie zostawić możliwość wbicia jakiejś grzałki(gdzieś) zasilanej z instalacji fotowoltanicznej...ale to tak mocno przyszłościowo
