maly6
maly6's Achievements
Witam czy moglibyście polecić jakiegoś sprzedawcę z Allegro? Potrzebuję zakupić na raty a na Allegro są akurat raty 0% jednak nie wiem od kogo warto żeby nie natrafić na jakiś chłam. W tamtym roku kupowałem od firmy Gwóźdź dwa rodzaje (wesoła i ich żółty) niby było ok, ale niczym się nie różniły tak jakby była to ta sama partia tylko w innych workach. Może macie jeszcze kogoś sprawdzonego? Pozdrawiam
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Panowie podpowiedzcie co kupić z allegro, od kogo (chyba skarbek bo niby jest wiarygodny). Musze przez allegro bo na raty chce kupić 0%. Wcześniej kupiłem tak jak pisałem w poprzednich postach od Gwoździa 2 typy niby skarbek i niby wesoła ale paliły się tak samo dużo popiołu i spieków popiołu, dobra moc bo w podtrzymaniu był praktycznie zawsze pół godziny. Nie dało się ustawić tak żeby się spalał bez spieków. Im mocniejsze mrozy przychodziły tym bardziej piec chajcował i wywalał popiołu i spieków. Po 4 dniach zawsze już było praktycznie pod palnik i trzeba było wybierać.Palę na PIDzie. Piec mam sas multi 23kw sterownik recalart podawanie ustawione na minimum mniej sie nie da. Dom 170m2 z poddaszem użytkowym. mieszkamy w nim 3 lata i zawsze jest tak samo. Pisze dane może ktoś pomoże dodatkowo ustawić ten sterownik. Obecnie palę ruskiem z lokalnego składu bo mam tego pod dostatkiem bezpośrednio z granicy bo blisko mieszkam (Czarna Perła to to co ja pale tylko bez ich worków bo praktycznie z granicy). Pali się ładnie -6 -7 dawał radę popiołu mało a nawet malutko bo bo 3 dniach ledwie miam na dnie popielnika popiół ale 30 kg dziennie poszło. Mokry jak cholera bo z worków ciekło jak kupiłem. Coś tam doschło zanim wrzuciłem ale niewiele bo zapotrzebowanie było:) Dużo sadzy widzę ale zwiększyłem trochę dmuchawę zobaczę co będzie bo mam jeszcze kilka worków, niestety podobno idą mrozy więc chciałem zakupić coś co się będzie dobrze palić i za dużo popiołu nie będzie. Szkoda wywalać kasy na to samo (bo aktualnie nie mam za bardzo) a potrzebuję czegoś co się sprawdzi. Pozdrawiam
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
A czy warto w tej firmie kupować? Chodzi mi o firmę Gwóźdź. Widziałem we wcześniejszych wątkach pozytywne opinie ale to było jakiś czas temu. Kupowałbym przez internet i tak myślę, że bym wziął jedną paletę Wesołej jedną Skarbka. Na próbę niestety nie wezmę bo nie mam skąd wiec musiałbym brać w ciemno. Pozdrawiam
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Gwóźdź ma widzę jeszcze SKARBEK. Czy warto w tej firmie zakupić czy lepiej sobie dać spokój? Pozdrawiam
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Witam czy warto kupić ekogroszek WESOŁA w tych firmach: 1. Gwóźdź 2. Agroplon Widzę mają podobne ceny. Piec 23kW w tej chwili przy tych temperaturach pracuje na 40-50% mocy na groszku chyba z Chwałowic (taki przynajmniej widziałem dokument dostawy u swojego lokalnego sprzedawcy). Pozdrawiam
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Iglice wychodzą i chowają się bez problemu także chyba nie tu tkwi problem. Załączam zdjęcie głowicy może ktoś będzie wiedział co to za firma i komuś przyjdzie w ten sposób jakiś pomysł co do tego problemu. Pozdrawiam
- 6 odpowiedzi
Pompka jest w porządku. Wszystkie grzejniki się nagrzewają na zadaną temperaturę są nawet gorące. Wczoraj ustawiłem wszystkie na zakres 5 do testów rozpaliłem powiesiłem termometr i temperatura przy jednym z kaloryferów przy głowicy wynosiła 22 stopnie. Po ogrzaniu temperatura wynosiła około 25 stopni i grzejnik przestał puszczać wodę. Po ochłodzeniu temperatura wyniosła znowu 22 stopnie a grzejnik pozostawał dalej zimny. Wszystkie grzejniki i głowice mam przy drzwiach balkonowych także są umieszczone w chłodnych miejscach a mimo to wydaje mi się, że nie działają jak powinne. Dzisiaj jedynie mogę stwierdzić, że coś drgnęło, ponieważ grzejnik gdzie umieszczony jest termometr był leciutko ciepły ale natomiast pozostałe zimne. W drugim pokoju termometr umieszczony na komodzie (około 2 m od grzejnika) pokazywał 21 stopni. Czy ta skala temperaturowa jest jakaś inna w tych głowicach? Nie mam pojęcia o co tu chodzi. Później zamieszczę zdjęcie tej głowicy może ktoś będzie miał o niej pojęcie. Pozdrawiam
- 6 odpowiedzi
Witam Mam pewien problem z głowicami termostatycznymi. Jak rozpalę w piecu i puszczę obieg na CO to grzejniki się nagrzewają i grzeją dopóki nie osiągną zadanej jakiejś temperatury na głowicy. Głowica ustawiona na 4 (zakres 1 – 6). Po wychłodzeniu grzejnika i pomieszczenia grzejnik nie zaczyna pracować pomimo, że w pomieszczeniu robi się chłodno. Wczoraj rozpaliłem grzejniki się nagrzały powietrze w pokojach również, wyłączyły się, natomiast rano były dalej zimne a w pokojach wyraźnie chłodno. Nawet jak nastawię na zakres nr 5 to dzieje się to samo. Dodam jeszcze, że dzisiaj rano właśnie kiedy grzejnik był zimny zakręciłem go całkowicie i kiedy odkręcałem doszedłem ledwo do nr 4 i woda zaczęła płynąć. Temperatura wody CO 59 stopni. Grzejniki niczym nie są zastawione. Czy są jakieś dodatkowe ustawienia głowic aby można było sobie dopasować je jakoś do prawidłowego działania czy są jakieś wadliwe? Taka sytuacja dzieje się na wszystkich kaloryferach. Niestety nie znam producenta, ponieważ jedyną ulotkę gdzieś zapodziałem przy przeprowadzce. Z przodu na pokrętle ma narysowane dwie fale-linie niebieską i czerwoną. Dziś sprawdzę jeszcze temperatury w pokojach ale wydaje mi się, że takie działanie jest dziwne, ponieważ skala nr 5 to chyba około 24-26 stopni a ja wchodząc do pokoju czuję wyraźny chłód a grzejnik jest zimny lub ledwo ledwo ciepły przy samym zaworze. Pozdrawiam
- 6 odpowiedzi
