admiralbar
Zawartość dodana przez admiralbar
Jeśli konstruktor stwierdzi, że budynek Ci się nie rozjedzie, to tak - bo przy wiązarach nie działają siły rozporowe na mur. Do czego drugi wieniec to nie wiem. Wklej rzut budynku. Suma sumarum nie wyjdzie tyle samo, jeśli myślisz, że tak to przedstaw 2 kosztorysy.
Telefon podałem - będą chcieli to znajdą
Problem ogrzewania zasobnika przez kominek z płaszczem wodnym
admiralbar odpowiedział krzysiek22xx → na topic → Kominki
Już dajcie spokój z tym OZC, bo to się robi jakaś sekta OZC. Krzychu - wg mnie nie rozwiązałeś problemu - zamknąłeś po prostu jeden z odbiorów. Równie dobrze mógłbyś przykręcić grzejniki na ''1''- 16 odpowiedzi
- kominek
- ogrzewania
1, Zmień projektanta, skoro nie widzi budynku z działówkami po środku - a stodoły czy obory to jak stoją - podpierają je kijkami czy co ? 2. Więźba z mokrego drewna - jak się domyslasz drewno schnąc będzie się odkształcać, jak jeszcze wrzucisz dachówkę na mokre krokwie to całość Ci się ugnie. Ale zaraz jak masz 12m rozpiętości to jak projektant wyobraża sobie więźbę, chyba, że budynek będzie miał 2 podciągi/ściany nośne. A może planuje wylanie stropu po całości ?
Co to za 2 elementy bo nie widzę ze zdjęcia ta wanienka, która stoi pod spodem to zbiera jakieś wycieki ? Łatwiej by nam było jakbyś narysował schemat bo tak zdjęcia są nie dość, że obrócone to nie wiemy co i skąd leci- 16 odpowiedzi
- kominek
- ogrzewania
Te z firmy Januszex decharstwo i szczecharstwo tradycyjne - szybko, bez problemu no i bez faktury bo po co - zawsze to pare groszy taniej tel do nich 0 700 123 321
narysuj schemat instalacji - może tu jest problem- 16 odpowiedzi
- kominek
- ogrzewania
Ooo normalnie, jakbym mód dach widział Pierwsze primo - przy wiązarach nie potrzebujesz ścian nośnych w środku Drugie primo balerimo jak nie planujesz poddasza użytkowego, czy trzymania tam ciężkich gratów to wiązary będą ok trzecie primo ultimo pamiętaj, że na zwykłą więźbę drewno dajesz niemal świeże, na wiązary idzie C24 - jakbyś chciał zrobić klasyczną więźbę z C24 to wyjdzie tyle, albo i drożej co wiązary.
Kolego sam ostatnio prężnie interesowałem się takim systemem, zebrałem myslę sporo informacji i moje wnioski są takie. 1. Wielkość bufora dobierz do częstotliwości palenia - jak będziesz popalał 4 godz dziennie to możesz nie zagrzać całego bufora - więc po co 1000l a nie 500 2. Pomyśl o wielkości naczyń wzbiorczych/przeponowych i co pracuje w ukł otwartym a co w zamkniętym - tylko nie pisz, że wszystko w zamkniętym bo jak chcesz dać bufor 1m3, + kominek + podłogówka to wyjdzie Ci ok 100 l jak nie 150 - gdzie to uwiesisz. Gdzie dasz pompy - co i jak nimi będzie sterować 3. Podłogówka i drabinki -drabinki bezp z bufora czy obiegu równolegle, drabinki będą Ci szybko wyciągać bufor 4. 2x szyba i problem promieniowania do salonu 5. Małą sprawność wkładu z PW -niektórzy liczą nawet 50-60% nie postrzegaj go jako kotła bo to co innego. Jak masz na ulotce moc 12 kW to np 8 do wody reszta przez promieniowanie. To jak to ma działać, jak musisz nagrzać posadzkę, bufor + ew CWU z 4 godz palenia - Tobie jest potrzebna duża moc do wody a minimalna na salon - chyba, że zakręcisz obwody na salon. Jaką taki wkłąd ma modulację mocy - też weź to pod uwagę 6. Dokładasz do tego CWU czy osobno ? koszt 7-9 tys jak podałeś to sam wkład rozumiem, za podwójną szybę dolicz z 1,5 tys - potem dolicz obudowę, instalację ( i to nie przez Pana Heńka, bo ją będziesz przerabiał 10 razy- każdy ukł hydrauliczny jest bardzo łatwo spier... wbrew pozorom - zobacz co napisał cozmo-praktycznie nowa instalacja a już się zaczyna - wg mnie to nie działa jak powinno - ale jemu pasuje) Wg moich szacunków rozsądna instalacja (rury, zawory 3 drog, pompy, sterowniki do nich) + wkład z PW na gotowo to koszt ok 13 tys w górę + etat palacza za free. W mojej ocenie wolałbym dołożyć te kilka tysi i walnąć PC gdzie Twoja obsługa to kręcenie termostatem i płacenie za sztrum - drewno też musisz kupić, no chyba, że masz swój las Chcesz kominek - walnij se ''ciepły'' kominek 3 gen, albo piec zduński - rzeczy piękne, dodają charakteru wnętrzom i użyteczne bo będziesz palił, nie przegrzejesz chałupy, ogień będziesz widział. Koszt też od 13 tys, ale efekt nieporównywalny. Chcesz palić drewnem - walnij w kotłowni kocioł na drewno i już - szybciej, łatwiej i taniej. Jak byś coś chciał więcej wiedzieć to wal na priv ( bo będę pewnie musiał podać kilka nazwisk:) )
prąd na dziełcę bez płacenia złodziejskiego czynszu
admiralbar odpowiedział kamil22x → na topic → Przyłącza
Ale po co mu tłumaczysz.... Ja mam tak samo z ubezpieczeniem auta - OC i AC muszę płacić, ale przecież jeżdżę autem ok 2-3 godz dziennie, te pozostałe 21 godz nie potrzebuję, bo auto stoi w garażu. To jak to ominąć, żebym nie płacił za cały rok CIEMNIAKI -
Ogrzewanie buforem z grzałkami elektrycznymi?
admiralbar odpowiedział norbbii → na topic → Ogrzewanie
Kaizen, Ty jesteś ekspertem od wszystkiego - chce wsadzić gaz do Hondy CRV - weź pomóż na jakich gratach złożyć instalację. Nie czytałem dalej coś tam naklepał, ale na pewno coś mądrego. Pozdrawiam- 283 odpowiedzi
- buforem
- elektrycznymi?
Z tym OZC to ostrożnie, bo ono nie uwzględnia mostków, które Ci powstaną np przy niedokładnym ociepleniu. To moim zdaniem takie założenia, że wsystko będzie ok jak dom będzie zbudowany prawidłowo - ale nie zawsze tak jest. Teraz co do kabli - jak zrobisz kable czy maty, to już zostaniesz przy prądzie, ew będziesz ratować się instalacją PV. Z wodną podłogówką zawsze masz jakiś ratunek. Ja zrobię raczej tak - podłogówka wodna goniona z grzałek + klima kanałowa. Ew jak potanieją to PC PW.- 283 odpowiedzi
- buforem
- elektrycznymi?
Januszu biznesu - weź grabie, zarzuć na druty i masz prąd za free - to żart jakbyś nie łapał. Chłopie, skąd się urwałeś - jak masz licznik to płacisz abonament, opłaty przesyłowe/handlowe itp. Wiedziałeś o tym, czy myślisz, że płacisz za same zuzyte kW ? Jak chcesz zdemontować licznik to potem znowu będziesz płacił za przyłączenie i tak w kółko. -
Ten prąd i uzgodnienia zjazdu itp możesz rozdzielić, o ile oczywiście nie ma kolizji między drogą z kablem. Masz ZK przy działce, czy trzeba je dopiero wybudować ? Od biedy można i pociągnąć prąd ze słupa - oczywiście w jednym i drugim przypadku na wszystko na Twój koszt Ja mam przydziało 7 kW, rach za 2m-ce to ok 140 zł - samych opłat. Zużycie na budowie dojdzie Ci ok 10-20 zł miesięcznie. Oczywiście na tynki troche więcej bo agregat ciągnie. Spróbuj podłączyć się na G11 - jak to zrobić było na forum - aczkolwiek zależy to od kilku warunków.
- 3 odpowiedzi
- etapy budowy
- odrolnienie
tomno bo nikt nie zna wymiarów Twojej ''kotłowni'' tak samo nikt nie mówi o naczyniu wzbiorczym - jak walniesz 2000lts, to zdziwko, że naczynia powinno mieć 100 ltr tylko dla bufora pytanie dla dystrybutora, jak pociągnęli do Twojego ZK linie dla danego obciążenia/przekroju kabla, to ciężko to zmienić, od ZK do domu OK, ale to też zależy od odległości Tu nikt tego nie wie, bo jedni kąpią się 3 razy dziennie, a np mnie wystarczy prysznic 2 min z sekundnikiem w ręku. Podsumowanie moje po 2 latach śledzenia forum ogrzewania jest takie - ludzie łgają w oczy, manipulują obliczeniami, udowadniają, że 2+2=23. Na obecną chwilę nie wierze NIKOMU z forum. A najważniejsze zapominamy kogo na co stać - jednym koło %#$^ to lata czy PC PW kosztuje 20 czy 26 tys, ich po prostu na to stać... tak samo jak kogoś na piec kaflowy za 28 tys... Ogólnie im więcej wpisów, tym mniej konkretów- 283 odpowiedzi
- buforem
- elektrycznymi?
Zaraz zaraz Asolt, zerknij na te linki, 1 Teren Taurona, sprzedawca też Tauron https://enerad.pl/porownywarka-kalkulator/porownanie/dom/30-002/42458/16/5/1/500/30/0/5/1/1/60/0/6/0/0/0/2-/0/0-2983/0/1/5/0/ 2. Teren PGE, sprzedawca też PGE https://enerad.pl/porownywarka-kalkulator/porownanie/dom/05-101/6346/10/939/1/500/30/0/939/1/1/60/0/6/0/0/0/2-/0/0-2989/0/1/5/0/ Różnica w rachunku 20 zł. Ok rocznie to 240 zł, ale przecież prądem nie grzejemy cały rok, tylko 6 m-cy. Mniejsze zużycie to i mniejsze opłaty dystrybucyjne. Jeśli chodzi o gaz, to liczy się tak - w sezonie grzewczym abonament wliczany w koszt ogrzewania do 1 kWh - ok, pełna zgoda, za to po sezonie abonamentu już się nie liczy. Kreatywna księgowość. Z mojego wywiadu szpiegowskiego wynika, że coraz więcej ludzi klnie na gaz z rurki przez abonament, bo grzanie gazem wcale tanio nie wychodzi jak to wszystko się doda. I tworzy się mit taniego gazu i drogiego prądu. Kilka osób z którymi rozmawiałem ma propan z własnej butli, mimo rury przy działce- nawet nie chcą słyszeć o podłączeniu do sieci.- 283 odpowiedzi
- buforem
- elektrycznymi?
Dunte, ściana już stoi - przecież nie będę teraz wyburzał, robił nadproża itp. Koszt tafli znam, więc z góry odpada obudowa kaflowa. Niestety, bo bardzo mi się to podoba. Bardziej mi pasuje to, co napisał Piotr - siatka po drugiej stronie i tyle
- 4 odpowiedzi
- kominek
- powietrzny
Narysuj schemat całej instalacji - ma pracować tylko na kaloryfery/podłogówkę, grzać CWU. Jak to ma śmigać Twoim zdaniem. I teraz pytanie ile godz dziennie masz zamiar palić, bo jak chcesz kózką nagrzać 600l w buforze do 60`C, CWU + kaloryfery to może być ciężko to zrobić w 3 godz po robocie. Sprawność kozy jest mała, pomyśl jak zrobisz instalację i gdzie wstawisz naczynie wyrównawcze - w Twoim przypadku będzie miało ok 40l dla samego bufora i kozy. Sam byłem napalony na kominek z płaszczem, ale jak rozmawiam z ludźmi, którzy mają takie rozwiązania to odchodzę powoli od tematu.
Narysuj jakiś schemat, czy wrzuć zdjęcia. Niby PP może pracować do 90`C, ale jak są blisko czopucha to lipa.
Czesc, Czy wymagana jest plyta izolacyjna na sciane z silikatu (po drugiej stronie jest pokoj). Niby nie bo to przeciez duza masa i jak sie nagrzeje to nawet i dobrze ? Jak to jest na prawde ?
- 4 odpowiedzi
- kominek
- powietrzny
Hej, Zagadnienie jest takie - trzeba podlaczyc kominek z PW z instalacja. Kominek jest oddalony o ok 10m w linii prostej od kotlowni, pytanie gdzie i jakie rury zastosowac. Pierwsza komcepcja byla taka - w samej kotlowni PP, bo tanie, dobry dostep w razie czego, estetyka niewazna. Od sprzegla do kominka pex 32 skrecany - bo rura w podlodze, nie ma laczen az do kotlowni. I teraz najciekawsze - czym podlaczys dolot i odlot z kominka do rur w podlodze. Miedz ? Ale podobno nie mozna laczyc a aluminium ( rury pert al pert) Calosc w miedzi do kotlowni ? Ale beda laczenia w podlodze ? Co sadzicie na ten temat i co polecacie ? Dzieki za wszelka pomoc
Indywidualna, parterowa stodoła na Choszczówce
admiralbar odpowiedział thoreg → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
taki offtop To chyba 6 czy 7 zła opiniana temat tej firmy, którą słyszę w temacie tynków i elewacji.- 422 odpowiedzi
- choszczówce
- indywidualna
to, że odwrócił się ciąg to wiem. Pytanie tylko czemu ciągnie kominkiem - przewodem spalinowym a nie kanałami wentylacyjnymi.
Okna nowe 3 szyby Nawiew - przyznam, że nie widziałem. Ale też nie obchodziłem domu dookoła.
Byłem niedawno u znajomych - mają kominek powietrzny. W kominku akurat nie palio się, otworzyłem drzwiczki a tu z kominka zaczęło wydmuchiwać popiół do salonu. Podłożyłem rękę pod wyloty z kominka - czuć nawiew do środka a nie ''cug''. W domu są szczelne okna i went grawitacyjna, Kominy wymurowane poprawnie, wiatru nie było, jakiś drzew czy innych zaburzaczy ciągu też nie. W domu za to pracował piec na pellet - ok 5m od salonu - może to on wyciąga powietrze z domu ?
