Chajd
Chajd's Achievements
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. Kasiu 2401 i jak rozwiązałaś swój problem? Czy był jakieś problemy przy odbiorze budynku? Czy nie zasysa spalin do pomieszczeń mieszkalnych Z góry dziękuję za odpowiedź
  2. Jeszcze mam jedno pytanko dotyczące wysuwania lodówki . Jak rozwiązano u Was w kuchni kwestię połączenia blatu z lodówką. Czy jest to jakoś przyklejone silikonem czy tylko dosunięte do blatu, czy może jest tam listwa? Czy nie wpada tam masa okruchów ? Mamy obawy, że połączenie będzie problematyczne w praktycznym użytkowaniu. Jak to jest w przypadku omawianej kuchni? Z góry dziękuję za odpowiedź
  3. Bardzo dziękuję za pomoc . Spora ulga - bo nie muszę robić w kuchni rewolucji. Kwestia czy tylko Samsung jest taki zmyślny bo np Bosch czy Siemens muszą mieć ok 30 cm odstępu od ściany.
  4. Witam Poproszę o informację o ile cm ten LG sbs jest odsunięty z prawej strony od ściany ? Czy szuflady da się wysunąć używania bez problemu i czy można je wyjąć do mycia ? Mam taką samą kuchnię i zastanawiam się czy są jeszcze jakieś modele lodówek Side by side , które można ustawić stosunkowo blisko ściany w narożniku jak u Pawlaczynskiego? Z góry dzięki za pomoc
  5. Czy ktoś mógłby polecić dobrego projektanta / wykonawcę systemów WM z rekuperacją Łódź i okolice. Szukałem na forum ale nie znalazłem interesujących mnie namiarów.
  6. Witam Moim zdaniem masz rację zbyt duża ilość trawy w procesie rozkładu tlenowego biomasy - kompostowania zbja się, tworząc nieprzepuszczalną masę. Taka trawa gnije, a gnije(rozkład beztlenowy) ponieważ brak dostępu powietrza. Na polskim rynku spotkałem 2 rodzaje kompostowników o formie zamkniętej. Termo z dodatkowo izolowanymi ścianami, które są szczelne. Stąd też tlen szybko się kończy i rozkład się spowalnia, zwłaszcza przy zbyt dużej wilgotności. Drugi rodzaj to , moim zdaniem, wiele lepsze kompostowniki z przewietrzaniem w sciankach. Spełnia on funkcje termo - podtrzymuje stałą wilgotnośc i temperature (minimalnie gorzej od szczelnego), lecz poprzez scianki wpuszcza cenny tlen. Takie kompostowniki można znaleźć na http://www.kompostowniki.pl Co się tyczy trawy to idealnego rozwiazania nie znam. Natomiast możesz jak ktoś Ci już poradził zakupić drugi kompostownik i przerzucać pomiędzy pojemnikami. Trawę po skoszeniu warto przesuszyć . Kompostuje się wtedy lepiej. Warto też co warstwę przesypać słabą ziemią i/lub gałązkami i innymi sztywniejszymi elementami biomasy, które będą tworzyły przestrzenie dla powietrza. Warto też zadbać o odpowiedni stosunek węgla do azotu.
  7. Witam Biały nalot na skozonej trawie to dobra oznaka. Rozkład tak często przebiega. Co do mrówek to jest to dość częste zjawisko w kompostownikach. Mają tam ciepło w miarę sucho oraz doskonałą strukturę do budowania gniazda. Więcej informacji na mojej stronie http://www.kompostowniki.pl Pozdrawiam Chajd
  8. Kompost nie zawsze będzie barwy czarnej. Mimo, iż jest słusznie nazywany czarnym złoto - z naciskiem na wartość dla ogrodu a nie na kolor. Wpływ mają tu w dużej mierze składniki biomasy. Spójrz np. na próchnicę leśną (to też jest kompost), bliżej jej do brązu niż czerni. Pozdrawiam Chajd
