cwic
cwic's Achievements
cwic odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Witam, Chciałbym zainstalować sobie w domu przed kranem zestaw do poprawy jakości wody. Tak dokładnie to chce pić wodę bezpośrednio z kranu i lać ją do gotowania, czajnika elektycznego, itp.. Myślałem o instalacji przed wylewką na zimnej wodzie takiego zestawu: https://allegro.pl/oferta/filtr-do-wody-wstepny-3-stopniowy-na-caly-dom-korpus-1-2-ustm-wklady-13285899181 Oczywiście wiem że nie jest to zestaw na cały dom, chodzi mi tylko o przyłączenie go do wylewki od strony wody zimnej (i czy można instalować go bezpośrednio przed wylewką kuchenną). Do tej pory używaliśmy filtrów przelewowych typu dafi/brita, ale to jest męczarnia. Chciałbym po prostu mieć zimną pitną, bez ogromnego kamienia wodę z jednej wylewki w kuchni (ciepła może sobie być filtra). Czy ten zestaw to to czego szukam czy mam się skupić na czymś innym? -
Witam, musze wymienić zawory w grzejnikach w zakupionej szeregówce, ok 10 sztuk. Zawory wody (1/2) zawsze wymieniałem sam i nic się nie działo, nie wiem czy zabierać się za to samemu czy lepiej gadać ze specem ? Wygląda to na dosyć prostą sprawę ale czy tak jest w rzeczywistości? Jeśli samemu to na co zwrócić uwagę ? Oczywiście o spuszczeniu wody wiem.
Płyny grunt już poszedł. Rano zaszpachluje gładzią, a wieczorem będę szlifował. Cała ściana będzie malowana.
- 3 odpowiedzi
Zacząłem malowanie i w jednym miejscu w którym kiedyś wisiał mocno grzejący TV odeszła mi farba. Na pozostałej powierzchni trzyma się bardzo mocno, odrywałem farbę do momentu w którym się mocno trzymała. No ale mam dziurkę i zastanawiam się jak ją załatać? Myślałem żeby wypełnić ubytek gładzią szpachlową pomalować białym akrylem (sufitową), a na na koniec kolorem. Co Wy na to? Mam jeszcze biały grunt śnieżki ale nie wiem czy sam grunt pokryje ubytek.
- 3 odpowiedzi
Witam, Mam kilka pytań odnośnie malowania ścian wewnętrznych, ale najpierw sytuacja: zakupiliśmy mieszkanie i jeden pokój musimy odmalować, na ścianach jest gładź i 1-no malowanie, niestety nie wiem jakim rodzajem farby. Kupiłem farbę lateksową Dekoral i grunt na nadchodzące malowanie. Myślałem zrobić tak: - Przeszlifować delikatnie ścianę (papierem sciernym) - Umyć ją wilgotną szmatką z szarym mydłem przed malowaniem - Nałożyć grunt - Malować, 2 warstwy w odstepach 24h Pytania: 1/ Wiem że niektóre farby mogą się łuszczyć, jak to sprawdzić przed malowaniem? Miałem 2 koncepcje: 2/ Czy jeżeli przeszlifuje kawałem starej farby i umyję wodą z mydłem a farba nie będzie odchodzić to mogę być pewny że nie odejdzie przy malowaniu? 3/ Czy muszę na kawałku ściany sprawdzić wszystkie kroki łącznie z malowaniem żeby być pewnym że będzie ok? Czy test na kawałku wielkości 1m2 będzie reprezentatywny? dla informacji, stara farba trzyma się b. mocno, mocząc kawałek 10cmx10cm wodą kilka razy nie byłem w stanie zedrzeć farby.
- 1 odpowiedź
- farby
- malowaniem
Witam, Zastanawiam się jak zainstalować płytę mdf do ściany bez dziurawienia jej po wcześniejszym pomalowaniu. A tak dokładnie to chodzi o to że zamierzam namalować obraz na dużej płycie mdf 2mx2,6m i chciałbym go sprzedać. Chodzi o to że nie wykonuje malowidła bezpośrednio na ścianie w domu ale maluje wielki obraz na płycie, która przed malowaniem może być przewiercana, a otwory od zewnętrznej strony (obrazu) wyrównam i zamaluje. Potencjalny kupiec przy zakupie obrazu instaluje go na zaczepach lub do ściany sam. Jaki system zaczepów (lub inny) mógłbym zastosować biorąc, pod uwagę że płyta ważyłaby około 70kg?
Czy kable się grzeją gdy przepływa prąd?
cwic odpowiedział cwic → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W sumie to trochę nie dopisałem... grzeje się trochę mocniej tak do 40 stopni przy włączeniu pralki na dłuższe pranie z większą temp., do tego kuchnia jest na aluminium i nie ma w niej piekarnika, a chciałbym korzystać z takich dobrodziejstw. Jak podłącze piekarnik z przyłączem 3kW to mogę sie pożegnać z instalacją (to jest moje przemyślenie, nie elektryka). Tym bardziej że na tym samym obwodzie jest już zmywarka 2,3kW. A co dopiero pomyśleć jak podczas pracy kuchenki elektrycznej żona wstawi pranie... Elektryk wie, że to on to zrobi i ufam mu, zapłacę mu normalnie, uprawnienia ma. Doradził sprawdzać gniazdka bo wie że, w tym momencie nie ruszę z wymianą instalacji, stwierdził też że, jeśli byśmy odpuścili piekarnik to instalacja jeszcze pożyje, ale "poszaleć" nie można. -
Poprosiłem elektryka o opinie i stwierdził że przy takim obciążeniu mają prawo się grzać i będą, doradził tylko monitorować gniazdka i myśleć o wymianie instalacji. Osobiście męczy mnie ten temat więc zdecydowaliśmy że za pół roku pociągniemy instalacje w listwach przypodłogowych w całym mieszkaniu (rozkład mieszkania na to pozwala). Teraz szukam porządnych listew które się nadadzą, ale na to jest osobny wątek forum.muratordom.pl/showthread.php?241986-Instalacja-Elektryczna-w-listwach-system Pozdrawiam -
Instalacja Elektryczna w listwach - system.
Zdecydowałem, za 6 miesięcy nowa elektryka w listwach, alu sie lekko grzeje (do 40 stopni Celsjusza) w kilku miejscach mimo tego że luzów nie ma. Wiem że ma prawo się grzać do 40 stopni i nawet więcej ale osobiście mnie to denerwuje, a do tego małe dziecko w mieszkaniu mamy. Problem tylko w tym że ogólnie słabo wyglądają listwy które są w ofercie, jedyne sensowne które znalazłem na zdjęciach to takie: http://cdn16.muratorplus.smcloud.net/t/image/thumbnails/26589/image/140e653c3e78aceee5f6a49f9e2e1ef068e751c5_300x0_rozmiar-niestandardowy.jpg A dlatego że mają praktycznie całkiem osobny kanał który jest osłonięty, a nie kable wiszą luźne (odczepiasz osłonę i masz od razu dostęp do kabla) jak np. te: http://budujeurzadzam.pl/wp-content/uploads/2011/11/Listwa-przypod%C5%82ogowa-PVC-fot.-Effector-S.A.-300x200.jpg Problem tylko w tym że, nie wiem jakiej są marki te z pierwszego linka i gdzie je znaleźć? Mam pół roku na szukanie więc mam nadzieję że coś znajdę. Jeśli ktoś widział gdzieś taki montaż na listwy (z osłoniętym korytkiem kabla), to będę bardzo wdzięczny za namiar Pozdrawiam Adam- 14 odpowiedzi
- elektryczną
- instalacja
Witam, Kupiliśmy mieszkanie i w większości wszędzie są kable aluminiowe, instalacja nawet w niezłym stanie, nie widziałem większych problemów w gniazdkach. Pod pralkę podciągnięty jest kabel miedziany ale podejrzewam że gdzieś za gniazdkiem łączy się z aluminium (przyjmijmy że z pomocy kostki, bo widziałem w innych miejscach że jak już jest łączenie to kostka). Chodzi o to że za gniazdkiem do pralki kabel idzie bardzo płytko w ścianie, może 3-4 mm, i z ciekawości zmierzyłem temperaturę ściany w miejscu gdzie praktycznie wyczuć kabel pod znikomą warstwą tynku, podczas działania pralki. W tym miejscu temperatura ściany była wyższa o 1 max 1,5 stopnia Celsjusza (normalna temp ściany 24,8, na kablu 25 do 26), czy to normalne? Pozdrawiam
Tak w alu jest 2,5... zdewastowana instalacja nie jest, wygląda jeszcze w miarę "świeżo". W ciągu najbliższego roku nie będę chyba nic grzebał, ale córa rośnie i jak zacznie się własny komp, tv, wieża, to alu nie wytrzyma więc będę starał się coś logicznego wprowadzić za "jakiś czas" bo alu ze ścian już nie wyciągnę, idą pod takimi warstwami że tu nawet sam konstruktor by się nie połapał.,- 14 odpowiedzi
- elektryczną
- instalacja
W sumie dobry pomysł z testem, aczkolwiek nie wydaje mi się żeby ułożenie takiego kabla w listwie przykręcanej do ściany było gorsze od rycia ścian i układania go w ścianie bloku wielkiej płyty, mam rację? Jeśli chodzi o większe przekroje, czyt. piekarnik/zmywarka to potrzebuje zgiąć 2 razy tylko. Najwięcej zgięć będzie w duży pokoju, 5 ale to na 3x2,5. Spróbuje w przyszły weekend zgiąć 3x2,5 na dużej drewnianej futrynie w kształt U na przestrzeni 25cm, ale czy kładziesz w listwie czy w ścianie giąć musisz tak czy siak, kwestia tylko porządnej prowadnicy listwy żeby utrzymała wszystko.- 14 odpowiedzi
- elektryczną
- instalacja
beton44, W sumie, to wygląd już teraz nie tak obciachowy, trzeba tylko zapłacić odpowiednią cenę za materiały i pobawić się w "dokładność" : http://obrazki.elektroda.pl/8194162800_1425316966.jpg http://www.dom.pl/wp-content/uploads/2009/10/listwy-przypodlogowe-2.jpg darkdarkman, Przygotowuje sie do wymiany bo wszystkie gniazdka są na jednym bezpieczniku i 2ch obwodach: Bezpicznik 16A: 1wszy obwód 2 male pokoje + kuchnia 2gi duży pokój + łazienka Bezpiecznik 10A: 3 ci oczywiscie wszystkie światła Pozdrawiam- 14 odpowiedzi
- elektryczną
- instalacja
Witam, kupuje mieszkanie w bloku i niestety elektryka jest stara, aluminium 2 przewody. Mieszkanie jest zadbane więc nie planuje remontu w najbliższym czasie, przynajmniej nie przez kolejne 5 lat, ale z chęcią bym pociągnął miedzianą elektrykę pod gniazdka (w sufitach ledy więc zostawiłbym aluminium do czasu generalnego remontu np za 10 lat). Jako że kłucie nie wchodzi w grę (ściany proste i zadbane, podłogi ok, do tego żelbeton naokoło i zbrojenia), to myślałem nad puszczeniem elektryki w listwach przypodłogowych montowanych do ścian/tynku za pomocą kołków szybkiego montażu. Jedyny problem jaki widzę to sporo zabawy w dokładne dopasowanie listw, pod drzwiami nie będę przechodził bo układ mieszkania tego nie wymusza. Puściłbym 3 obwody: 1 duży pokój 2 dwa małe pokoje 3 kuchnia i łazienka (pralka, zmywarka i piecyk elektryczny) 4 zostaje stary, alumnium w sufitach i włacznikach światła Wszystko razem podłączone do nowej rozdzielni. Co wy na to? Ma ktoś jakieś doświadczenia z elektryką w listwach na prowadnicach montowanych do ściany? pozdrawiam Adam
- 14 odpowiedzi
- elektryczną
- instalacja
