Lits
Lits's Achievements
Ściana zewnętrzna nośna z silikatu 12 cm - czy można?
Lits odpowiedział Majster Klepka → na topic → Zrób to sam
Witam, osobiście odradzałbym12 cm. Jeżeli już to decyduj się na 18 cm.Możesz mieć problemy z belkami stropowymi, a przede wszystkim z wieńcami. Prawidłowe wykonanie wieńca wymaga aby prety były rozmieszczone w okreslonym odstepie, otulone betonem. nie wyobrażam sobie aby mozna było wykonac to prawidłowo przy grubosci 12 cm. Także murłata wypadnie szersza niz ściana. Najlepiej jednak skonsultuj to z kierownikiem budowy. Wymiar 12 cm wydaje sie dobry dla małego domku letniskowego, ale na domek jednorodzinny to raczej troche mało. Wytrzymałosciowo będzie ok producenci okreslaja cegłę 12 cm jako konstrukcyjna ale te wymiary... powodzenia!!! -
Dziękuję wszystkim za porady. Mam jeszcze czas na skorygowanie wysokości otworów. Satysfakcjonującego budowania i miłego mieszkania dla wszystkich życzy Lits
- 2 493 odpowiedzi
Mam pytanie może trochę nie na temat. Ile miejsca trzeba przewidzieć na kasetę?. Czy 20 cm będzie ok. ? Myślę, że inny wymiar na okno i inny na drzwi balkonowe. Prosze napiszcie jak to jest u Was. Pozdrawiam szczęśliwców co już mają okna wstawione, ja dopiero o tym marzę.
- 2 493 odpowiedzi
Temperatura przy klejeniu Silki - czy może być uiemna?
Lits odpowiedział wlowik → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Właśnie wczoraj skończyli u mnie murowanie (klejenie) ścian parteru. Stosowałem AZ110 przy temp. poniżej 5 stopni ( ale nie ujemnych) dodawali troche dodatku do zapraw, który umozliwia wiązanie w niższych temperaturach. Wyszło wszystko OK!! Murarze nie narzekali na jakość. Wyszły ładne białe spoiny. Ściany od wewnątrz będę chyba mógł tylko szpachlować będzie taniej bez tynków. Pozdrawiam -
Wlowik, wypić możesz, ale się nie upijaj to szkodzi i może mieć konsekwencje dla zdrowia i rodziny. A teraz zajrzyj tu : http://www.alpol.pl/produkty/az110.htm Pozdrawiam Lits -
Witam, RAPczyn wydaje mi się, że popełniasz duży błąd w obliczeniach. Chodzi mi o to, że przy obliczaniu zwrotu inwestycji nie bierzesz pod uwagę faktu, że aby mieć kolektory trzeba zainwestować ok 13 Tzł (pytanie czy ten koszt obejmuje także montaż?). Jeżeli taką sume ulokuję na lokacie ( ok 4-5% rocznie gwarantowane) to w takim razie zwrot nastąpi nie po 10 lecz po 20 latach. I co najważniejsze mamy nadal do dyspozycji kwotę 13 Tzł.Pytanie jaki będzie stan techniczny kolektorów po 20 latach? Może będą się nadawały tylko do utylizacji? Takie liczenie moim zdaniem jest niezbędne. Uzyskane odsetki od inwestycji wydłużają okres zwrotu inwestycji przy takim toku rozumowania. Pozdrawiam
Mój domek będzie miał 148 m2 pow. użytkowej. Strop teriva. Oczywiście transport z Zabinka nie był gratis, ale z hurtowni dostałem 15% rabatu na bloczki. Z pewnościa inne silikaty z kraju wyszłyby mnie drożej własnie ze względu na transport.
Witam wszystkich! Mam pytanie trochę z innej beczki. Czy przez rekuperator można poprowadzić powietrze wyciagane przez okap kuchenny? Wiemy, że w tym powitrzu znajduje się sporo oparów oleju i innych zanieczyszczeń.Czy ten tłuszcz nie osadzać się będzie na ściankach przewodów ? Czy tam wtedy nie będzie się działo coś mało ciekawego? Poradźcie proszę, jakie jest Wasze zdanie na ten temat, a może wypowie się dostawca instalacji z rekuperatorem ? A może warto zrezygnować z tego ciepła traconego nad kuchenką, bo to w koncu tylko ciepło tracone podczas przygotowywania posiłków (max 2 godz ), może nie warto być aż tak pazernym na ten odzysk? Pozdrawiam
Witam, właśnie zacząłem budowę z silikatów. Jak na razie nie żałuję. Ściany zew. 18cm + 14 cm wełna lub styropian (tego jeszcze nie wiem) wew. nośne 24cm. Zapoewni mi to współczynnik U 0,27. Całość z Silki z Żabinka pod Poznaniem. Inni krajowi dostawcy nie byli konkurencyjni ze względu na transport.Przekonał mnie znajomu architekt, który mi powiedział, że gdyby on stawiał dom dla siebie to tylko z silikatów.Do tego planuje wentylację z rekuperatorem +GWC. Dodatkowo przekonał mnie test, który zrobiłem. Otóż pojechałem do hurtowni i poprosiłem o kawałki Ytonga, Solbetu, Porothermu i Silki. Zamoczyłem w wodzie na 20 min a potem do zamrażarki. Po nocy na słoneczko i znowu do zamrażarki i tak 7x. Po tym teście wybór był tylko między Porothermem a Silką. Pozdrawiam forumowiczki i forumowiczów
Mam taki pomysł na ogrodzenie: 1. słupki betonowane w rurach PCV np. śr.200mm i głębokie na 70 cm 2. rozstaw słupków 2 lub 3 m pomiędzy nimi siatka powlekana 3. pomiędzy słupki wstawiam krawężniki takie jak do wykańczania kostek brukowych o dł 100 cm szer 8cm i wysokości 30cm (mają pióro i wpust) 4. krawężniki osadzan w połowie wyskości w suchym betonie tak, że wystaja ponad grunt na 15 cm Czy to dobry pomysł na płot pomiędzy sąsiednimi działkami ( nie jest to strona frontowa) ? Za Wasze porady w tej sprawie z góry dziękuję.
Material na dom
Lits odpowiedział mbz → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Witam wszystkich, wybraliśmy silikaty. Ściany będą z silki M18+styropian 14cm (a może wełana tego jeszcze nie jestem pewien) murowane na klej Alpol AZ110. Budujemy na razie bez kredytu i zmuszeni jesteśmy po zrobieniu parteru przerwać budowę do wiosny.Moje marzenia i zamiary: podłogówka na parterze, na pietrze grzejniki a całość wspomagana rekuperatorem i GWC. Pozdrawiam
