oszczednyGrześ
Zawartość dodana przez oszczednyGrześ
System CF nie monitoruje ciągle tylko co kilka minut sprawdza i się dostosowuje. Mozna oczywiście te częstotliwość zmienić ale nastawa fabryczna jest w sam raz jak poruszaliśmy te sprawę na szkoleniu.
- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Polecam z cf. Cf to niewielka płytka robi wszystko sama automatycznie.
- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
oszczednyGrześ odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Wydajność spada. A jak to zależy od urządzenia.- 6 265 odpowiedzi
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Oj nie zgodzę się...- 6 265 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Jak ma grzać to grzałkę tacy warto dać. Grzałka karteru tylko wtedy gdy będziemy wyłączać urządzenie poniżej -15'c a potem będziemy chcieli włączyć. U mnie urządzenie zimą działa cały czas.- 6 265 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Nie upieram się. Szajs? Znasz urządzenie? Użytkowałeś?- 6 265 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Kolega nie będzie używał tego jako główne źródło ciepła. Ma być na okresy przejściowe. U siostry założyłem za 1200 zł i spełnia dobrze swoją funkcję. Lomo zakładałem też u innych i było ok. Wszędzie tam gdzie chodziło o kasę. Sam wcześniej grzałem znacznie słabsza kanałówka gree i też nie narzekałem. Pytanie co się oczekuje...- 6 265 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Lomo luxury. Można też na economy sie zdecydować. Zostanie w kieszeni a będzie ok.- 6 265 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
przy średniej dobowej - 16'C u mnie poszło 4 kwh na reku. Za mroźny luty 36 kwh. We wrocławiu za luty 21 kwh Airpack 300.
- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Monitoruję kilka central a prototyp działa u mnie. Są dużo lepsze niż te poprzednie. Przez zimę nawet przy -27'C nie było problemu żadnego z nimi. Home radzą sobie bdb.
- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Nie ściemnia- 6 265 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Ciekawe podsumowanie lutego podesłał mi jeden z inwestorów który sam sobie pomontował całość: Podsumowanie ogrzewania pompą ciepła p-p za luty (kanałówką Gree 3.5 kWh), budynek dobrze izolowany, 85m2 pow. użytkowej, ponad 100m2 zabudowy, budynek parterowy w kuj-pom. Kilkukrotnie w lutym temperatura w nocy spadała do -18, a w ciągu dnia średnio utrzymywała się pomiędzy -12/14 lecz małe Gree wciąż dawało radę i jak widać z wykresu całkiem dobrze. Temperatura ustawiona na sterowniku 20 st, temperatura w pomieszczeniach średnio 21st (min 20, max 22). Łącznie: 334,28kWh (pompa p-p + rekuperacja) + 8,67kWh (grzałka tacy jednostki zew.) = 342,95kWh * 0,53 zł = 181,76 zł {edit} Zapomniałem dodać, że kanałówka to Gree 3,5. Całość instalacji nadmuchu jest poprowadzona na jednym poziomie kondygnacji w zabudowach z płyty k-g). Gree jest przez cały czas jedynym źródłem ogrzewania (bez mat grzejnych, dodatkowych grzejników elektrycznych itp.) oprócz domowników (rodzina 2 + 2). Budynek niepodpiwniczony. Izolacje: - od gruntu 30cm styropor - ściany: 15cm styropian, 10cm wełna mineralna + 4 cm pustka powietrzna - strop: 30 cm wełna mineralna, Budynek niepodpiwniczony. Przy tych moim izolacjach temp podłogi jest może 1 st C. nizsza niż otoczenia, więc nie odczuwamy dyskomfortu, a dzieciaki wciąż biegają na bosaka.- 6 265 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
oszczednyGrześ odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
No właśnie jak to wygląda z PV i taryfami? Ja mam g13 jak oni to później liczą?- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Ma znaczenie dla komfortu.- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Pierwszorzędną sprawą jest izolacja. Zrobisz 20 cm od gruntu możesz dać maty do wspomagania i grzać cały czas bez taryf lub w taryfie antysmogowej. Jak nastawiasz się na grzanie wylewki to dajesz ponad 20 cm i ładujesz w taniej taryfie a kanałówka cały czas pilnuje temperatury powietrza. Tej zimy żaden z domów które znam gdzie są tego typu instalacje nie miał problemów jeżeli chodzi o komfort albo o nie wyrabianie. Kanałówka to pompa powietrze-powietrze a więc pompa ciepła... więc nie powinno być problemów z EK.- 6 265 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Splitem może nie ale kanałówki współpracują całkiem fajnie. Najlepiej oczywiście jak podłogówka jest jak najbardziej bezpośrednia czyli maty czy folie pod panele lub maty lub kable pod płytki. Do tego precyzyjne termostaty i jest bdb. Np. ustawiona podłoga na 22,7'C a pompa na 23'C.- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Powiem tak pompa p-p współpracująca z kablami w wylewce sprawdziła się przy ostatnich mrozach świetnie w wielu lokalizacjach. Temperatura podłogi ustawiona jest na komfortową a na pompie mamy zadaną temperaturę powietrza. Jak jest instalacja dobrze zrobiona to nie ma dyskomfortu tradycyjnych ogrzewań nadmuchowych bo tutaj instalacja pracuje dużo subtelniej.- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Mało w tej podłodze jest. Stąd pociągnie kWh.
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
Mówiłem- 6 265 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
U mnie pompa p-p działa bez przerwy. Zużycie w mrozy dla średniej dobowej -16 wychodziło pod 30 kWh do tego 5,5 kWh na podłogowe zadaniowe i 0,3 kWh na grzejnik w łazience.
Nie ma za co.- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Możesz więcej napisać chociażby w stopce o izolacjach domu?
Czasem może wydawać się to niewiarygodne ale każda drobna poprawka robi różnicę. Znam wiele takich przypadków.
Robi się tak by pobierały w taniej. A zaczynamy od izolacji to podstawa.- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
