Ktosik
Banned Users-
Ostatnia wizyta
Ktosik's Achievements
piec z podajnikiem i rusztem- jaka moc kw potrzebna?
Ktosik odpowiedział mikaxx → na topic → Kotły na paliwa stałe
Tu bym polemizował jak szczera jest Twoja wypowiedź nie mniej masz rację. Kotły na węgiel zwany eko jak też każde źródło ciepła dobiera się do domu na podstawie wyliczeń z OZC a nie na pałę. Od zawsze to powtarzam i chyba widzę w końcu ze skutkiem- 44 odpowiedzi
Macie wykazany marketing szeptany: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171750-Pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda&p=7002245&viewfull=1#post7002245 Arturo72 na Moda
Z jakiego domu ? Obecnego 118m2,czy z budowanego 160m2 czy od rodziców ze starego klocka 190m2 gdzie miiting też śmiga
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
łącznie z cwu,zodze się. A samo ogrzewanie ? Bo coś mi nie pasuje,bo mówisz,że masz wyliczone OZC na 15000kWh co jest bzdurą bo wpakowałeś do tego cwu a tak OZC nie liczy: A tak wogóle to masz już tą pompę 3 lata czyli od 2012r... Z 2014r. a w 2013r dom swój miałeś jeszcze w SSO.. Z 2013r Z 2015r To gdzie ta pompa działa i czy działa wogóle ?? Bo raz piszesz 118m2,drugi raz 160m2,trzeci raz stary klocek... Nie ładnie
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
W nowym domu nie sadzę,żeby było takie zapotrzebowanie jakie ty masz a z tego co wiem masz nowy dom, i to w miarę dobrze ocieplony. 3500kWh z cwu gdzie na c.o jest 1700kWh a zapotrzebowanie było liczone dla 21st.C a utrzymuje min.22,5st.C
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Od momentu włączenia ogrzewania do momentu wyłączenia ogrzewania,czyli wiem dokładnie kiedy zaczynam grzać i wiem kiedy kończę grzać,cwu cały rok. Wiem co mówię,zapotrzebowanie na ciepło to 40kWh/m2/rok dla temp.21st.C
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Dom 118m2,zapotrzebowanie 40kWh/m2/rok,na c.o w pierwszym sezonie 1900kWh w drugim 1700kWh,temp.w domu min.22,5st.C,100% w taniej taryfie,T-CAP.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Sądzę,że to własnie Meeting i sprzęgło 200l przyczyniło Ci się do bardzo dużego zużycia energii,prawie 6000kWh w domu 118m2 przy pompie ciepła to lekko mówiąc bardzo dużo. Ja w takim samym powierzchniowo domu przez 2 ostatnie sezony nie przekroczyłem 3500kWh za c.o+cwu,bez sprzegła i mam pompkę obiegową 7 biegową ale na niej pisze 70W...
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Tak jak wspomniałeś,masz timer tygodniowy,ustaw go na widełki taniej taryfy w moim przypadku 22-6 i 13-5 na heat+tank z priorytetem tank,ustaw grzywą grzewczą,tu musisz wybadać bo ja mam +15 na 32 a -15 na 36 i mi styka. I daj pompie pracować Potem zajmij się regulacją podłogówki,bo to się robi na końcu. Masz fajny cieplutki domek,podobny parametrami do mojego także zużycie będziesz miał fajne i z torbami na pewno nie pójdziesz
Ktosik tam to już liczył Od producenta lepszym doradcą będzie kalkulator.
Kto bogatemu zabroni Pompa ciepła do cwu nie ma najmniejszego sensu ekonomicznego. Bojler owszem ale nie bojlerek 80l tylko min.140l z możliwością ustawienia czasowego i wykorzystania tańszej taryfy. Teraz wypadało by wziąść kalkulator do ręki co zawsze proponuję. A więc po kolei.Zużycie cwu można przyjąć jako 1000kWh/osobę/rok,zakładamy 3 osoby i grzanie cwu przez pół roku czyli na cwu zużyjemy przez te pół roku 1500kWh. Koszt 1kWh w taryfie G12 to 0,30zł czyli za te 1500kWh zapłacimy 450zl gdzie bojler kosztuje ok.1000zl. Pompę ciepła liczymy ze pracuje z COP3 czyli przez te pół roku na cwu użyjemy 500kWh czyli 150zl czyli o 300zl mniej niż przy bojlerze ale wydamy o ok.5000-6000zl więcej. Gdzie logika takiego myślenia i sens ? A wystarczy kalkulator....
Likwidować...
Do czego taki rusz ? Jeśli chodzi Ci o drewienko i przyjemność z widoku ognia to będziesz miał kominek do tego czyli przyjemne z pożytecznym.
lukasza już Ci odpowiedział a map78 podpowiedział: Dwa domy stojące obok,identycznie jesli chodzi o architekturę, mają obciążenie cieplne odpowiednio jeden 3kW a drugi 8kW,w jednym pompa ciepła odpowiednia będzie w cenie 15tys.z a w drugim w cenie 25tys.zł.Masz różnicę. Pierwszy dom zużyje na ogrzewanie 1000kWh czyli 300zł a drugi 3000kWh czyli 1000zł.Masz różnicę. Dwa identyczne domy stojące obok siebie w tej samej strefie klimatycznej. Rozumiesz jak ważne jest teraz OZC ?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Tak,jedno urządzenie,nie wiem czy pompa ciepła jest zwykła czy niezwykła ale chodziło mi o pompę powietrze-woda do c.o+cwu Twoja decyzja,życzę większej różnicy między inwestycjami ale życie pokazuje inaczej Bez sensu,to by oznaczało ogromną inwestycję podobną do tej,że wywala się w błoto 10tys.zł za kocioł,żeby potem za kilka lat wyrzucić go na złom i dalej inwestować 20tys.zł w pompę lub w kolejny kocioł. Pompa ciepła do cwu w żadnym przypadku nie jest zasadną inwestycją. Jeśli ma być już paliwo stałe to tylko i wyłącznie na pellet i to dedykowany,bez mieszańców i do tego bojler ale nie malutki typu 80l a duży min.140l żeby potem wykorzystać w pełni tanią taryfe.
