Ktosik
Banned Users-
Ostatnia wizyta
Zawartość dodana przez Ktosik
Z tego co wiem Panas nie ma takiej opcji.Być może dlatego,że nie przewidywali podpinania pompy do bufora,który wg mnie jest również nie celowy i bez sensu przy pompie ciepła,gdzie do uzyskania dobrej sprawności potrzeba niskiej temp.zasilania a bufor tego nie gwarantuje.
- 20 547 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Jeśli odpowiada Ci dotychczasowe ogrzewanie a kominek z PW z buforem nie jest tak upierdliwy jak węgiel zwany eko a do cwu są solary już to nie ma sensu.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Zakładając grzanie 100% w taniej czyli bez grzejników ściennych wyjdzie nawet poniżej jak u asasello lub trochę drożej jak ma się wysoką temp.zasilania ale max.0,12zl. Oczywiście w G12. Jeszcze do tej pory nie możesz uwierzyć,ze to taniej niż węgiel zwany eko ?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Dlatego zadałem pytanie dlaczego skoro nie masz za dużo środków nie chcesz grzać prądem,który jest najtańszy inwestycyjnie a interesujesz się drogimi systemami ? Na innym forum Ktosik tam tak napisał o grzaniu prądem: http://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&showtopic=26097&view=findpost&p=486070
Nie buduj domu pasywnego bo i tak taki by Ci nie wyszedł. Zbuduj dom zuzywajacy mało energii na ogrzewanie. Piszesz,że środki masz ograniczone a chcesz do domu pakować drogi węgiel zwany eko z kominem. To jak to w końcu jest ?
Nie musisz sam robić rekuperatora: http://allegro.pl/centrala-rekuperator-dospel-luna-200-bypass-pilot-i4978408128.html Oczywiście zaleznie od budżetu są droższe. Zrobisz projekt wentylacji,znajdziesz chłopków spod sklepu to kanały rozłożą Ci wg projektu bo to żadna filozofia. Ty tylko włożysz,wtyczkę do gniazdka. O wiele lepsze i poprawniejsze rozwiązanie niż wentylacja grawitacyjna i chyba tańsze nawet. Tego nawet nie komentuje...
A nie boisz się,że jak prąd mocno wzrośnie to i wszystko może wzrosnać ? Od gazu po wegiel i drewno ? Czy zatem nie lepiej w zwiazku z tym ograniczyć zużycie energii na ogrzewanie do minimum,żeby jak najmniej odczuć skutki ewentualnych podwyzek ? Prąd od 9 lat podrożał o ok.60% a wegiel zwany eko przez te lata podrożał o 120%.
a to: +kocioł na wegiel zwany eko jaki będzie koszt w sumie i o ile mniej niż to co wymieniłeś i o ile więcej niż system grzewczy na prąd ? A po co Ci dodatkowa instalacja elektryczna do ogrzewania ? Oświetlał dom będziesz świeczkami a jak zabraknie prądu to ognisko rozpalisz w salonie bo kocioł na wegiel zwany eko też bez prądu nie pociągnie... Wiedziałem od razu,że jest to prowokacja jakiegoś użytkownika ogrzewania na wegiel zwany eko,którego sumienie trapi
Rozmawiamy o Twoim domu i Twoim zapotrzebowaniu na energię chyba a nie moim ? Sądzę,że przy poprawnej izolacji obciążenie tego domu będzie w granicach 3kW a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania jakieś 4000-5000kWh. Koszty za energię policz sobie sam w zalezności od zapotrzebowania: 1kWh z węgla zwanego eko to 0,16-0,20zł 1kWh z prądu w taryfie G12 to ok.0,30zł 1kWh z pompy p-w w G12 to ok.0,10zł. I chyba widać,że im wyższe zapotrzebowanie tym wyższe będą rachunki za ogrzewanie. Zużycie cwu to rzecz względna,bo jeden mieszka w 2 osoby a inny w 10 osób.
Wyzej pisałem.
Jeśli chodzi o wentylację to koszt kanałów z anemostatami to ok.1000-1500zł a reku zależnie od budżetu od 1700-10000zł. Twój dostawca energii ma na 1000% w ofercie taryfę G12 czyli strefową.
W przypadku tak słabej izolacji wpływającej na duże zużycie energii na ogrzewanie najtaniej będzie ten dom ogrzać pompą ciepła p-w ponieważ poniższe zostaje w kieszeni: W przypadku poprawienia tej izolacji czym zmniejszy się zapotrzebowanie domu na energię najtaniej będzie ten dom ogrzać prądem ponieważ poniższe: Można zainwestować w poprawną izolację czyli zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie.
Wentylacja mechaniczna to wcale nie dodatkowe koszty.Jako laik dowiedz się tego. Izolacja zdecydowanie za słaba,wpływająca na drogie a nie tanie ogrzanie tego domu. Odwrotnie,15cm w podłogę,20cm na ścianę styro z niską lambdą,strop wystarczy 5-10 cm a w dach 30-40cm wełny też z niską lambda.
To kolejne pytania,jak izolowany strop czy dach,styropian z jaką lambdą,czemu taka słaba izolacja,czemu kalkulatory a nie OZC,jaka wentylacja i czemu nie mechaniczna ? To wszystko powyżej ma wpływ na "tanie ogrzanie tego domu"
I drugie pytanie,z czego wynika aż tak duze zapotrzebowanie domu na energię ? Bez odpowiedzi na powyższe dwa pytania bez sensu staje się dyskusja bo nie ma o czym dyskutować. Odpowiesz na te pytania i podasz faktyczne zapotrzebowanie domu na ciepło wtedy można zacząć się zastanawiać. Ja odpowiem przekornie,że najtaniej ogrzać taki dom prądem...
Wybawco forum... Trzeba było wczytywać się w to co pisałem ale przecież wymyślałeś sobie jakieś kosmiczne koszty za pompę i jakieś z głowy wyjęte zużycia na ogrzewanie. OZC już masz,że pytasz się o konkrety ? Koszt prądu czyli kWh w G12W to ok.0,30zł,zakładając COP3 koszt 1kWh z pompy ciepła wychodzi automatycznie 0,10zł zakladając 100% grzania w tańszej taryfie. Czego potrzebujesz do oszacowania swoich kosztów za ogrzewanie czyli zużycia kWh ? Ano zapotrzebowania na ciepło a tego dowiesz się z OZC. Przyswoisz to wreszcie ? Koszt 1kWh z gazu ziemnego to 0,22-0,25zł Koszt 1kWh z wegla zwanego eko to 0,16-0,20zł A więc na jakiej podstawie twierdzisz,że grzanie gazem ziemnym jest podobne kosztowo jak koszt 1kWh przy pompie jest o ponad połowę niższy niż przy gazie ziemnym ? Zastanawiasz się co piszesz lub co czytasz czasami ? Ile osób ma ci to napisać zanim przyswoisz ?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Ale czemu po raz któryś próbujesz tak samo jak inni zgłaszający mnie coś mi na siłę wmawiać i sugerować bezsensownie ? Twój post już powinien być zgłoszony do moderacji... Zapamiętaj sobie karington raz na zawsze,że jestem jedynie przeciwny stosowaniu paliw stałych w nowych domach a przede wszystkim wegla bo nijak nie ma on sensu w nowobudowanym domu i niech to będzie ogrzewanie gazem,prądem ,pompą ciepła bo to mi wszystko jedno. Ważne,żeby nie truło a przy tym istotne jest czy taki inwestor zdaje sobie z tego sprawę,że może nie truć innych. Prosiłem Cię zamiast mi coś głupio sugerować,rzuć moje cytaty w celu potwierdzenia swojego pisania niezbyt przemyślanego.
O odpowiedniej mocy grzewczej względem obciążenia cieplnego domu a nikt nie jest czarodziejem jaką moc grzewczą potrzebuje TWÓJ dom. Poza tym,czy zapotrzebowanie na ciepło w tym domu każe Ci interesować się pompą ciepła czy stwierdziles ot tak że ma być i już ? Zrób najpierw OZC to sam sobie odpowiesz na swoje i moje pytania
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Skoro coś piszesz to podeprzyj to jakimiś argumentami w postaci moich postów chyba ze jedynie paplasz żeby paplac co ślina na język przyniesie bez pomyslunku.
Poproszę o konkrety łącznie z moimi postami skoro tak uważasz bo ta wypowiedzią wpisujesz się w zgłaszających bo tak,bo komuś nie pasuje ze piszę o OZC nawet w tematach węglowych czy o źle dobranym kotle do obciążenia cieplnego domu. Także zamiast jechać bezpodstawnie wykaż się inwencją i pokaż tę moje posty gdzie pisze np.o pompach ciepła,ogrzewaniu gazem czy prądem w tematach węglowych. I żebyś zaraz nie musiał mnie przepraszać....
Jasna sprawa dlatego działy dobrze zostały rozdzielone z tym,że już weglowcy burzą się czemu nie są w dziale ogrzewanie Jeśli komuś napisałem ze 18zl/dobę przy weglu to dużo w nowym domu 128m2 gdzie stoi parowóz 19kW zamiast 6-7kW to chyba z myślą o innych,nowych,nie świadomych inwestorach żeby im się zapaliła czerwona lampka czemu dużo bo nikt tam im tego nie powie. Forum traktujemy jako pomocne dla inwestorów czy tylko jako powód do kłótni ?
Oczywiscie jestem za,ale skoro chcecie,żeby nie zakłócać tematu węglowego i chcecie żeby przyszli inwestorzy byli w dalszym ciągu naciągani przez sprzedawców kotłów węglowych,żeby nie mieli pojęcia o dzisiejszym świecie,żeby zatruwali dalej powietrze,to proszę o zablokowanie mi dostępu do tego tematu. Chociaż nie piszę tak o sprawach technicznych. Ale skoro tak,to dla kogo jest Forum Murator ????? A tak przy okazji co to wg Moderatora finlandii znaczy "swój temat" na ogólnopolskim FORUM BUDOWLANYM ??? Ja z racji tego,ze budowałem dom i wybudowałem ten dom i chyba dobrze,mam do powiedzenia duzo w kazdej dziedzinie i na każdym etapie budowy od fundamentu do wykończenia zatem który jest "mój" temat a który jest "nie mój" temat ?
Staczacie się forumie,nie wiem przez kogo takie decyzje ale staczacie się... To mam pytanie do Ciebie moderatorze finlaldia,czy zwrócenie komuś jak i innym nowym inwestorom,którzy odwiedzają forum, uwagi,że w nowym domu płaci dużo za ogrzewanie grzejąc węglem jest to wg Ciebie zakłócaniem wątku węglowego tak,żeby sprzedawcy kotłów na węgiel mogli bez "zakłócania" dalej naciągać nie świadomych inwestorów czy zwróceniem uwagi na występujący problem i ostrzeżeniem przed tym problemem nowych inwestorów,kórzy się nie wypowiadają a czytają jedynie forum ? W czyjej sprawie Moderatorzy jak i Redakcja występuje ? W sprawie płatnych sprzedawców kotłów na wegiel czy inwestorów obecnych lub przyszłych,żeby Ci sprzedawcy bez zakłóceń mogli dać się dalej naciągać ? A to post za który zostałem zbanowany,finlandia,czy taki post był nie w stylu jaki preferujesz ? Wykaż,ten "zły" styl,kogo i czym obraziłem kogoś albo cos z nim było nie tak ? No niestety post został usunięty,prosiłbym o przywrócenie tego posta chociaż tutaj i wykazanie w którym momencie nadawał się on do zbanowania. Z tego co kojarzę,pisałem tam,ze 18zł/dobę za ogrzewanie weglem nowego domu 128m2 to bardzo dużo i że kocioł 19kW do takiego domu to jest nie jako jako parowóz. Czyżbyś za to dostał 20 zgłoszeń,ze taka wypowiedź komuś wpłynie na sprzedaż węgla czy kotłów bo inwestorzy zaczną drążyć temat czemu ja piszę,że dużo płacą ??? Lepiej jest ogłupiać inwestorów bez zakłóceń ?? Ale prosiłbym o przywrócenie tego posta,żebym ja się nauczył co tam źle napisałem i nie w stylu odpowiadającym moderatorowi finlandi... A ban był za spamowanie,prosiłbym o wykazanie gdzie i w czym w tym poście był spam:
Ale to są normalne ceny za ogrzewanie miejskie ja rocznie za 53m2 płaciłem prawie 2500zł rocznie+ do tego było cwu. Tyle płaciłem od kilkunastu już lat i co ? I tyle też zamierzałem płacić w nowym domu nie paląc śmieciami
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Nie wiem o czym mówisz. Zastosuj się lepiej do tego: Bo reszta to całkowite wróżenie z fusów. ?? 1J=1Ws=0,001kWs=0,001kW*1/3600h=0,00000028kWh 1kJ=0,00028kWh 1MJ=0,28kWh 1kWh=1000Wh=1000*3600Ws=3600000J 1kWh=3600kJ 1kWh=3,6MJ
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
