Ktosik
Banned Users-
Ostatnia wizyta
Zawartość dodana przez Ktosik
No a przy gazie podałeś 20000kWh i 25000kWh A kolega będzie ogrzewał nowy dom
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Wróżenie z fusów jak Ci pisał adkwapniewski bo zużycie w m3 na ogrzewanie jakie w wyliczeniach zawarł to wystarczyłoby na 2 nowe domy. Wtedy by się zgadzało,że dwa nowe domy razem do kupy grzejąc ekogroszkiem zaplaca łącznie o 2tys.zł mniej.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Woda z rynien czy to zadziała - prosze o radę.
Ktosik odpowiedział cichym → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie jest za słaby. Mam identyczny od 3 lat i z powodzeniem zdaje egzamin a woda odprowadzana jest z 3 stron dachu kopertowego Zbiornik oblozony jest z 4 stron styro -
Nie sądzę,że to miał na myśli. Kiedyś swego czasu zaproponował takie rozwiązanie: http://www.e-izolacje.pl/a/4859,okna-w-budynku-prawie-pasywnym/0/5,montaz-okna-w-budynku-prawie-pasywnym I nie spotkało się to z aprobatą fachmanów od okien,nie pamiętam już czemu. Zamiennikiem taśm paroizolacyjnych i paroprzepuszczalnych jest montaż z użyciem taśm rozprężnych lub odpowiednie "uszczelnienie" i odpowiedni montaż listw przyokiennych. Ciężko mi jest znaleźć teraz schemat takiego montażu ale jakieś 3-4 lata temu było to poruszane i pokazywane w tematach okiennych.
Mam zwykłego Galmeta 300l SGW(S),nigdy nie ma taktowania,zasobnik grzany do 46st.C przy "jednym podejściu" a najwyższa temp.zasilania jaką zauważyłem to 56st.C,T-CAP. W tej chwili grzeję cwu,temp.w zasobniku 36st.C,temperatura zasilania 51st.C powrotu 47st.C.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Ponieważ bufor ciepła jak w przypadku poniżej: Musiałby mieć kolosalną pojemność przy niskiej temperaturze zasilania rzędu 2-3m3 i do tego bardzo mocno zaizolowany lub mniejszą pojemność przy automatycznie wyższej temperaturze zasilania co skutkowałoby zmniejszeniem COP.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Szczerze to te "kamole" nie wyglądają na izolację Poważnie,to spodziewałem się bardziej delikatnego wyglądu tego szkła ale ważny jest efekt a nie wygląd Spoko,spoko,dałbym se radę bo ja miejscowy i zwą mnie czasami Arturo
- 191 odpowiedzi
- budowa chudów
- duda projekty
piec z podajnikiem i rusztem- jaka moc kw potrzebna?
Ktosik odpowiedział mikaxx → na topic → Kotły na paliwa stałe
Mówicie o nowych domach i XXI wieku ?- 44 odpowiedzi
To się ciesz tylko z tego,że juz nie masz I teraz bierz kalkulator i licz: -koszt przyłącza gazowego -koszt instalacji gazowej -koszt systemu grzewczego na gaz ziemny czyli kocioł+robocizna itd. To powyżej to inwestycja w gaz ziemny ale liczysz dalej koszt eksploatacji: -koszt jednostki energii z gazu ziemnego -ilość energii zużytą na ogrzewanie mnożysz przez koszt jednostki energii z gazu ziemnego Wyjdą Ci jakieś wyniki. Bierzesz wynik z inwestycji w gaz ziemny i porównujesz do innych systemów grzewczych na rynku,oczywiście bezobsługowych tak samo jak gaz. Następnie porównujesz to czyli inwestycję z kosztami eksploatacji również poprzez przemnożenie kosztów jednostki energii z innych porównywanych systemów grzewczych. I wtedy sam świadomie wybierzesz co korzystniejsze bo może okazać się,że ogrzewanie prądem będzie tańsze niz gazem ziemnym ale na tą chwilę tego nie wiesz.
Nie ma sensu pchać bufora pod pompę ciepła tym bardziej,że jest podłogówka.Instalator chce Ci zrobić krzywdę bo z automatu przy buforze pompa musi pracować na wyższych temperaturach zasilania przez co sprawność czyli COP spada. Podłogówka naładowana w nocy i doładowana w okienku popołudniowym spokojnie utrzyma temperaturę w domu tym bardziej w domu gdzie są małe straty ciepła.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Powodzenia życzę,zapowiada się ciekawie Z Przyszowic do Chudowa nie daleko to może i na rowerku wskoczę zerknąć bo kojarzę okolicę a jestem ciekawy tego szkła jak to wygląda
- 191 odpowiedzi
- budowa chudów
- duda projekty
Czyli to znaczy napisz,jakie dom posiada projektowe obciążenie cieplne domu to timon120777 chciał prawdopodobnie napisać. Ale skoro nie znasz i nie masz pojęcia o co kaman to: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?241840-piec-z-podajnikiem-i-rusztem-jaka-moc-kw-potrzebna&p=6977198&viewfull=1#post6977198
- 19 odpowiedzi
- konfiguracji
- kotła
Zatem rozwiązaniem Twoich problemów będzie dowiedzenie się o co mi chodzi Na forum jest tego mnóstwo.
- 19 odpowiedzi
- konfiguracji
- kotła
Wstawić coś o odpowiedniej mocy grzewczej do potrzeb ? Ustawić kocioł tak aby dawał max.1,5kW na h pracy ? Da się tak ? Jak nie to musisz się pogodzić z tym,że ktoś zrobił Cię w bamuko sprzedając Ci ten kocioł.
- 19 odpowiedzi
- konfiguracji
- kotła
? Po prostu czytam forum a Zawijan to chyba nie gość z kosmosu i wie co mówi,że nikt nie jest w stanie zrobić kotła o mocy odpowiedniej do nowego domu. I co się z tym wiąże dla inwestorów z nowych domów ? Jakaś recepta od QIM ?- 44 odpowiedzi
I jeszcze dopowiedź,oni(producenci) doskonale wiedzą,że moc grzewcza ich kotłow nie nadaje się do nowych domów ale nic z tym nie zrobią bo nie są w stanie wyprodukować mniejszych mocowo kotłów (wg Zawijana) i dlatego wciąż i producenci i sprzedawcy kotłów będą bazować na niewiedzy i nie świadomości takich własnie inwestorów jak Ty i będą wciskać swoje parowozy.- 44 odpowiedzi
Czy sądzisz,że taki producent kotłów czy sprzedawca kotłów strzeli sobie w kolano przyznając,że nie ma w ofercie swojej kotłów odpowiednich do nowych domów a tym samym straci kupę kasy ? Jak widzisz tak nie zrobi a wręcz wciśnie Ci,jako nieświadomemu swój produkt,który w żaden sposób się do Twojego domu nie nadaje.- 44 odpowiedzi
Jak widać forum przestało być czysto merytoryczne jakie w założeniu miało być forum budowlane a stało się czysto komercyjne opierające się głównie na kasie od płatnych profili,pod którymi kryją się jedynie firmy nastawione na zysk nawet za cenę wprowadzania w błąd nieświadomych inwestorów przy akceptacji oczywiście Redakcji Forum Murator. Próba zwrócenia uwagi takiemu klientowi lub forumowiczowi,który popełnia lub popełnił błąd przy jakiej decyzji przy budowie kończy się tym: Nawet wtedy jak ktoś w podłogę puści 100st.C co wg Redakcji jest dopuszczalne i nie podlegające krytyce i nawet gdy zagrażające zdrowiu czy życiu... O zatruwaniu innych przez wyziewy z kominów w domach ogrzewanych węglem nie wspomnę. Notorycznie to Redakcja przymyka oko na wprowadzanie w błąd inwestorów przez właśnie takie traktowanie firm z wykupionymi płatnymi profilami.
Nie wiadomo na jaką temperaturę zasilania masz ułożona podlogowke ale drabinki mogą iść spokojnie na tym samym rozdzielaczu co podlogowka bo sądzę ze oprócz drabinek masz w łazience podlogowke czyli masz jedną pompke do jednego i do drugiego. To czy nie zabraknie wody do kampania zależy głównie od wielkości zasobnika i temp w nim i jak jest odpowiednio dobrany zasobnik do zużycia cwu to cieplej wody nigdy nie powinno zabraknąć nawet przy rozrzutnej kąpieli. Jeśli ma czy musi być bufor do kotła na pellet to przelicz czy zamiast wywalić 10 klocków na kocioł nie lepiej i taniej wsadzić tam czyli do bufora grzałki za 1 klocek. Chociaż wtedy będzie żal nie wykorzystanego komina za który już zaplaciles
A jak wypada w takiej kalkulacji porównanie inwestycji kocioł na pellet+komin do niego vs pompa ciepła powietrze woda ? I jak wypada to dalej pod kątem kosztów eksploatacji ?
