marek231984
Zawartość dodana przez marek231984
W zasadzie masz rację, miało by to pełnić rolę sprzęgła.
Rozumiem, miałem plan aby zrobić bufor 50 l, za tym dwie grupy pompowe z mieszaczem, moduł sterowania do pompy Panasonic aby sterował grupami. Jest to droższa alternatywa niż same pompy obiegowe i bufor, ale bardziej komfortowa w użytkowaniu, bo jak obniżymy temperaturę na górze, to mieszacz spowoduje, że pójdzie poprostu niższa temperatura na górę, ale nie będzie efektu zimnej podłogi w łazience jak w przypadku bufora i dwóch pomp obiegowych, bo w tym przypadku pompa obiegowa poprostu odcina górę, jak dla mnie to żadne sterownie.
A jak z regulacją temperatury na poddaszu???
Witam, Dom o powierzchni 159 m2, po podłogach jakieś 240 m2, parter + użytkowe poddasze, wszędzie podłogówka,ogrzewany garaż. Dwa rozdzielacze po 14 obiegów, pętle nie dłuższe niż 80 m, dojście do rozdzielaczy z miedzi 28. I tak mam oferty bez bufora bezpośrednio pompa w instalacje. Natomiast hydraulik upiera się aby rozdzielić na dwie grupy grzewcze, dać bufor 100 L i za nimi dwie grupy pompowe z mieszaczami . Instalator mówi, że bufor ok, ale do tego same pompy obiegowe. Lub tak jak pisałem bez bufora i sterowanie rotametrami.
Witam, Która pompa będzie cichsza Samsung EHS czy Panasonic SDC??
Opinie inwerter StecaGird,
marek231984 odpowiedział marek231984 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Dzięki, czyli nie warto go montować, widzę, że w przetargach często pojawia się ta marka. -
Dzięki, czyli steca no szajs. -
Witam, Czy ktoś ma u siebie zainstalowany ten falownik czyli Steca???Słyszałem różne opinie o nim, jedna firma go chwaliła, inna znowu mówiła,że padały jeden po drugim.Fajnie byłoby stworzyć ranking inwerterów.
Cnc jest taka infolinia dla Samsunga?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Witaj, a rozważałeś Samsunga EHS???
Może wypowiedzą się w tej kwestii instalatorzy, o zrobią porównanie obu pomp.
Ok, w czym oprócz sterownika Panasonic przewyższa Samsunga? Z tego co wiem to w Samsungu jest pompa obiegowa Grundfos, w Panasonicu pompa Panasonica, ale chyba mocniejsza niż w Samsungu. Panasonic jest plastikowy w środku, Samsung nie. Samsung jest cichszy i przy 9 KW ma 4 KW grzałek, a Panasonic 3 KW.
Czyli Panasonic lepszy od Samsunga??
Cnc a co powiesz o pompach ciepła Samsung w porównaniu do innych??
Instalacja Fotowoltaiczna 4,32 KW
Czyli 1 fazowy czy 3 fazowy? -
Dzięki, czyli lepiej wziąć 1 Fazowy??? -
Ok dzięki, instalator PV mówił mi, przy pompie ciepła 1 Fazowej bardziej opłaca się falownik jednofazowy ze względu na bieżąco konsumpcje. -
Koło 1000 zł, ale nie wiem co lepsze ?? -
Witam, Chciałbym się spytać czy do takiej instalacji 4,32 KW lepiej dać falownik jednofazowy czy trzyfazowy ??? W domu będzie pompa ciepła jednofazowa, cała instalacja domu jest 3 fazowa. Pozdrawiam
Pompa powietrzna Daikin Altherma 3 generacji na R32 dom 182 m2
marek231984 odpowiedział sebbi → na topic → Pompy ciepła
Jaka cena tej pompy? -
ok, dzięki. Dziś dostałem ofertę na folię Termofol na termostatch BVF 701 , układane bezpośredni na styropianie i zalewane wylewką. Miało by działać jako wylewka akumulacyjna. Rozważam jeszcze zrobienie wodnej podłogówki i założenia Kospela lub PC PW. Miał być gaz, aczkolwiek gazownia tak się ociąga z zrobieniem przyłącza, że pewnie za rok będzie dopiero.
- 24 odpowiedzi
Hej, masz rację Asolt, źle to napisałem w poście. Dostałem wycenę na kable na cały dom DEVI/Danfoss na bazie 13 kabli grzejnych DEVIflex 18T oraz systemu sterowania DEVIlink Wi-Fi za kwotę 12.000 zł o mocy 19 KW, nie wiem czy iść w wodną podłogówkę czy zainstalować kable. Koszt kotłowni gazowej to ok 22.000 zł + podłogówka.
- 24 odpowiedzi
A więc tak : podłoga 22 cm eps, ściany Bk +20 cm grafitu, poddasze ma być 30 cm celulozy lub piany PUR, okna z ciepłym montażem, dach dwuspadowy z użytkowym poddaszem. OZC liczył Asolt.
- 24 odpowiedzi
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
marek231984 odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
Witajcie, Mam pytanie dom 159 m2 + garaż 38 m2. Zapotrzebowanie budynku na ciepło 39,8 Kwh. Pytanie następujące: czy warto pomieszać systemy grzewcze i w sypialniach dać kable lub maty grzewcze ze względu na szybką zmianę temperatury a także sterowalność a reszta domu wodna podłogówka????? W całym domu mają być panele podłogowe, oprócz łazienek,wiatrołapu i pralni. Na dachu będzie 4KW PV.- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
- 24 odpowiedzi
