NaczelnyFilozof
NaczelnyFilozof's Achievements
Podłączenie bojlera do kotła na ekogroszek.
NaczelnyFilozof odpowiedział NaczelnyFilozof → na topic → Kotły na paliwa stałe
Co zrobić abym mial zasilanie powrotu 55st? Obecnie bez bojlera dziś mam 40st. Pompa cyrkulacjyjna drugi bieg. Pompa na dom 1 bieg. Zawor 4D 80% wody na piec 20% wody na dom. Zadana praca pieca 60st (piec pracuje w zakresie temp 58-68st). Podniejsc temp na piecu? Zwiekszyc pompe obiegowa na 3 bieg czy zamykac jeszcze zawor 4D na 90%? -
Jeszcze raz pomału bo się gubię. 1. Która pompa jest niepotrzebna? Obiegowa kotła czy napędowa z wodą na kaloryfery do domu? 2 .Bojler moze być na grawitacji. Czyli musi być w kotłowni powyzej lini pieca? Zamiast pompy zawor zwrotny? Do sterowania temperaturą moze być zamiast pompy elektrozawor co odcina przepływ wody? Potrzebuje jakiś schamat jak by to musiało wyglądac podłączenie. Wtedy obecne pompy zostawiam tak jak są? -
Nie dokładnie się wyraziłem. Bojler to nie bufor a cwu na dom. 120 litrów. Albo płaszcz albo wężownica. -
Plan drugi. Trudniej bo więcej pracy. Trochę wiecej rur, przebije sie przez sciane i dam bojler do pomieszczenia obok. Przez bojler bedzie caly czas przepływac goraca woda z pieca. Czy to ma sens ? Oszczednoasc na jednej pompie ale czy to warto oszczedzać? -
Mam dwa pomysly na podłączenie bojlera do kotła. Plan pierwszy. Najprosciej to by było w ten sposób jak na rysunku. Wda tego jest taka ze uklad ma 3 pompy wody. Zaleta jest taka ze sterownik pieca moze regulowac temp wody. Na ilustacji powinien byc jeszcze zawor zwrotny aby woda sie nie cofała po wylaczenia pompy obiegowej bojlera. Mało roboty by było bo instaalcja ma juz wyprowadzenia tylko zaslepione zaslepkami.
Gotowanie wody w kotle.
Nadmuch jest ustawiony na 15% mocy wentylatora. Mam tragicznej jakosci Karlik i przy wiekszej sile nadmuchu robi spieki i kalafory. Dmucha delikatnie. Wadą delikatnego dmuchania jest to ze trzeba czesciej czyscic piec bo siłą rzeczy " nie wydmuchuje" w komin. SIłownik elektroniczny do zaworu 4d to w przyszlosci. Najpierw musze podpiac jeszcze bojler pod piec. -
1. Nie sprawdzałem. Kilkanaście minut jak nic. 2. Dom z tal 80tych był ocieplany 10 lat temu. Ale tak jak widzę to faktcyznie ocieplony "tak se". 3. Akurat nie ma jakis wielkich mrozów. Całe dwa lata chodzi na 60st. Regulacja temp kaloryferow jest na zaworze 4d. Na mrozach wiekszych zawor 50% mocy na dom a 50% mocy wraca do pieca. 4. Stary piec kopciuch zgnił bo paliło sie nim na mocy MINimamlnej. Temu dano zawor 4D, W starym piecu tempreatura grzejnikow była rowna temp wody na piecu. No ale wtedy kto sie przejmował opałem 5. Sterowanik nie ma wskazania temp spalin. 6. Sprawdzę. 7. Za ubiegły sezon poszło np 2.5 t ekogroszku. Parter nieogrzewany. Dwa piętra. Nieuzywane poddasze. Ale jest palone bardzo oszczednie bez szalenstw. 8. Na 10 grzejnikow sa tylko 2 zawory termostatcyzne (bo kiedys dwa grzejniki byly wymieniane to przy okazdji nowych grzejnikow dostaly zawory. W zaleznosci od pogody i temp na zewnatrz otwieram lub zamykam zawor 4d w zakresie od 25 do 50 % 9. Pompa elektroniczna cyrkulachyjna pieca caly czas chodzi na 2 biegu. Pompa starej daty zasilania do pionow chodzi caly czas na 1 biegu. 10. Piec tylko zasila ogrzewanie domu. Chce wstawi bojler do kotlowni ale to inny temat bedzie. 11. Przy otwarciu pieca w zaworze 4d na 100% na dom - przebulgocze cos przez rury i powietrze ucieka do domu. Kilka dni temu wstawilem odpowietrzniki na jednen pion i zostal tylko jeden pion do zrobienia. Te odpowietrzniki sie zprawdzaja wstawie jeszcze jeden. 12. Nie ma zegara cisnienia ale jest tyle zaslepek ze dalo by sie gdzies wstawić -
Piec ma napisane w instrukcji aby nie ustawiać ponizej 60st. Pytanie co mu bardziej by szkodzilo - palenie na 60st i temp powrotu 35st czy zejsc jeszcze nizej na 50st i zobaczyc ile bedzie miał powrot pieca? -
Pompa się nie wyłancza. Pracuje cały czas. Dom lata 80te. Ma 3 piony. Tylko jeden pion ma naczynie zbiorcze na strychu. Kaloryfery i rury starego typu. Dwa piony odpowietrza się na kaloryferach. Przez 35 lat uytkowania piecy "śmiecuichy" wystarczyło raz w roku dolac wody, raz odpowietrzyć i problem nie występował. Niestety po zmianie pieca na ekogroszek co kilka dni dwa piony się zapowietrzają . Moze na wiosnę upuszczę wody i zamontuje jakies automaty odpowietrzające. -
Witam! Szukam wytłumaczenia czy jest mozliwa sytuacja, w której zbyt wolny przepływ wody przez kocioł, moze miejscowo w kotle powodować podgotowywanie wody. Kocioł Ekogroszek 15KW. Zawor 4D regulowany recznie, 25% mocy na dom 75% powrót Zadana temp pieca 60 st. Histeryza pracy 2 st. Czyli po spadku temp do 58st piec startuje dmuchawa i podajnik. Proces spalania trwa do 60st. Wyłancza się dmuchawa i podawanie. I temp na piecu powolutku w czasie kilku minut rosnie 61 62 63 64 65 66 67 68 69 po czym pomalutku spada do 58 i zaczynamy cykl rozpalania. Instalacja typu otwartego. ZBiornik wyrównawczy na poddaszu. Co dwa dni odpowietrzanie części kaloryferów (jeden pion tylko jest połączony ze zbiornikiem wyrowawczym). Przy otwarciu zaworu 4D na 100% na dom słychać czasem jak z pieca rurami przelatuje "bulgotanie" i powietrze idzie "do góry".
Brama drewniana ma cieńsze ramy, i zawiasy zrobione tak ze po otwarciu jest za swiatłem wjazdu. Bramy stalowe/alumionowe mają szerszy profil po bokach, i zawias idzie tak ze po otwarciu swiatło wjazdu zmiensza się o grubość drzwi. Wymiar jest kompletnie nietypowy. Otwór w scianie to 235x181. Beton. To są bramy niepopularne i ciezko cokowiek znalesc w internecie o przenikalnosci cieplnej, sprzedawcy tez mało wiedzą. W garazu jest około 10 stopni w zimie. Nie jest ogrzewany. Za ścianą jest kotłownia.
Witam! Mam drewniane drzwi do garazu. Są z 1985r i w tym roku muszę coś wymienić bo są juz rozszczelnione, wypaczone i krzywe. Zle się domykają. Garaz jest częścią domu. Mam trzy wyceny. Zwykła brama dwuskrzydlowa, ocieplona , plus przeszklenia) Wisniowski 3400. Legbud 3100. Horeman 11000 (chyba ma złote klamki). Wisniowski ma ocieplenie 3 cm. Legbud 4 cm. Ale nie mam pojecia który z nich ma lepsze uszczenienie po obwodzie. Pytanie mam o montaz. Jezeli zamontuje nową bramę w miejsce starej (wyjecie drewnianych futryn) to bardzo duzo stracę na swietle wjazdu. Zamiast 222cm bede mial 210cm. Zastanawiam się na montazu "za swiatłem wjazdu. Czyli do elewacji budynku. Czy taki montaz bardzo spowoduje "ucieczkę ciepła w zimie? " Nie ma mozliwosci montazu nic wewnatrz garazu. Drzwi idą przy suficie. Zalezy mi aby nie bylo gorzej pod wzgledem cieplnym jak jest teraz. Teraz są cienkie drzwi drewniane.
Witam! Budownictwo lata 80te. Jako że II piętro nie jest używane bez sensu opalać puste pomieszczenia. Chcę do przyszłego sezonu grzewczego wykonać modernizacje. Tzn wprawić 5 zaworów do pięciu kaloryferów. Chcę ograniczyć moc grzania tych kaloryferów o 50% a "zaoszczędzone" ciepło podniesie temperaturę grzejników na pierwszym piętrze. Zawory będą najprostsze bez automatycznego termostatu. Kaloryfery aluminiowe (?) starego typu na rurach stalowych 1 cal (?) . Piec CO klasyczny opalany węglem "od góry". Budowane w technologii "grawitacyjnej" ale od kilku lat ma dołożoną pompę wody. Nie wiem jaką iść drogą. 1. Zawór i przesunięcie kaloryfera trochę w bok plus kawałek dodatkowego łączenia na powrocie. Nie można części rur po prostu skrócić o długość zaworu i nagwintować bo np nie są proste a wyginane pod wnęki. Albo wbetonowane w ścianę. 2. Wywalić rury stalowe doprowadzające wodę z pionów i puścić rurki pcv. Łatwo wygiąć. Łatwo zamontować. Mam tak jeden kaloryfer w garażu ale estetycznie to nie wygląda takie rozprowadznie węża pcv na ścianie. 3. Łączenie i proste rurki miedziane. Estetyka ale czy nie za dużo komplikacji na łączeniach?
blaszak czy wiata?
NaczelnyFilozof dodał a topic → w Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Cześć! Dom jednorodzinny z małą działką. Do tej pory za garaż w sezonie zimowym robiła ...altana. 3m x3m. Auto małe więc kawałek tylko tyłu wystawał. No ale na zimę jak znalazł. Zero odsypywania śniegu, skrobania szyb. Bo altana z 3 stron obita deseczkami, więc jako garaż w sezonie zimowym się doskonale sprawdzała. Altany obecnie nie ma. Została w całości przesunięta w inną część ogrodu. Po altanie została betonowa płyta 3x3 z kotwami. Mogę w to miejsce kupić najtańszy blaszak, w trochę większym rozmiarze, brakujący beton - zebrać ziemię i zasypać kamieniem. Opcja druga to postawić samą wiatę - ale tylko sam dach na kotwach 3x3 - coś dach 4x5m bez ścian, bowiem i tak z dwóch stron rosną drzewka chaszczowate z pnączami, nie jest to na wolnej przestrzeni. Zaleta samego zadaszenia to to że będzie to jakoś wyglądać, a blaszak to blaszak - straszy. -
Witam! Dom jednorodzinny z lat 80tych. W tym roku dom dostał nową blachę na dach bowiem stara blacha się rozłaziła ale nie o tym. Na strychu jest betonowa wylewka przysypana trocinami. Jakieś 2-5cm trocin po całym poddaszu. Robiło to od lat 80tych za ocieplenie. Taki patent wymyślili. Z racji że blacha dachu nie jest ocieplona a jest teraz tylko folia paroprzepuszczlna zastanawiam się czy zamiast tych trocin nie położyć na całej powierzchni betonowej podłogi poddasza np styropianu zamiast tych trocin Na strychu i tak nikt tam nigdy nie wchodzi.
