uplander12345
O uplander12345
- Urodziny 30.06.1982
Radom
26-600
mazowieckie
uplander12345's Achievements
Defro EKR 10KW - parametry spalania
uplander12345 odpowiedział niuteq → na topic → Kotły na paliwa stałe
a ja chciałem zapytać kolegów fachowców co może być przyczyną tego, że piec nie osiąga zadanej temperatury. przy zadanej np. 50 osiąga 48 i cały czas grzeje i nic , np dla zadanej 60 osiąga 58 i tyle. piec defro ekr 10kw dwie pompy co i cwu dom 100mkw. grzejniki gorące -
Mam pytanie co oznacza w pozycji Ciepła woda - ustawienie kocioł-bojler? u mnie jest 5. Nie wiem co to znaczy. Ustawienia cwu mam 40, ale grzeje mi np. do 51 st. Czy to jest ok? ten parametr oznacza że jeżeli zadaną masz temperaturę cadaną na piecu 55 i taką samą wodę użytkową czyli na bojlerze to w przypadku jak piec spadnie poniżej 50 stopni tzn np. 49 nie będzie grzał ciepłej wody bo jet niższa niż 5 stopni które masz ustawione. u Ciebie jednak jest inaczej bo masz jedną pompę czyli ten parametr jakby Ciebie nie dotyczy jak również drugie Twoje pytanie jest bezzasadne gdyż jak masz jedną pompę do centralnego ogrzewania i do bojlera to zawsze podgrzeje Ci wodę taką jaką masz na piecu bo niema jak jej oddzielić -
Szambo ekologiczne czy podłączenie do kanalizacji miejskiej?
uplander12345 odpowiedział kulka51 → na topic → Woda i ścieki
dzięki za opisy ale mnie szczególnie interesuje taka drenażowa bo raczej taką będę montował w następnym roku niech może ktoś napisze kto używa takiej jakie ma doświadczenia na co zwracać uwagę z gór dziękuję- 40 odpowiedzi
- ekologiczne
- kanalizacji
ja ustawiłem tak jak Ty i wydaje mi się że jest super ale jeszcze niech popracuje z takimi ustawieniami to będę wiedział więcej pale iskra czerwona i uważam , iż jest dobra bo popiół jest ładny i bez żadnych zanieczyszczeń ewentualnie można by było się zastanowić nad większą kalorycznością to pewnie byłaby iskra żółta -
wszystko rozumiem, ale mi chodzi takie raczej bezobsługowe drenażowe lub biologiczne ???- 40 odpowiedzi
- ekologiczne
- kanalizacji
mam pytanie na co zwrócić uwagę bo chcę w 2016 roku założyć szambo ekologiczne lub coś podobnego co jest najważniejsze i co muszę zrobić???- 40 odpowiedzi
- ekologiczne
- kanalizacji
dzięki ja miałem przysłoniętą całą ale już przestawiłem na 1/3 -
ja mam też zielony i poniżej 40st. podajnika nie schodzę ! mam pytanie co to za parametr osłona wentylatora 1/3 odsłonięta jak to się reguluje bo ja takiego parametru w komputerze nie posiadam! ustawie tak jak TY i zobaczę ja mi będzie palił!! -
a wodę w bojlerze grzejesz??? -
wydaje mi się że wpływu na ślimak ustawienia nie mają wpływu raczej jakość eko groszku. jeżeli chodzi o temp. podajnika to masz ok. wydaje mi się że powinieneś zwiększyć moc dmuchawy żeby spieków nie było ale o ile to ciężko mi powiedzieć! pytanie jaki masz piec dokładnie? i napisz wszystkie ustawienia bo są ciekawe i chyba warte przeanalizowania -
a jaką masz temperaturę w podajniku?? -
ale spieki to raczej robią się, iż masz za krótki czas włączania się dmuchawy lub za mała jest jej siła -
dopiero pierwszy sezon!!!! -
ja mam taki sam piec jak Ty i ustawiłem podobne ustawienia do Twoich więc nie wiem czy za mało groszku dostaje? po palenisku widzę że jest ok. ale na uwagę zasługuje fakt że mi trochę zakopciły się drzwiczki sadzą a jak miałem na LATO to wszystko było ok i nie było tego czarnego nalotu na nich??? -
a i jeszcze jedno pytanie czemu piec się tak często załącza a nie zostaje w podtrzymaniu skoro temp zadana 50 stopni, tem. pieca 52 a cwu zadana temp 45???
