marcinxyz
O marcinxyz
- Urodziny 02.02.1988
marcinxyz's Achievements
Witam, 4 lata temu zakupiłem nowe mieszkanie w którym tynki cementowo wapienne były pomalowane na biało. W momencie kiedy zacząłem nakładać kolejną warstwę farby, farba nałożona przez dewelopera ściągala sie w wielu miejscach z wałkiem ,ale tak zostało pomalowane do końca. Teraz mam zamiar zedrzec wszystko, tzn farbę i pomalować na nowo. Problem jest taki, ze pozbywają się powłoki farby, tracę też gładką powierzchnie tynku. O ile w ogóle był gładki. Po zdarciu farby zostaje chropowata powierzchania a w dodatku powstają zadrapania od szpachelki. Jak to wykonać aby nie musieć kłaść gładzi a powierzchnia była równa?
Witam, chciałbym wykonać daszek nad moim balkonem. Wymiary daszku to ok 3m x 170, jest to trzecie piętro a wystawa okien to zachód. Myślałem o wykorzystaniu w stelażu profili metalowych zamkniętych 40x20x2. Daszek miałby być zakotwiony w ścianie a dodatkowo z przodu przymocowany byłby dwoma słupkami do balustrady. Na dach chciałbym wykorzystać pleksi 10 mm lub płytę pcv falistą. Nie wiem tylko czy mi tego nie zdmuchnie przy silniejszych wiatrach zwłaszcza kiedy okna są od zachodu. Proszę o Wasze porady
A czy trzeba profile pionowe mocowac do wygluszanej ściany? Jak wtedy uzyskać 1 cm przerwy?
- 3 odpowiedzi
Witam, mieszkam w nowym bloku ( ostatni piętro) wykonanym z cegły dziurawki. Dźwięki każdego rodzaju dobiegają zewsząd. Chciałbym stworzyć chociaż jedno miejsce odizolowane od tych dźwięków (zdaję sobie sprawę że do zera ich nie zniweluję). Na załączonej grafice widać 3 "przedścianki": 1. CZERWONY - za tą ścianą jest pokój córki i dźwięki z niego nie są problemem, ale ściana niesie wiele dźwięków z mieszkań znajdujących się poniżej. Chciałem tutaj postawić przedściankę z gk na metalowych profilach 50 mm wypełnionych wełną mineralną. Pytanie czy mam zostawiać przestrzeń pomiędzy ścianą masywną a przedścianką? Czy użyć folii paraizolacyjnej, jeśli tak to jak? Czy mogą być to płyty zwykłe czy te zielone odporne na wilgoć? 2. ŻÓŁTY - tutaj aby nie tracić aż tyle miejsca (ściana mniej przenosi dźwięki z dołu), myślę nad przyklejeniem na ścianę korka a na to położenie płyty gk. 3. NIEBIESKI - chciałbym zmontować ściankę składaną (nad której konstrukcją jeszcze się zastanawiam), ale coś typu profile + osb + wełna Zastanawiam się jeszcze nad opuszczeniem sufitu w tym miejscu. Pracy do wykonania jest sporo, do wydania trochę pieniędzy, ale czy to cokolwiek pomoże?
- 3 odpowiedzi
Wydzielenie sypialni w mieszkaniu
marcinxyz odpowiedział marcinxyz → na topic → Projektowanie wnętrz
Zastanawiam się teraz nad stworzeniem jakby harmonijki z modułów stworzonych z metalowych profili od ścianek gk, zamkniętych płyta osb, wypełnionych wełną mineralną, połączonych ze sobą zawiasami. Wymiary jednego takiego elementu to mniej wiecej 280 cm wys, 80 cm szerokosci, 6 cm grubosci. Na spodzie podklejone filcem aby dalo sie przesuwać. Moze sie ktoś wypowiedzieć? I czy na osb można położyć tapetę?- 5 odpowiedzi
- działowa
- mieszkaniu
(i 4 więcej)
Witam, zastanawiam się nad wykonaniem ścianki działowej w mieszkaniu, w taki sposób aby można było ją składać a wszystko po to aby oddzielić część "sypialnianą" od salonu. Myślałem nad skonstruowaniem jej z płyt osb, wypełnionych w środku watą mineralną, całość grubości ok 10 cm, do tego prowadnice na suficie a poszczególne elementy ścianki połączyć zawiasami. Wymiary jednego modułu ścianki to mniej więcej 60 x 280 x 10 (cm). Do tej pory nie znalazłem nigdzie informacji, które mogłyby mi w tym pomóc. Może ktoś ma już doświadczenie z taką konstrukcją, może lepiej wykonać to z innego materiału?- 5 odpowiedzi
- działowa
- mieszkaniu
(i 4 więcej)
Ciąg wsteczny w kominie w bloku
marcinxyz odpowiedział marcinxyz → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Zrobiłem testy i sprawa wygląda tak że na tym kominie gdzie są dwa otwory, powietrze jest zasysane z jednego a wydmuchiwane za pomocą drugiego, czyli przepływ jest z "dziurki do dziurki" a dodatkowo łazienkowy wciąga powietrze do środka mieszkania z tego kuchennego -
Właśnie wydawało mi się że do tego służyć będą nawiewniki, które zainstalowałem kilka tygodni temu. To jest jednorazowy zabieg? Czy do codziennego powtarzania? Wystarczy uchylić okno? -
Rzecz jasna otwarte, ale wygląda to tak jakby komin z łazienki zasysał powietrze na zewnątrz wciągając zimne powietrze do mieszkania przez komin w kuchni zamiast przez nawiewniki. Dodam jeszcze że blok powstał w tamtym roku. -
Witam, teraz przy mrozach zauważyłem że stojąc przy kominie w aneksie kuchennym nawiewa zimne powietrze do środka, natomiast w kominie w łazience, powietrze jest wyciągane. W oknach pokoi mam zainstalowane nawiewniki i w tej chwili nie czuć żeby przepływało przez nie powietrze. Inaczej było przy wyższych temperaturach na zewnątrz. Czy ktoś ma doświadczenia z takim problemem? Dodaję rozkład pomieszczeń, kominów i nawiewników.
Witam, mamy mieszkanie 2 pokojowe z aneksem kuchennym. Mieszkanie ma około 53 m2. Brakuje mi tu jednak sypialni w której mogłoby znajdować się nawet samo łóżko. Mniejszy pokój należy do córki, natomiast większy jest z aneksem kuchennym o powierzchni ok. 33 m2. I w tym pokoju byłaby możliwość wydzielenia mniejszego pomieszczenia stawiając ściankę między oknem balkonowym, a tym mniejszym. Najprostsze rozwiązanie jakie przychodzi mi do głowy to ścianka z kg, jednak cała ta modyfikacja sprawi że wszystkie pomieszczenia będą małe. Jednak inne rozwiązanie nie przychodzi mi do głowy, może ktoś spojrzy na to świeżym okiem i podpowie coś rozsądniejszego
- 5 odpowiedzi
- działowa
- mieszkaniu
(i 4 więcej)
