remx
Zawartość dodana przez remx
  1. Wygląda to na jakiś upływ z innego urządzenia na instalacji wodnej. Mrowienie pojawia się jak nie ma sprowadzenia potencjału tej instalacji do ziemi przez przewód żółto-zielony (PE). Jak przewód ten jest to część prądu z innego odbiornika zamiast wracać przewodem niebieskim (N) wraca przewodem żółto-zielonym co powoduje wyzwolenie różnicówki. Można się pokusić o odłączanie kolejnych innych urządzeń do czasu aż różnicówka przestanie rozłączać.
  2. Żeby wyschło to trzeba grzać. U mnie tynki gipsowe były skończone na początku października tamtego roku. Przez zimę nic nie było grzane - nic się nie stało, a mrozy były nawet powyżej 20 stopni. Był dobry przewiew, bez ocieplenia poddasza.
  3. No właśnie tak mi się wydawało dziwne.
  4. tynki gipsowe z agregatu miałem skończone na początku października tamtego roku a wylewki mixokretem (a więc mało wody w takich wylewkach) na początku listopada. dom nieogrzewany w zimie - do tej pory nic nie odpadło. a trochę mrozu było w zimie nawet -20stopni.
  5. czy ktoś ma problem z zakupem takowej. Ostatnio w jednej hurtowni mi powiedzieli, że trzeba czekać min 3 tygodnie!!! jeszcze nie sprawdzałęm w innych hurtowniach.
  6. Na szczęście nie wiedziałem że można pilotem i zrobiłem podejście na manipulator
  7. Rury 80/125 tj wewnętrzna i zewnętrzna (jedna w drugiej) mam już włożone. Z tego co wiem to do Vaillanta nie pasują. Chodzi o to że te średnice niekórzy podają po obrysie zewnętrznym a niektórzy po wewnętrznym. Pytanie do tych co już to przeszli - do jakiego kotła pasują rury firmy Panek. Interesują mnie raczej te kotły NIE z górnej półki np Termet i co tam jeszcze. Dodatkowo: jak rozwiązuje się problem wody gromadzącej się po deszczu w rurze gazowej - w jej kolanku. Ma ona daszek, ale i tak woda tam wpada i to nie w jakichś minimalnych ilościach.
  8. remx
    Kombinacje z poddaszem i stelażem
    Profil główny będzie miał podwieszenie tyle co odstęp między krokwiami ze ściany zachodniej - ok 95cm . Jakby to miał być jakiś problem to zawsze mogę dać 2 profile główne w niedużej od siebie odległości, albo jeden profil główny podwieszać na wieszakach zamocowanych z obu stron krokwi zachodnich.
  9. remx
    Wykonalne jest. Tą sztuczną jętkę powiesiłbym na drutach (od wieszaków obrotowych) przymocowanych do krokwi ze ściany zachodniej. Nie bardzo widzę inną możliwość.
  10. Mam pytanie dot dachu kopertowego Jętki biegną z południa na północ. Na boku zachodnim są sobie krokwie. Na jętkach zamocowane będą grzybki i to samo na ww krokwiach. Problem polega na tym, że odległość między ostatnią jętką a krokwią wynosi w poziomie ok 75cm, czyli końcówka profila prostopadłego do jętek wisiałaby w powietrzu na sporym odcinku. Planuję równolegle do jętki a bliżej krokwi zamocować profil na wieszaku obrotowym - taką sztuczną jętkę. Czyli na przestrzeni pomiędzy ostatnią jętką (i tylko tam) byłaby taka namiastka stelaża krzyżowego. Czy tak można robić?
  11. Nie musisz odpowiadać jak nie chcesz.
  12. No dobra 1. Byłem w Castoramie. Wkładałem grzybka w profil. No i grzybek miał lekki luz w tym sensie że można go było lekko przemieszczać w górę i w dół. Czy tak ma być, czy też nie. 2. No i drugie pytanie. Nie chce mi się nadbijać krokwi aby włożyć 15cm wełny i uzyskać 3cm szczelinę od deskowania, tak naprawdę brakuje mi ok 1cm. Czy mogę po prostu wysunąć wełnę o ten 1cm ponad krokwie. Później w poprzek położyłbym drugą warstwę wełny. 3. Po co to całe nadbijanie krokiew, czy tylko po to aby wełna się trzymała krokwi i nie wysuwała się.
  13. Zapytaj forumowego BMS, coś ostatnio musiał szlifować
  14. Nic nie piszą o zwiększonych zasiłkach pogrzebowych - znów szary człowiek dostanie w du.ę
  15. Jakaś drogę wam chociaż wyasfaltowali? Chociaż chyba to nie ma sensu ... i tak przyleci rakieta i po co ta cała robota
  16. I może o to chodzi Rockwoolowi.
  17. Z odpowiedzią czy jestem za elektrownią jądrową czy przeciw wstrzymam sie do czasu gdy poznam jej lokalizację.
  18. Właśnie z tego powodu strop nad klatką schodową mam wylewany. Reszta jest w Terivie. Lepiej pogadaj z jakimś fachowcem.
  19. Ja mam deskowanie i papę. Dachówkę kładłem po 3,5 roku. Wykonawca w kilku miejscach zdejmował fragmenty papy z powodu innych prac. Deski były czyste. Na poddaszu był, z powodu braku ocieplenia, przewiew. Jest jeden warunek - te deski powinny być zaimpregnowane. Wykonawca opowiadał że zdarza się że jak na jakichś budynkach zdejmuje papę to pod spodem mnóstwo pleśni (na grubo) - ale to na nie impregnowanych deskach. Pewnie były mokre przed papowaniem (deszcze), pewnie ktoś od razu ocieplał poddasze.
  20. OK, tyle że wysokość jest zabierana przez wieszak obrotowy ze sprężyną i co najmniej wysokość jednego profilu. Chyba że czegoś nie rozumiem. Co decyduje że konieczne jest krzyżowe łączenie profili? Odległość między jętkami 90-95cm
