etiopczyk7
O etiopczyk7
  • Urodziny 19.11.1979
    Niepruszewo
  • Kod pocztowy
    64-320
    wielkopolskie
etiopczyk7's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Ostatnio dym mi się wydobywał z podajnika, pellet spalał się głęboko w rurze, zgasiłem wszystko i wyczycilem ja było pełno spieków otwór był mniejszy dlatego się nie paliło z przodu jak powinno.po tym znów mi trzy zgasło i palił się błąd rozpalarki,zwiększyłem czas podawania i zobaczymy. Z komina nadal kapie nie mam pojęcia skąd. Denerwuje mnie trochę ta wysoka temperatura bo spalanie jest odrazu wyższe a zapotrzebowania nie mamy takie ponieważ na zaworze jest ustawione jak wspomniałem 2-8.
  2. Jak wy to robicie że macie tak niską temp na piecu u nic wam się nie dzieje? U nas przy temperaturze 55 stopni są sapieki w środku a palimy pelletem dobrej jakości, ustaliliśmy na 65 jest to samo.A na zaworze mamy ustawione 2-8 bo w domu wytrzymać nie idzie. Ostatnio dym nam.zaczoł wychodzic przez podajnik.
  3. Nie może to być wina komina tego co jest na dworze ponieważ leci woda z rury która wychodzi z pieca idzie ona poziomo kawałek na zewnątrz i dopiero jest podłączona do komina murowanego
  4. Witam ponownie, mamy teraz problem z skraplającą się wodą z komina w kotłowni na tydzień ok 1,5 litra. Temp mieliśmy ustawioną na 55 stopni więcej jak mamy to jest za gorąco nawet jak mieszacz jest na 30%. Co może być tego przyczyną?
  5. Mamy na powrocie pompe,tak myślimy czy gdyby naczynie przenieść do innego pomieszczenia było by wtedy 0,5 m wyzej warto? Pompe mamy na minimum ustawioną cały czas.
  6. Więc u nas jest problem z tym że naczynie wyrównawcze jest metr nad piecem mamy niski domek i nie dało się go wyżej powiesić.
  7. Dzięki, sprawdzimy wszystko, rurki mamy miedziane i pex więc chyba jest ok? Pytnie czy musi być jakieś ciśnienie czy jeśli jest obieg otwary to nie musi być?
  8. Witam ponownie. Mam pytanie odnośnie powietrza w obiegu, cały czas nam się zbiera gdzieś powietrze co odpowietrzymy na drugi dzień jest to samo (słychać kapanie w grzejniku). Mamy obieg otwary bez ciśnienia. Poradzicie coś?
  9. Czy spalania na poziomie 10-11 kg pelettem to jest dużo przy takiej temp?
  10. Dzięki zmniejszyłem do 50 st odrazu lepiej w domu
  11. Właśnie my mamy cały czas na piecu 60 stopni ale może dlatego że mamy ustawiona temperaturę min na 60 st. A domu jest za gorąco grzejniki skrecamy. Boję się trochę zmniejszyć temperaturę bo instalator mówił że niższa temperatura nie jest dobra dla kotła?
  12. Macie podłączony czujnik pogodowy? Warto czy lepiej odłączyć?
  13. Tak jest przystosowany do spalania pelletu jakoś pelletu jaki kupiliśmy też jest bardzo dobra. Moc kotła może i jest duża ale domek drewniany niby ocieplony ale tylko 5 cm więc sugerowalismy się tym wybierając moc jeszcze sprzedawca twierdził że on ma moc od 5 do 16 Kw więc możemy sobie ustawić jaką moc potrzebujemy? Stąd też zejście z mocą do 70 % nawet zastanawiamy się czy jeszcze nie obniżyć bo mamy za gorąco w domu przy tych temp na dworze. Od wczoraj nie gaśnie nam ale w popielniku jest nie do końca spalony pelett więc zmieniliśmy ustawienia w czuwaniu na podanie przez 12 sek co 15 min. Zdajemy sobie sprawę że musimy sami się nauczyć obsługi i wyczuć jakie u nas będą najlepsze ustawienia.
  14. Aha moc kotła jest ustawiona na 70 % może to za dużo jak na domek 70 m2 ?
  15. Witam ! Od soboty jestem posiadaczem kotła Galmet KWP2 Eko GT 16 kW ,palimy w nim pelletem. Mamy problem z ustawieniami regulatora mianowicie pierwsze dwa dni było ok piec grzał cały czas 60 stopni grzejniki w domu musiały być skręcone bo było za gorąco (zawór czterodrożny ustawiony na 7) gdy przyjechał instalator zmniejszył na 5 i zaczeło nam gasnąć i nie wł się automatyczna rozpalarka tak jak by nie było pelletu na ruszcie na czuwaniu czas podawania był ustawiony na 8 sek co 15 min zmieniliśmy na 15 sek co 13 min teraz niby się pali zobaczymy jak będzie do jutra problem mamy tylko tego typu że jest za gorąco w domu co lepiej skręcać grzejniki czy ustawić inaczej zawór mieszający?
