etiopczyk7
Zawartość dodana przez etiopczyk7
KOTŁY GALMET- watek zbiorczy: opinie, użytkowanie, montaż, regulacja
etiopczyk7 odpowiedział agnieszkakusi → na topic → Kotły na paliwa stałe
Ostatnio dym mi się wydobywał z podajnika, pellet spalał się głęboko w rurze, zgasiłem wszystko i wyczycilem ja było pełno spieków otwór był mniejszy dlatego się nie paliło z przodu jak powinno.po tym znów mi trzy zgasło i palił się błąd rozpalarki,zwiększyłem czas podawania i zobaczymy. Z komina nadal kapie nie mam pojęcia skąd. Denerwuje mnie trochę ta wysoka temperatura bo spalanie jest odrazu wyższe a zapotrzebowania nie mamy takie ponieważ na zaworze jest ustawione jak wspomniałem 2-8.- 774 odpowiedzi
Jak wy to robicie że macie tak niską temp na piecu u nic wam się nie dzieje? U nas przy temperaturze 55 stopni są sapieki w środku a palimy pelletem dobrej jakości, ustaliliśmy na 65 jest to samo.A na zaworze mamy ustawione 2-8 bo w domu wytrzymać nie idzie. Ostatnio dym nam.zaczoł wychodzic przez podajnik.- 774 odpowiedzi
Nie może to być wina komina tego co jest na dworze ponieważ leci woda z rury która wychodzi z pieca idzie ona poziomo kawałek na zewnątrz i dopiero jest podłączona do komina murowanego- 774 odpowiedzi
Witam ponownie, mamy teraz problem z skraplającą się wodą z komina w kotłowni na tydzień ok 1,5 litra. Temp mieliśmy ustawioną na 55 stopni więcej jak mamy to jest za gorąco nawet jak mieszacz jest na 30%. Co może być tego przyczyną?- 774 odpowiedzi
Mamy na powrocie pompe,tak myślimy czy gdyby naczynie przenieść do innego pomieszczenia było by wtedy 0,5 m wyzej warto? Pompe mamy na minimum ustawioną cały czas.- 774 odpowiedzi
Więc u nas jest problem z tym że naczynie wyrównawcze jest metr nad piecem mamy niski domek i nie dało się go wyżej powiesić.- 774 odpowiedzi
Dzięki, sprawdzimy wszystko, rurki mamy miedziane i pex więc chyba jest ok? Pytnie czy musi być jakieś ciśnienie czy jeśli jest obieg otwary to nie musi być?- 774 odpowiedzi
Witam ponownie. Mam pytanie odnośnie powietrza w obiegu, cały czas nam się zbiera gdzieś powietrze co odpowietrzymy na drugi dzień jest to samo (słychać kapanie w grzejniku). Mamy obieg otwary bez ciśnienia. Poradzicie coś?- 774 odpowiedzi
Czy spalania na poziomie 10-11 kg pelettem to jest dużo przy takiej temp?- 774 odpowiedzi
Dzięki zmniejszyłem do 50 st odrazu lepiej w domu- 774 odpowiedzi
Właśnie my mamy cały czas na piecu 60 stopni ale może dlatego że mamy ustawiona temperaturę min na 60 st. A domu jest za gorąco grzejniki skrecamy. Boję się trochę zmniejszyć temperaturę bo instalator mówił że niższa temperatura nie jest dobra dla kotła?- 774 odpowiedzi
Macie podłączony czujnik pogodowy? Warto czy lepiej odłączyć?- 774 odpowiedzi
Tak jest przystosowany do spalania pelletu jakoś pelletu jaki kupiliśmy też jest bardzo dobra. Moc kotła może i jest duża ale domek drewniany niby ocieplony ale tylko 5 cm więc sugerowalismy się tym wybierając moc jeszcze sprzedawca twierdził że on ma moc od 5 do 16 Kw więc możemy sobie ustawić jaką moc potrzebujemy? Stąd też zejście z mocą do 70 % nawet zastanawiamy się czy jeszcze nie obniżyć bo mamy za gorąco w domu przy tych temp na dworze. Od wczoraj nie gaśnie nam ale w popielniku jest nie do końca spalony pelett więc zmieniliśmy ustawienia w czuwaniu na podanie przez 12 sek co 15 min. Zdajemy sobie sprawę że musimy sami się nauczyć obsługi i wyczuć jakie u nas będą najlepsze ustawienia.- 774 odpowiedzi
Aha moc kotła jest ustawiona na 70 % może to za dużo jak na domek 70 m2 ?- 774 odpowiedzi
Witam ! Od soboty jestem posiadaczem kotła Galmet KWP2 Eko GT 16 kW ,palimy w nim pelletem. Mamy problem z ustawieniami regulatora mianowicie pierwsze dwa dni było ok piec grzał cały czas 60 stopni grzejniki w domu musiały być skręcone bo było za gorąco (zawór czterodrożny ustawiony na 7) gdy przyjechał instalator zmniejszył na 5 i zaczeło nam gasnąć i nie wł się automatyczna rozpalarka tak jak by nie było pelletu na ruszcie na czuwaniu czas podawania był ustawiony na 8 sek co 15 min zmieniliśmy na 15 sek co 13 min teraz niby się pali zobaczymy jak będzie do jutra problem mamy tylko tego typu że jest za gorąco w domu co lepiej skręcać grzejniki czy ustawić inaczej zawór mieszający?- 774 odpowiedzi
