izorom
O izorom
- Urodziny 22.10.2015
Zduńska Wola
98-220
łódzkie
izorom's Achievements
Według mnie przy małych stratach na zewnątrz dobra poprawnie zrobiona izolacja bez mostków termicznych liczenie zapotrzebowania mija się z celem bo jest zbyt dużo zmiennych można ustawić rekuperację na 80M3 przy 4 osobach będzie wystarczająco a straty będą znikome 2 opcja można ustawić 120 m3 przy 4 osobach i będzie zgodnie z normą a będzie o 50% wiej uciekać wentylacją opcja 3 można siedzieć i gotować wodę na kawę tylko i nie będzie dodatkowych źródeł ciepła opcja 4 można włączyć piekarnik i piec indyka 4 godziny moc piekarnika 2KW oprócz tego włączony rosół czy bigos na palniku gazowym 1400w przez 5 godzin jak to policzyć za dużo zmiennych opcja 5 w domu 2 dzieci które non stop biegają grają w piłkę i wiadomo oddają więcej ciepła ponoć 1 osoba statyczna to 130 W a taka nie statyczna ile ??? po za tym kwestia nasłonecznienia przez okno ok 600W na 1m2 powierzchni nasłonecznienia jak to wszystko policzyć jeśli dom 120m2 ma 30W/m2 to przy 160 dniach grzewczych wychodzi 22kwh na dzień a na godzinę poniżej 1 kWh wiec nasłonecznione okna zmieniają wszystko i tak samo włączony piekarnik czy gotowany bigos liczenie tego matematycznie nie ma sensu bo każdy dom jest inny i każda rodzina jest inna
- 31 072 odpowiedzi
Masz rację ale i racji nie masz Już tłumaczę dla czego przy idealnych warunkach matematyka ma rację ale .. im niższa temperatura tym wentylacja grawitacyjna zaczyna sprawniej działać i nikt nie jest w stanie policzyć o ile procent czy ilokrotnie ucieka ciepłego powietrza więcej I nie jest to różnica proporcjonalna ale to rośnie prawdopodobnie geometrycznie i dla tego bez badań w terenie nie da się tego teoretycznie policzyć zależy to od wielu czynników od stopnia rozszczelnienia okien czy nawiewników czy nieszczelności uszczelek przy drzwiach Według mojego eksperymentu dwa dni przy tej samej temperaturze -10C w jeden dzień zakryte kratki wentylacyjne w 2 nie i okazało się że przez te kratki nie wyleciało 150- czy 300 m3 a 1200 czy 1500m3 wynikało to ze zużycia prądu które spadło 4 krotnie przy zakrytych kratkach wiec nie można liczyć tylko pojemności cieplnej powietrza ważne jest ile ucieka a ucieka tym więcej im niższa różnica temperatur
- 31 072 odpowiedzi
Czy warto stosować rekuperację?
izorom odpowiedział perm → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
nie wiem według jakich zasad powinno być klejone mam na zwykły klej gipsowy przyklejone do styropianu i tak 20 lat się trzymają ale jest cicho nie przenoszą się hałasy (syn nigdy nie słyszy jak go wołamy A co u cebie przenosi się hałas z pokoju do pokoju??- 1 093 odpowiedzi
- rekuperację?
- stosować
Już widziałem to pytanie o dźwięki w domu ze styropianu nie rozumiem dlaczego się ktoś pyta przecież styropian jak każda miękka substancja tłumi dźwięki zresztą od środka są karton gipsy u mnie- 1 093 odpowiedzi
- rekuperację?
- stosować
własnie czy izolować przeciw wilgociowo warstwę wewnętrzną styropianu?? czy potrzeba z punktu widzenia pogorszenia izolacyjności ściany bo z powodu grzyba wilgoci nie ma potrzeby bo to nie występuje u mnie- 1 093 odpowiedzi
- rekuperację?
- stosować
chodzi mi o policzenie czy straty ciepła przez przegrodę są większe przy ścianie z warstwą akumulacyjną od wewnątrz taką tradycyjną max plus 20 cm styropianu (taka ściana może przecież pochłaniać jakąś ilość wilgoci) czy większe straty lub take same są przez ścianę szkieletową lub lub ze styropianem od środka np taką 5 styropianu od środka powiedzmy tyle samo ceramiki 25 cm max i 15 cm styropianu od zewnątrz wiec K takie samo i izolację przeciw wilgotnościową od środka chodzi mi o to czy przy liczeniu strat przez przegrodę ma znaczenie kolejność warstw?? bo biorąc wieloletnie własne obserwacje ma to zasadnicze znaczenie- 1 093 odpowiedzi
- rekuperację?
- stosować
też to zauważyłem empirycznie że mój dom potrzebuje strasznie mało mocy grzewczej widać to jak przyjdzie 4-6 osób do salonu 40m2 i po godzinie nie ma co zrobić z ciepłem które te osoby wytworzą trzeba otwierać okno ciekaw jestem co będzie jak będzie jeszcze rekuperacja ??? mam też pytanie skoro ściana "TRADYCYJNA" ma ok 2000 większa pojemność cieplną (Jak piszesz" niż powietrze wewnątrz pomieszczenia to chyba z punktu widzenia ogrzewania to jest korzystne że styropian jest od środka bo jak ściana oddaje energię skumulowaną to jakąś część odda na zewnątrz niech będzie to nawet tylko 5-10% to i tak będzie to więcej niż przy ścianie która ma styropian od środka lub ścianie szkieletowej U mnie rolę akumulacji ciepła spełniają ściany wewnętrzne z suporeksu- 1 093 odpowiedzi
- rekuperację?
- stosować
no co ty a przez resztę lat same się grzeją??? Rozumiem że na początku eksploatacji jest więcej do ogrzania ale jak masz fundament pod ścianą ceramiczną to przy podłodze będziesz miał temperaturę ściany dużo niższą poprzez to że jest mostek termiczny do gruntu U mnie tego nie ma ale ciepło po przejściu 5 cm wewnętrznej warstwy styropianu nagrzewa rdzeń betonowy i jestem ciekaw o ile zwiększy się to nagrzewanie ze względu na wilgoć w styropianie i jednocześnie czy zastosowanie rekuperacji spowoduje mniejszą ilość przedostawania się wilgoci w przegrodach tzw pionowych ?- 1 093 odpowiedzi
- rekuperację?
- stosować
Mam taką teorie odnośnie kosztów ogrzewania nie śmiejcie się może ktoś ma na ten temat wiedzę jest sobie pomieszczenie 15x 8 m x 2,5 m (powiedzmy dom) rozważam tylko ścianę ściana ceramiczna jakiś pustak max 25 cm i z zewnątrz 20 cm styropianu ..... chyba nie jest żle i teraz grzejemy powietrze w pomieszczeniu żeby nagrzać powietrze np do 23 trzeba nagrzać samo powietrze jakieś 300m3 ale trzeba też nagrzać ścianę ok 29m3 do jakiś 21 C czy ktoś wie ile energii trzeba na nagrzanie powietrza i tych 29 m3 ściany powiedzmy z 5C ? z obserwacji uważam że wielokrotnie więcej? to chyba chodzi o masę ???? teraz wiadomo że : jak ściana jest nagrzana to oddaje ciepło w obie strony do środka to pewne i pożądane (powoduje bezwładność cieplną ) ale oddaje również w przeciwną stronę tzn na zewnątrz oczywiście mniej bo jest opór cieplny styropianu Wiemy na pewno że będzie oddawać więcej ciepła jak będzie w styropianie para wodna się kondensować to chyba się nazywa punkt rosy i teraz jeśli mamy dom np szkieletowy z paroizolacją od środka lub taki jak ja mam z tych bloczków styropianowych czy przez to ze nie muszę ogrzewać iluś m3 ściany czy w tym nie jest powód że mój dom jest oszczędny???? Niech ktoś mi napisze jak policzyć ile wilgoci się dostanie z domu do styropianu i jak ma to wpływ na izolacyjność pytam się bo zastanawiam się czy robić izolację przeciw wilgociową od środka i nie wiem jak to ma sens piszę o tym w tym wątku bo w nowym domu będzie rekuperacja która wiadomo wysusza zimą powietrze wiec nie wiem czy jest sens przejmować się odrobiną pary w ścianach- 1 093 odpowiedzi
- rekuperację?
- stosować
Ogrzewanie na firmie to trochę inna bajka oszczędności wynikają nie tylko z tego że grzane jest wtedy kiedy potrzeba ale też z innych powodów 1. ogrzewamy tylko w dni pracujące programatory tym sterują takie najtańsze za 90zł włącza się o godzinie 5 by o 6 rano ludzie jak przyjdą do pracy mieli ciepło ( grzejniki są przewymiarowane mocą jakieś 100W na m2 jak jak jest przerwa ma być cieplej na stołówce i szatniach i na koniec pracy to samo pomieszczenia wysokie 3 m bez izolacji posadzki budynek był z lat 60 i tylko remontowany 2. oszczędności są oczywiście inwestycyjne kotłownia 30KW na ekogroszek zbiorniki buforowe do nagrzewnic powietrznych itd komin pomieszczenie kotłowni magazyn opału na firmach pow 25 KW musi być wydzielony 3 po za tym niech tylko pracownik dziennie godzinę zmarudzi w kotłowni 20dni x 7 miesięcy to daje 140 godzin a to 2800 rocznie 4 uprawnienia pracownika 5 opłaty emisyjne do ochrony środowiska tak nie przekraczamy kwoty wolnej przy węglu już było by przekroczenie i płatności od całości od paliwa itd 6 okresy świąteczne długie weekendy itd znów trzeba by było zapłacić komuś za doglądanie kotłowni mam do ogrzania 1500 m3 i płącę za to 9tys to dla mnie wielkie oszczędności a spokój bezcenny- 1 093 odpowiedzi
- rekuperację?
- stosować
Może jestem zakręcony ale wspólnikowi wyliczyłem że na firmie też wyjdzie taniej ogrzewanie elektryczne niż kotłownia za 50 tys i mamy grzejniki w biurach szatniach stołówce atlanica a na hali produkcyjnej nagrzewnice i wychodzi taniej niż węgiel bo gazu ziemnego brak- 1 093 odpowiedzi
- rekuperację?
- stosować
nie pamiętam mnie to mnie interesowało dom nie ma kotłowni dostał pozwolenie.... więc projekt indywidualny więc droższy może to to .... a jak to było rozpisane na papierze nie mam pojęcia takie przepisy mnie nie interesują nie znam się na tym wiem że było to wyliczenie charakterystyki cieplnej ale nawet nie czytałem nie musiałem bo mieszkam w takim samym 20 lat i mój dom na cała energię na wszystko zużywa 9500 kWh rocznie tj 79 kWh na m2 bez rekuperacji bez pompy ciepła do CWU wiec reszta mnie nie interesowała naprawdę nawet nie analizowałem tego- 1 093 odpowiedzi
- rekuperację?
- stosować
projekt siostry był rysowany na podstawie mojego starego z małymi poprawkami pozwolenie było wydane w 2014 nie wiem czy to ma wpływ w projekcie jest kominek ale nie będzie robiony pozwolenie jest dom stoi wybudowany w bólach wątroby Dach zamówiony konstrukcja kratownica drewniana przyjechali z dźwigiem zmontowali 1 dzień potem dekarz 1 tydzień reszta w przyszłym roku- 1 093 odpowiedzi
- rekuperację?
- stosować
masz rację żona mnie też za to opieprza ale tak mam szybciej myślę niż pisze i nie patrzę na monitor tylko na klawiaturę- 1 093 odpowiedzi
- rekuperację?
- stosować
oprócz tego że mam na imię Romek a żona to Iza stąd mój login by było łatwo zapamiętać i to że ta firma jest też ze Zduńskiej Woli choć jak budowałem swój dom to najpierw na tą technologię trafiłem w firmie z Żor chyba termo mur czy coś takiego to nic mnie z nią nie łączy i powiem że więcej że mają pewne rzeczy niedopracowane i przez te 20 lat ich nie dopracowali np brak kształtek na wieniec domu takiego jak mój tzn parter bez poddasza użytkowego bez stropu ale to inna bajka na 200 % nic mnie nie łączy z nimi To przez nich mam nasrane w domu kominów wentylacyjnych do każdego pokoju po sztuce bo nikt mi nie podpowiedział że wystarczyły by rury z wywiewkami nad dach zrobić . Nie jestem też związany z Icopalem też ze Zduńskiej Woli choć mam gonty orła na dachu- 1 093 odpowiedzi
- rekuperację?
- stosować
