Adamkorski
O Adamkorski
- Urodziny 09.05.1959
Pruszków
mazowieckie
Adamkorski's Achievements
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
Adamkorski odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Ja w zeszłym sezonie przedłużałem sztucznie tryb Standby (rozwarciem wejścia regulatora on/off gdy piec przechodził w tryb Standby i włączaniem z opóźnieniem czasowym) moim sterowaniem Fibaro. To dobrze funkcjonowało, ale przez ciągłe problemy z aktualizacjami Faibaro odpuściłem potem sobie. Jak sądzisz, czy taki jeden pusty start pobiera dużo gazu? Warto się w to bawić? -
Też tak mam. Przy zaprzestaniu grzania zasobnika kocioł przechodzi w tryb Standy. Wtedy następuje jeszcze dogrzewanie zasobnika wody ciepłem resztkowym z gorącego wymiennika. Gdy temperatura wypływu spadnie do ok 63 oC kocioł przechodzi ze Standby w tryb Grzania. Gdy temperatura zasilania spadnie poniżej zadanej, kocioł w typ przypadku nie uwzględnia parametrów 3B i 3C, tylko natychmiast startuje i zaraz się wyłącza. To niepotrzebny jeden takt kotła. Zgoda, to tylko kilka taktów na dobę przy podgrzewaniu zasobnika, ale czy nie jest to nieprzemyślany algorytm sterowania? Czy macie jakiś sposób na ten przypadek? -
Wg mnie jest to OK. Krzywa też musi być zależna od zadanej temperatury (mimo braku WTW). W trybie oszczędzania czy urlopowym potrzebujesz niższej temperatury zasilania. -
Jak ustawię żądaną temperaturę pomieszczenia 22 oC, też tak mam. Pomiary robiłem przy 20 oC. -
Mariusz, OK, dzięki za info. Przypadkowo niższa krzywa pasuje mi. Mariusz, widzę że jesteś fachowcem, mam jeszcze jedno pytanie- po trybie grzania ciepłej wody palnik nie czeka na ustawioną różnicę temperatur parametrem 3C tylko od razu, gdy temperatura zasilania (niebieska) spadnie poniżej zadanej (fiolet) piec startuje (moc czerwona w %) i natychmiast wyłącza się (15:12). Dopiero przy następnym starcie (15:28 ) czeka na spełnienie warunków 3B i 3C. Niepotrzebny start. Też tak masz? -
Mam FW120. Nie ma w nim przy krzywej punkt pocz./punkt końc. możliwości ustawienia min. temperatury zewnętrznej. Myślałem, że punkt końcowy ustawia się dla temp. -15. Naniosłem temperatury żądane z regulatora na wykres (do najniższej tej zimy zewnętrznej -17 oC zawsze w trybie grzania z zadaną 20 oC ) i okazało się, że punkt końcowy odnosi się do temp. -22 oC. W załączeniu pomiary. Ustawiona krzywa 28/50. -
Może zaczęły Ci się problemy z krążeniem i jest Ci zimno ? Może żona chłodniejsza ? Na poważnie - ekonomiczniej jest, gdy kocioł nie taktuje, tylko chodzi dłużej na małej mocy. Zapłacisz mniej za gaz, minimalnie więcej za energię elektryczną pompy.. Gdy pompa nie pracuje cały czas, tylko dogrzewa co 3 min. zanim regulator wyreguluje moc palnika, może przegrzewać, ale tylko ok. 1K. Za to w fazie postoju masz zimniejsze grzejniki. Nie wiem, czy dasz radę odczuć 1 stopień więcej. Wg mnie 3b=3min to trochę za mało, za częste taktowanie. -
Mimo, że z krzywej wynika temperatura wyższa, FW120 pokaże ograniczoną pokrętłem temperaturę. Ograniczenie mocy parametrem 1A nie zmienia temperatur żądanych. Jeśli ograniczysz moc, możesz nie osiągnąć tej temperatury. Jasne, ta sama temperatura zasilania może być przy różnych mocach pieca. Zależy to od temperatury powrotu, przepływu, czyli od oddawanej mocy. Różnica zasilanie-powrót zależy oddawanej mocy więc od temp. zasilania i budynku, przepływu, mocy grzejników. Przy temp. budynku 16 stopni delta T 8 K wygląda OK. -
Aż to sprawdziłem na swoim piecu - nic takiego nie ma. Mam z regulatora temperaturę żądaną 40 stopni i powyżej położenia 2 gałki na piecu temperatura żądana nie zmienia się. Dopiero w położeniu 1 spada do 35 stopni. Sam zresztą piszesz: -
Bo z krzywej grzewczej masz wyższą temperaturę żądaną, a pokrętłem na 1 żądasz 35 stopni. -
Pokrętło CO na piecu nie wpływa na krzywą grzewczą. Przy podłączonym FW120 ogranicza maks. temperaturę zasilania (nie moc) pieca. Pokrętło ma priorytet przed FW120. Max . temperatury przypisane do cyfr masz opisane w instrukcji pieca. -
Aby krzywe działały, nie musi być wpływ temp. 0%. Przy 0% temperatura zadana wynika z czystej krzywej; temperatura pomieszczenia nie ma wpływu na temp. zasilania, tylko wyłącznie temperatura zewnętrzna (np. jak napalisz kominkiem i będziesz miał saunę, temperatura zasilania nie zmieni się, pozamykają się tylko zawory termostatyczne). Przy ustawionym wpływie powyżej 0% do 100% krzywa jest więcej lub mniej pionowo opuszczana lub podnoszona w zależności od różnicy temperatur żądanej i aktualnej pomieszczenia. Przy ustawieniu 100% grzejniki i podłogówka nie grzeją tak samo, lecz reguluje go praktycznie temperatura pomieszczenie do ustawionej max. temp. zasilania. -
Witam, przy tych ustawieniach krzywa grzania nie jest w ogóle brana pod uwagę. Jest to 100% regulacja temperaturą pomieszczenia. W ostatnich dniach narysowałem rzeczywistą krzywą grzewczą z regulatora dla ustawień 28/50, temp. grzania 20, wpływ 0 (tylko grzejniki). Przy -15 temperatura zasilania wynosiła 46. Rzeczywista krzywa leży w górnym zakresie poniżej krzywej teoretycznej. Czy aby na pewno punkt końcowy to temperatura zasilania przy -15 ? Wg mojego wykresu to przy -20. Pozdr. -
Brak czasu jest moim problemem. Ja do tej pory mam układ na płytce prototypowej, jak na zdjęciu, bez lutowania. Zakładam też podstawową znajomość raspberry - to jest konieczne do instalacji oprogramowania. Na ustawieniach domyślnych (zaznaczonych na żółto w instrukcji) można to zrobić przez pół godziny. Schemat podany jest na str. 5 instrukcji, na str. 6 jest lista części (ich koszt to ok. 10 zł). Optokopler prócz izolacji galwanicznej zmienia nam sygnały Heatronic (sygnał niski to ok. 10V, wysoki ok.15V - stąd dioda Zenera) na napięcia zjadliwe dla raspberry. Tranzystor odwraca nam sygnał logiczny. Ważne jest elektryczne sprawdzenie układu przed podłączeniem (bezpieczeństwo elektroniki Junkersa) jak na str. 7 instrukcji. W razie trudności pomogę. -
Witam pierwszy raz na forum z nowym piecykiem z końcówką CE (z pompą elektroniczną). Polecam elektronikom zrobienie na Raspberry monitora pieców. Link do projektu : https://github.com/norberts1/hometop_HT3 Opis po Niemiecku, ale dla nie powinno być problemów. Zeszłej nocy testowałem automatyczną blokadę taktowania - przekraczał wartość zadaną, tej nocy histereza była 6 K i min. czas 10 min. Na automatycznej blokadzie częściej taktował.
