Piotrek77
Zawartość dodana przez Piotrek77
Witam. Interesują mnie najtańsze kolektory do grzania c.w.u w sezonie letnim. Co myślicie Państwo o kolektorach Hewalex http://www.hewalex.com.pl/off Chciałbym do grzania c.w.u wykorzystać zasobnik c.w.u z jedną wężownicą, do którego teraz mam podłączony piec na owies. Czytałem w "Magazyn Instalatora" ze najbardziej optymalnym wykorzystaniem solarów jest podączenie zasobnika c.w.u od solarów do zasobnika c.w.u przy piecu. Było tam napisane ze, aby system pompowy zadziałał to różnica temperatur między zasobnikiem a kolektorem musi wynosić min 8 stopni. Podobno, gdy różnica temperatur jest niższa to pompka obiegowa nie włączy się. Rozpatrywane były tam dwa przypadki układ solarny z zasobnikiem z dwiema wężownicami w jedną wpięty piec w drugą solary i drugi przykład zasobnik od solarów z jedną wężownicą podłączony do zasobnika c.w.u też z jedną wężownicą podłączoną do pieca c.o. Podobno system z dwoma zasobnikami z jedną wężownicą jest bardziej wydajny, bo nawet przy kiepskim nasłonecznieniu, gdy temp na kolektorze wynosi 30 stopni to różnica miedzy zimną wodą w z sieci o a temp kolektorów jest wystarczająca, aby system solarny działał i ta wstępnie podgrzana woda była w drugim zasobniku podgrzewana przez piec. Co myślicie o takim rozwiązaniu.
Witam. Piec wyłącza się przy 65 stopniach po wyłączeniu temperatura wzrasta max do 70 stopni. Pale głównie owsem a od jakiegoś miesiąca pestką wiśni. Pellet który dostałem z Gizexu jeszcze mam rozpalałem nim na początku piec gdy paliłem owsem ale teraz tak ustawiłem piec że bez problemu rozpala on owies i pestkę bez zadnego wspomagania pelletem. Pozdrawiam.
- 3 694 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam. Mam kocioł na owies, którym w sezonie zimowym grzeje dom i zasobnik 200l.c.w.u. Zasobnik ma dodatkowo grzałkę elektryczna 2kW. W sezonie letnim piec jest wyłączony a zasobnik c.w.u grzeje elektrycznie w nizszej taryfie od 22-6 i 13-15. Po nocy temp. na zasobniku 69-73 stopnie między 13-15 znów troche sie dogrzeje tak ze temp. na zasobniku raczej nie spada ponizej 40-45 stopni. Początkowo grzałem c.w.u. w sezonie letnim piecem, ale uwzględniając cene paliwa, czyszczenie pieca,energię do pieca i to ze praktycznie chodzi on "2 sezony" w roku -(w sezonie letnim prawie cały czas w stanie podtrzymania) zrezygnowałem z grzania c.w.u. w sezonie letnim piecem i grzeje tylko elektrycznie.
Witam. Te kłopoty z rozpalaniem owsa są z całą pwenością spowodowane złym ustawieniem parametrów rozpalania. Moj Csi/g rozpala wszystko owies, pellet, wilgotną pestkę i nie ma żadnych problemów. Udało mi się zdobyć suchą pestkę, parametry spalania porównywalne z owsem i mało popiołu. Moc dmuchawy zmiejszyłem do 40% i turbulizatory przestały sie tak zanieczyszczać. Pozdrawiam.
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
electrician myśle że rzepak będzie się bardzo dobrze palił ma ponad 47% tłuszczu a w owsie jest tylko 7-8%. Cena rzepaku w chwili obecnej 900-1000zł/t Próbowałem palić inne zboża żyto i przenżyto i najlepszym zbożem jest jednak owies. Firma Xynergia http://www.xyneria.pl 60 km od Bydgoszczy robi pellet z plewy owsianej luzem lub w workach 25kg. Luzem w cenie 500zł/t W tym roku sam posieje owies :)
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Już tydzień spalam pestkę i mam porównanie ze spalaniem owsa. Piec CSI/G-40 46KW dom 340m/2 stara instalacja c.o i zasobnik c.w.u 200l Pestka wilgotna 200-250zł/t Owies suchy 540-660zł/t Spalanie pestki ok 90-100 kg na dobę Owies 55-60kg/doba. Zaletą pestki jest to, że popielnik czyszczę raz na 6 dni, przy spalaniu owsa raz na 2- 3 dni. Przy spalaniu pestki bardzo szybko zanieczyszcza sie wymiennik z turbulizatorami przy owsie nie ma tego problemu czyszczenie wymiennika raz w miesiącu. Przy pestce raz w tygodniu. Przy paleniu pestka podajnik zgrzyta tak jak przy ekogroszku, przy owsie wcale tego nie słychać. Pestka musi być bardzo sucha, bo w innym razie będzie się grzać w workach lub na pryzmie.Pozornie sucha pestka potrafi się bardzo szybko zagrzać tak że zacznie lecieć z niej para(wiem z własnego doświadczenia) Duża ilość podawanej mokrej pestki przez podajnik może zagasić płomień w palenisku. W moim przypadku spalanie pestki jest o 30-40% wyższe od spalania owsa Miesięczne spalanie owsa ok. 1800kg pestki ok. 3000kg
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam. Dwoniłem dziś o owies. Ceny troche kosmiczne 560zł/t i 700zł/t
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
KOLEKTOR SłONECZNY- opłaca się czy nie
Piotrek77 odpowiedział Eunika → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Wiem o dotacjach z UE na kolektory słoneczne dla rolników. Zwrot 50%ceny netto. -
Witam. Już tydzień spalam pestkę i mam porównanie ze spalaniem owsa. Piec CSI/G-40 46KW dom 340m/2 stara instalacja c.o i zasobnik c.w.u 200l Pestka wilgotna 200-250zł/t Owies suchy 440-460zł/t Spalanie pestki ok 90-100 kg na dobę Owies 55-60kg/doba. Zaletą pestki jest to, że popielnik czyszczę raz na 6 dni, przy spalaniu owsa raz na 2- 3 dni. Przy spalaniu pestki bardzo szybko zanieczyszcza sie wymiennik z turbulizatorami przy owsie nie ma tego problemu czyszczenie wymiennika raz w miesiącu. Przy pestce raz w tygodniu. Przy paleniu pestka podajnik zgrzyta tak jak przy ekogroszku, przy owsie wcale tego nie słychać. Pestka musi być bardzo sucha, bo w innym razie będzie się grzać w workach lub na pryzmie.Pozornie sucha pestka potrafi się bardzo szybko zagrzać tak że zacznie lecieć z niej para(wiem z własnego doświadczenia):) Duża ilość podawanej mokrej pestki przez podajnik może zagasić płomień w palenisku. W moim przypadku spalanie pestki jest o 30-40% wyższe od spalania owsa Miesięczne spalanie owsa ok. 1800kg pestki ok. 3000kg
krótka droga dojazdowa
Piotrek77 odpowiedział dzidek1719501512 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dzidek! nie baw sie samemu w zbieranie kamieni, bo mowie Ci szybko stracisz zapał do dalszej z nimi roboty! Najlepiej wczesną wiosną jak tylko ludzie wjadą traktorami na pole wybrać sie do rolnika i zapytać o kamienie. Zawsze na wiosne zbiera sie kamienie przed siewami( robie to rok w rok) i wtedy jest najlatwiej o kamien. Jeśli ktoś biera kamienie na polu to zapewniam Cie ze odpowiednia pryzmę ma ich w domu. W mojej okolicy rolnicy maja takie góry kamieni ze az miło:) Pozdrawiam. -
Kożdy rolnik ma na podwórku sklad kamieni wystarczy podjechac i można sie dogadać. Ja miałem część kamieni swoich, reszte zabrałem od sąsiada. Ja robiłem to w srodku lata. Ale bardzo dobrym rozwiązaniem jest umówienie sie z rolnikiem na wiosne jak bedzie zbierał kamienie zeby z pola przywiózł od razu do nas na teren a nie do siebie do podwórka. Część rolników oddaje kamienie za darmo a część sprzedaje. Myty sortowany kamień 150zł przyczepa. Jeszcze mozna sie inaczej umowić. Ze np. my płacimy dniówkę ludzi ktorzy zbierają te kamienie u rolnika na polu. Facet jest zadowolony że zebrał kamienie i nie zawalają mu na podwórku. -
Gonzo93 łuska kakaowa jest kiepskim paliwem bo ma małą kaloryczność i bardzo dużo popiołu. Interesowałem się spalaniem tej łuski i znalazłem firmę ze szczecina która oferowała ja po 90zł/t. Transport w okolice Warszawy w ilościach tir-owych. Zastanawiam się jak palą się wysuszone nasiona pomidorów. Pod Warszawą w Dawtonie w sezonie przetwarzania pomidorów wytwarzają 30t odpadu (nasiona) na dobę!:) Tylko obawiam sie że moze być problem z wysuszeniem tych nasion:):) Pozdrawiam. Ps. Najwygodniejszym paliwem chyba pozostaje owies. Posieje go na wiosnę aby całkowicie uniezależnić sie od jego wysokich cen. W chwili obecnej mogę go kupić po 440zł/t
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Piec rozpalił się zapalarką a teraz działa w trybie podtrzymania.
200zl/t
Piece na ekogroszek z zasobnikiem!?
Piotrek77 odpowiedział Barti4 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam. Electrician zapalarka do pestki to żadna ściema. Piec baz problemu rozpala mi pestkę, tak samo jak w przypadku zboża. Może w Twoim piecu powinieneś zmienić parametry rozpalania lub masz tak mokrą pestke że zapalarka nie może sobie z nią poradzić. Ja nie mam zadnych problemów z rozpalaniem zapalarką pestki. Pozdrawiam. -
Droga z kamienia to dobry spopób na tanie utwardzenie drogi dojazdowej. Mam taką droge 3,5mx60m Wybrana ziemia na 40-50 cm Potem polne kamienie (13 przyczep) Duże kamienie na krawężniki. Na samym wierzchu są drobne kamienie i cienka warstwa żwiru. (2 Tatry) Pozdrawiam. -
W porównaniu z owsem mokra:):), czysta bez miąższu. Zwiększyłem tylko ilość podawanego paliwa w porównaniu z ustawieniami owsianymi. Myśle że sucha paliłaby sie lepiej. Bardzo mało popiołu. Spalanie ok 90kg na dobę w porównaniu do owsa o jakąś 1/3 więcej.
Pan "antonisiek" uważa, że wszystkie kotły są "badziewiaste" i tylko Mlti-Heat firmy Baxi jest super :):) Nie wiem dlaczego tak uważa ale to jego sprawa!!!!! Moja przygoda z kotłem Multi-Heat 4.0/360 kocioł 40kw z zasobnikiem na opał 360l wygląda tak: Nawiązałem kontakt z firmą Ecovarm z Kielc http://www.ecovarm.pl dystrybutorem, który sprzedaje kotły firmy Baxi. Oglądałem ten piec, widziałem jak pracuje, firma jeden taki kocioł Multi-Heat 1.5 -15Kw ma zainstalowany na platformie pokazowej. Kocioł, gdy go oglądałem 10.2005r nie miał zapalarki i rozpalanie odbywało Sie ręcznie, może teraz już coś się zmieniło. Na początku sprzedawca zaproponował mi kocioł Multi-Heat 2.5/360 o mocy 25kW i zapewniał mnie, że do mojego domu (340m2 budynek z 1990r ocieplony syro.8cm nowe okna stara instalacja co) w zupełności wystarczy. Moc 25kW była to moc podawana przy spalaniu pelletu. Przy owsie, a zakładałem, że to będzie paliwo podstawowe moc ta spada o jakieś 3kW. O spadku mocy poinformował mnie sam sprzedawca. Uznałem, że ten kocioł będzie miał małą moc i nie ogrzeje mojego domu i c.w.u. W końcu stanęło na kotle Multi-Heat 4.0/360 Wpłaciłem zaliczkę to był koniec października 2005 poczekałem miesiąc 15 grudnia okazało się, że firma nie dostarczy mi pieca do końca roku, bo jeszcze nawet nie przywiozła go do swoich magazynów. Piec z wyposażeniem dodatkowym maił kosztować ok 36tys a z dostarczeniem jego było coraz więcej problemów. Firma Ecovarm przekładała terminy dostawy, więc postanowiłem poszukać innego pieca a firmę poprosiłem o zwrot zaliczki. Zwrot zaliczki dostałem w listopadzie 2006 roku. Kocioł Multi-Heat ładny, ale z tym "mercedesem" to chyba przesada I z całą pewnością nie z firmy ECOVARM z KIELC!!!! Ostatecznie kupiłem kocioł CSI/G -40 o mocy 46 KW w firmie Gizex z Pleszewa. Kocioł spala ziarna zbóż jako paliwo podstawowe dodatkowo może spalać pellet, zrębki,pestki i ekogroszek. W zeszłym sezonie paliłem owsem, sprawdzałem jak spala się pszenżyto, pellet, a obecnie pale suchą pestką z wiśni. Piec działa już 2 sezon nie miałem żadnych problemów. Ma zapalarkę, całkowicie automatyczny, podawanie z pryzmy do zasobnika przy piecu również odbywa się automatycznie. Ręcznie trzeba oczyścić popielnik. W moim przypadku zaoszczędziłem na kotle CSI/g z stosunku do Multi-Heat firmy Baxi ok 15 tys zł Pozdrawiam. Ps. Dla wszystkich zainteresowanych ten piec "prawie" Baxi o którym mowi tak tajemniczo Pan "antonisiek" to Granpal firmy Polimet. Jest taki temat na forum. -
Jest to firma ktora juz od ponad 50 lat robi kotły na biomasę -
Zasypałem CSI/G pestką Pali sie SUPER.
Kotły D'Alessandro CS, CSI i CSI/G mają wyjscie do góry. http://www.gizex.com.pl -
Ogrzewam dom owsem juz drugi sezon. Dom 360m2 i 200l c.w.u spalanie oswa w zeszłym roku przy dużych mrozach 1800-1900kg miesięcznie.Dom ocieplony styropianem 8cm nowe okna na stropie 30cm wełny Ceny owsa w porównaniu z zeszłym rokiem skoczyła o 100-150zł w góre na tonie. W zeszłym roku za owies płaciłem 260-300zł/t a w tym 360zł/t i 460zł/t Pozdrawiam.
WOW to jest coś takiego ? kurcze chyba dla mnie to najlepsze rozwiązanie. Podasz jakieś linki, a może po prostu wiesz i podzielisz się wiedzą czy to sensowne rozwiązanie ? W Warszawie jest firma która ma palniki na pellet i owies http://www.scanbio.pl/
Tworzenia sie szlaki nie można całkowicie wyeliminować przy paleniu zbóż. Ten biały osad to białko zawarte w owsie i w zależności od jego odmiany procentowa ilość jest różna.
- 3 694 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK
Piotrek77 odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Między zasobnikiem a pryzmą owsem można zainstalować zwykły podajnik ślimakowy z z czujnikami zasypu w zasobniku i dosypywanie owsa do zasobnika przy piecu odbywa sie automatycznie. Ja mam takie rozwiązanie.- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne
