krzych61
O krzych61
- Urodziny 15.05.1961
Ksawerów
95-054
łódzkie
krzych61's Achievements
W win 10 nie znalazłem plików z poradnika, Sformatowałem xp i poszło . Serdeczne dzieki
SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
krzych61 odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe
Fakt wpadłem w panikę i pytałem wszędzie - dzięki -
A coś chwalonego przez testujących na cobrę
Dziękuję za podpowiedź. Ster chciałem zmienić z powodu wygasania pieca na podtrzymaniu. Dokupiłem groszek o wyższej kaloryczności i wypala się w proch. Moc min 5 podawanie przerwa 10/40. Do tej pory miałem sterownik A 33P, pomyślałem że zmienię na ten ze strony 33N to się uspokoi. Może jakieś sugestie
Chciałem wgrać nowy ster. Po wykasowaniu na sterowniku pozostało 4 kb i mam 222 zamiast 226 wymagane. Czy może ktoś pomóc rozwiązać problem
Chciałem wgrać nowy ster. Po wykasowaniu na sterowniku pozostało 4 kb i mam 222 zamiast 226 wymagane. Czy może ktoś pomóc rozwiązać problem -
Dzięki timon za stery jak się pobawię to oczywiście podzielę się wnioskami -
Bez urazy ale podłączanie w ten sposób grzejników i kupowanie kotła z podajnikiem to przerost formy nad treścią, nie potrafję tego skomentować -
Super. Tylko jak mam to zrobić . To znaczy skąd mam wziąć twój adres timon Chyba już wiem , jak nie dostałeś daj znać -
Grzejnik zasilany od dołu to taki sam grzejnik jak każdy inny tylko zasilanie od zaworu do góry grzejnika prowadzone jest wewnątrz. A co do opału i ustawień to zaczynam myśleć , że to czarna magia, Poprzednio paliłem w miałowcu ze sterownikiem płomyk pid. Regulacja polegała praktycznie na ustawieniu temperatury wody plus minus 5 stopni żeby nie było sadzy i wszystko, z tego powodu zdecydowałem się na piec tej firmy. Czekam na jakiś dobrze działający soft automatyczny . Zanim udostępni p. Włodek s13 może ktoś mógłby mi podesłać 11y będę zobowiązany -
Sorki że odpowiadam późno ale taka praca To gaśnięcie to na sofcie s10u. Nie mogłem go nawet sprawdzić nie wiem z jakiego powodu, nawet jak zmniejszyłem moc do -50 nie załączał podawania Spróbuję twoich nastaw i zobaczę. W nowej 15 dmucha dobrze otwory napowietrzające są dość duże nie mierzyłem ale wyglądają na 5mm, jedyny problem to , że po 2 tygodniach komora napowietrzająca była pełna popiołu Dzięki za odzew -
cody_007 Mam mały piętrowy domek 100m częściowo ocieplony. Moje ustawienia to czas podawania 5/50 dmuchanie 70/5 minimalna moc 2,5 temperatura grzania 52 temperatura wody 46 Oczywiście Pid -
Witam sympatyków sztokera, jestem tu nowy Od dwóch tygodni jestem właścicielem 15. I próbuję z nim w zgodzie żyć, ale jest bardzo oporny. Albo niedopały albo żużel soft firmowy 33p. Znalazłem na forum soft s10u i wczoraj wgrałem, ale znowu porażka nie załączał podawania opału tylko dmuchał. Dwa razy rozpalałem i z pokorą wróciłem do 33p.Do tej pory paliłem kazachem od wczoraj zasypałem z marketu zobaczymy.
