gregor002
O gregor002
  • Urodziny 12.03.1990
    Tarnów
  • Kod pocztowy
    33-100
    małopolskie
gregor002's Achievements
  1. Witam! Korzystałem z dmuchawy i sterownika St-81 z PID, w sumie byłem zadowolony z jego pracy, długości palenia itd. Max Temperaturę spalin miałem ok 160- 180 st.C Jedyny problem przy tym ustawieniu był przy rozpalaniu, trzeba było dobrze rozgrzać kocioł (grzejniki itd.) żeby trzymał wyższą temperaturę (ja otwierałem dolne drzwiczki bardzo lekko co skutkowało szybkim wzrostem temp.) Dopiero potem ustawiałem 60-65st.C i wł. wentylator. Jeśli to zrobiłem od początku to temp. zadana 65st.C piec trzymał ok 56 i bardzo powoli się rozkręcał. Poczytałem to forum i uzyskałem informację, że najlepszy i najdłuższy efekt będzie przy paleniu z miarkownikiem ciągu, założyłem takowy mechaniczny przede wszystkim dlatego, żeby palić od góry i dopalać spaliny poprzez KPW Powiem tak, KPW fajna sprawa, ale ten miarkownik ciągu to przeżytek i paranoja. Oczywiście wentylator niepotrzebnie wydmuchuje ciepło w komin chociaż ja ustawiłem dmuchawę na 30% całkowitej mocy, a wiadome jak nie potrzebował to dmuchał dużo wolniej wydaje mi się, że z taką mocą to było prawie jak naturalny cug w piecu, a nawet mniej, więc puki co porównując dmuchawę z PID i mechaniczny miarkownik ciągu, to dmuchawa wygrywa, tym bardziej, że miarkownik ma ogromne skoki. Temp. ustawiona to 60st.C a on ma raz 56, a raz 64. POdczas gdy sterownik trzymał równo 60 co do stopnia. Mało tego ogromna ilość ciepła wali w komin jak temperatura na piecu spada a miarkownik się otwiera. Mam ciągle pid w kominie i jak się miarkownik otwiera to w kominie jest czasem 400-500st.C I gdzie ta oszczędność ?? Nie wiem może z zaworem trój, cztero drogowym było by to płynniejsze? Ale w tej chwili to jest tragedia.... Na myśl przyszedł mi pomysł, czemu by nie połączyć miarkownika z elektroniką no i znalazłem Sterownik St-322 z PID i klapą (miarkownikiem elektronicznym) Czy ktoś ma ten wynalazek, jak mi się wydaje to chyba nowość jest, bo nigdzie nie ma info na temat jak to działa itd. ? Klapę montuje się w miejsce dmuchawy, wiem że to będzie dobre miejsce bo jak otwarłem klapkę dmuchawy, a ona była wyłączona to piec łapał cug i normalnie się paliło. Doradzi ktoś czy warto to kupić bo mi się wydaje, że to idealne rozwiązanie do palenia od góry i z KPW. Czy jednak ma to jakieś duże minusy, które mi nie przychodzą na myśl, bo co dwie głowy to nie jedna ?
  2. Witam! Posiadam Kocioł Defro optima komfort 20kw z sterownikiem tech st-81 z pid i nadmuchem. Dom ok 180m2 (ocieplenie styropian, okna plastiki) Przeczytałem już masę tematów na temat palenia i powoli zaczyna mi się robić mętlik w głowie. Proszę o pomoc w ustawieniu sterownika. Wczoraj zapaliłem ok. godziny 17 zasypując dwie pełne węglarki węgla ( bardzo grube kawałki) i rozpalając od góry temperatura zadana początkowo 65stopni po podgrzaniu wody w 140l c.w.u do 60st. zamykam zawór i ustawiam na piecu zadaną 60st. około godziny 12(północ) dosypuję jeszcze dwie węglarki i tak się paliło do ok godz. 8rano (trzeba wziąć pod uwagę zmianę czasu) o 8 był jeszcze niewielki żar i 59st na piecu. Potem już nie pamiętam ile dosypałem. W domu jakieś 23-25stopni. Na dole dwa grzejniki na termostacie ustawione na 3. podłogówka wyłączona, u góry 5grzejników (jeden na klatce schodowej) + drabinka w łazience. Jak myślicie czy to dobry wynik ? Według mnie nie za bardzo z tego co inni piszą powinno być znacznie lepiej :/ Węgiel jest bardzo gruby pali się powoli i żarzy się w połowie, po zgaśnięciu jest trochę niedopalonych kawałków... Wczorajsze ustawieniu sterownika to : Temp. Spalin 260st. Przedmuch Przerwa w podtrzymaniu 8min Praca w podtrzymaniu 12sek Max wentylatora 100% Min wentylatora 0% zadana 60st. temperatura spalin wacha się od 80-190st. częściej oscyluje w granicy 110-140 Moc przedmuchu 75% Proszę przedstawić najrozsądniejsze ustawienia, ewentualnie jakie mają użytkownicy takich sterowników.
