        shockmp
                Liczba zawartości10
O shockmp
- Urodziny 03.09.1987
												Wrocław
												54-424
												dolnośląskie
shockmp's Achievements
	Przepraszam że odgrzebię, ale może ktoś mi powie ile takie płyty granitowe ułożone na biały klej Kerakoll H40 "bez limitów" mogą wracać do oryginalnego koloru? Mija u mnie już 3`ci tydzień od położenia płyt na tarasie i dalej wyglądają jak mokre.
- 13 odpowiedzi
		- granitowych
- płyt
	Witam, mam dylemat co zrobić z wentylacją "pierwszego pionu kanalizacyjnego" zaraz po przejściu kanalizacji przez fundament (do tego pionu podłączona jest jedynie kuchnia na parterze. Następne piony są oddalone od 13m do 20m i są zakończone wywiewkami w dachu (4 piony, 3 wywiewki). Pierwszy pion jest znacząco oddalony od wywiewek w dachu i prowadzenie odpowietrzenia jest dość karkołomne (ale możliwe). Pion ten jest zaraz za przykanalikiem o długości 30m. Chciałbym wyposażyć go w czyszczak i zrezygnować ze studzienki rewizyjnej zaraz przy domu (mam tam duży taras), ale nie wiem co powinienem zrobić żeby nie mieć później problemów z napowietrzaniem i przykrymi zapachami. Czy powininenem: 1. za wszelką cenę prowadzić rurę do wywiewki? W tej wersji mam jeszcze pytanie czy dopuszczalne jest poprowadzenie rur do wywiewki w posadzce na piętrze? Będzie w niej układana rekuperacja więc znajdzie się miejsce na przewód 75mm (kanalizacyjny albo pe-flex), kwestia jest że kilka metrów będzie bez spadku, w poziomie. 2. zrezygnować z wywiewki i zastosować napowietrznik? Tylko czy ewentualne gazy (przykanalik długi na 30m) nie będą się za wszelką cenę pchały pierwszym pionem do domu? Pewnie dla wielu temat oczywisty i prosty, ale mnie najzwyczajniej w świecie przerósł, za dużo tych drobnych tematów Proszę o pomoc
	Ustaleń żadnych nie było i jeżeli pas podrynnowy nie jest wymagany to się przy nim nie upieram. Niestety wiedza moja w tym temacie jest marna i podczas podpisywania umowy nie było zbyt wiele szczegółów, ale prace mają być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. Na pierwszym zdjęciu jest fragment jeszcze nie pokrytego dachu, a widoczna dachówka jest jedną przyłożoną (w to miejsce prawdopodobnie pójdzie dachówka skrajna, tak jak to widać na pokrytym już fragmencie) Dach jest już cały ołacony i na jednym prostym fragmencie pokryty dachówką. Jak teraz można z tego wybrnąć? Rozebrać, przyciąć, przerobić?
	Potrzebuję porady. Panowie, którzy wykonują dach ze względu na terminy bardzo się spieszą i muszę ich przez to dokładniej kontrolować. Mam wątpliwości co do wysokości deski czołowej, oraz braku pasa pod rynnowego i sposobu wywinięcia membrany - czy słusznie?
	A jak w tym przypadku potraktować kotłownię, która jest wydzielona z bryły garażu. W kotłowni będzie pompa ciepła (ogrzewanie podłogowe w całym domu), zasobnik CWU, rekuperator, licznik wody itp.. Wydaje mi się, że dla takiego pomieszczenia temperatura zimą rzędu kilku stopni to za mało. Czy w tym przypadku pod kotłownią dawać ocieplenie i ją ogrzewać, a resztę garażu nie?
- 2 odpowiedzi
	Witam, Mam duży garaż prawie 7x9m w obrębie którego będzie wydzielona kotłownia ok 7m2. Garaż przylega 1 ścianą do domu, a nad nim jest sypialnia. Garaż ma być ogrzewany (temp. rzędu kilkunastu stopni) w efekcie czego oprócz ocieplenia ścian zewnętrznych 15/20cm, wewnętrznej 10cm i sufitu 10cm planowane było ocieplenie w podłodze 10cm. W między czasie zaplanowałem kanał w garażu (prefabrykowany żelbetowy szczelny odlew) - planowałem go włożyć bezpośrednio do wykopu na wcześniej przygotowaną podsypkę z piasku. I tutaj pojawia się pytanie co z ociepleniem - czy wykonywać i jak (boki i spód kanału)? Ma ktoś jakieś doświadczenia/pomysły?
- 2 odpowiedzi
	Sam robię wentylację.shockmp odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja Zgodnie z tym co mam w projekcie to warstwy na stropie wyglądają następująco: 1. Parkiet lub panele 2. Podkład cementowy monolityczny dylatowany obwodowo gr. min. 4,5-5,5 cm WEBER.FLOOR 1000 3. 1xpapa asfaltowa lub folia PVC lub PE (nie trzeba stosować na styropian) 4. Płyta z wełny min. ISOVER STROPOTERM, gr. 4 cm - izolacja akustyczna 5. Izolacja parochronna z powłoki asfaltowej lub izolacji papowej lub folii PVC lub PE 6. Strop Teriva Planuję wszędzie ogrzewanie podłogowe i nie wiem jak to wpłynie na te warstwy powyżej (o to muszę zapytać specjalistów budowlańców
- 4 925 odpowiedzi
	Sam robię wentylację.shockmp odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja Witam, Przeczytałem dziesiątki wątków, setki postów i w zasadzie im więcej czytam tym mam większy mętlik Pomóżcie proszę w ogarnięciu tematu. Dane inwestycji: Powierzchnia użytkowa: ok. 200m2 Powierzchnia netto: ok. 280m2 Kubatura: ok. 1000m3 Ilość osób zamieszkujących na stałe: 2 (obecnie) - 5 (docelowo) GWC - nie planuję kuchenka - elektryczna Myślałem o przewodach Pe-Flex 75(63), ale wysokość posadzki na poddaszu zmusi mnie chyba do rur 50(42). Coś mi tam z obliczeń wyszło, ale nie wiem czy zrobiłem to poprawnie i czy nie przekombinowałem. Powiedzcie mi proszę: 1. jaki rekuperator powinienem dobrać dla takiej powierzchni/kubatury i ilości osób 2. czy zaproponowane przeze mnie rozmieszczenie anemostatów ma sens 3. czy umieszczać w okolicy kominka dodatkowy anemostat wywiewny otwierany jakąś przepustnicą po rozpaleniu kominka (kominek bez płaszcza i bez DGP)
- 4 925 odpowiedzi
	Witam, Mam wydane Warunki Zabudowy na podstawie których mogę m.in.: - wykonać wjazd z drogi A - podpierać balkony i wykusz filarami oraz nie mogę: - wybudować piwnicy (max 2 kondygnacje, parter i poddasze użytkowe) Lada moment ma ukazać się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, którego zapisy będą pozwalały: - wybudować piwnicę ale nie pozwolą na: - wykonanie wjazdu z drogi A (będzie możliwość jedynie z drogi B) - podpieranie balkonów i wykuszu filarami Chciałbym móc: - wykonać wjazd z drogi A - podpierać balkony i wykusz filarami - wybudować piwnicę W tym momencie kompletuję dokumenty do pozwolenia na budowę na podstawie jeszcze obowiązujących Warunków Zabudowy. Zgodnie z zapisami WZ projekt domu nie będzie posiadał podpiwniczenia. Czy po otrzymaniu pozwolenia na budowę i późniejszym pojawieniu się MPZP mam szansę na dorobienie tej piwnicy nie tracąc pozostałych punktów na których mi zależy? Podsumowując Czy mogę złożyć projekt zastępczy z piwnicą, na którą będzie pozwalał nowy MPZP i czy muszę ten projekt dostosować w pełni do MPZP (usunąć filary, obrócić dom w stronę drogi B i z niej wykonać wjazd), czy tylko wprowadzana zmiana (podpiwniczenie) musi odpowiadać obowiązującym przepisom? Czy da się z tego jakoś sprytnie wyjść? Korzystając z okazji życzę wszystkim Zdrowych i Spokojnych Świąt, oraz Szczęśliwego Nowego Roku
- 1 odpowiedź
	Witam wszystkich, Przygodę z własnym domkiem czas zacząć Zakupiłem wymarzoną działkę, w dobrej lokalizacji, z widokiem, z dostępnymi w przyległej drodze mediami, cud miód malina, ale... Działka nie jest objęta MPZP, ale ma wydane Warunki Zabudowy (przepisane z poprzedniego właściciela). Działka graniczy z 2 drogami: - Droga nr 1 - Droga Gminna, zlokalizowana od południa, obecnie prowadzi tylko do pól. - Droga nr 2 - Droga Gminna, zlokalizowana od zachodu, utwardzona z wszelkimi mediami (woda, prąd, kanalizacja i w planach gaz) pomiędzy tą drogą a działką jest rów (nie wiem na ile to istotne). W Warunkach Zabudowy jest zapis o lokalizacji dojścia i dojazdu z drogi nr 1. Ze względu na niekorzystną lokalizację wjazdu od południa i jakimiś tam własnymi planami chciałbym zlokalizować wjazd z drogi nr 2. Przy okazji wizyty w Gminie dostałem informację, że Gmina chce ograniczyć "ruch, ilość skrzyżowań itp..." na drodze nr 2 i działki z dostępem z innych dróg raczej nie dostaną pozwolenia na wjazd z tej drogi - stąd w Warunkach Zabudowy wjazd z drogi nr 1. Patrząc jak to wygląda u sąsiadów: - na tej samej drodze, kawałek dalej, jest dom również narożny z wjazdem z drogi nr 2, ale znajduje się on po drugiej stronie jezdni, a tam wszystkie domy mają wjazd z drogi nr 2 (większość oczywiście z dostępem tylko z tej drogi). - 2 następne działki na północ od mojej (jedna przyległa do mojej) nie mają dostępu z innej drogi jak Droga nr 2, więc przypuszczam, że tam Gmina będzie musiała się zgodzić na wjazd. Dodatkowo Gmina chciała mnie zbyć przy przepisywaniu Warunków Zabudowy tym, że lada moment ma pojawić się MPZP obejmujący moją działkę. Niemniej nie chcę czekać jeszcze nie wiadomo ile, zwłaszcza że nie wiem jakie zapisy znajdą się w planie i czy nie ograniczą mnie jeszcze bardziej. Jak ugryźć temat i uzyskać pozwolenie na wjazd z drogi nr 2 ? Nie chciałem "spalić" sprawy i nie wysyłałem jeszcze żadnych pism. Za wszelką pomoc będę bardzo wdzięczny.
