damianzgierz
O damianzgierz
  • Urodziny 15.11.1992
    łódzkie
damianzgierz's Achievements
  1. No ok, myślałem żeby dać minimum 10,12 Halogenów LED i do tego będzie ta taśma. I jeszcze chciałem zapytać czy do halogenów potrzebne są jakieś transformatory czy coś? I tak samo do taśmy LED czy jakiś zasilacz?
  2. Witam! Jak w temacie, kupiłem płytki(cegiełki) betonowe bez fugowe dekoracyjne na ścianę do salonu. Na co najlepiej jest kleić takie płytki, czy normalny klej do gresu bedzie dobry? I czy fuga też może być taka jak do normalnych płytek?
  3. Witam. Podwieszam sobie sufit i chciałem się zapytać ile halogenów i o jakiej mocy mam zamontować w salonie. Salon ma 25m2. I czy lepsze będą zwykłe halogeny czy LEDowe? Sufit podwieszam w taki sposób że będzie się tam znajdowała taśma LED i będzie jej po 2,80cm wzdłuż dłuższych ścian i po 2 m wzdłuż krótszych, czyli łącznie 9,60cm taśmy LED. i czy tasma LED też musi być jakaś specjalna, bo się na tym nie znam. Dodam jeszcze że chcę aby taśma włączała się jednym włącznikiem a halogeny drugim. Więc same halogeny nie muszą rozświetlać pokoju na maksa, tylko żeby było optymalnie widno po włączeniu i halogenów i taśmy. Proszę o pomoc, z góry dziękuje i pozdrawiam. PS. dodam że sufit podwieszany będzie znajdował się 70cm od ścian i chciałbym halogeny z regulowanym kątem padania światła.
