radziok16
O radziok16
- Urodziny 03.09.1987
radziok16's Achievements
Mam jeszcze jedno pytanie wiem ze bylo juz kilka razy ale każdy podaje inaczej, sufity na poddaszu będą opuszczane około 50 cm na wieszakach obrotowych na stelażu krzyzowym jaka jest max dopuszczalna odległość między wieszakami oraz miedzy profilami glownymi, pomieszczenia maja ok 20m2
- 7 odpowiedzi
- ocieplenie
- poddasza
Tak nie zrobisz jak podwiesisz ta wełnę pod krokwie ? Chyba ze zrobisz pajęczyne ze sznurkow.
- 7 odpowiedzi
- ocieplenie
- poddasza
Konstrukcja wytrzyma taki ciężar?
- 7 odpowiedzi
- ocieplenie
- poddasza
Witam Jestem na etapie ocieplenia poddasza na skosy dałem 15 + 15 (krokwie18cm), z ociepleniem sufitu mam problem ponieważ nie wiem czy dać 15+15 bezpośrednio na stelaż (czy wytrzyma taki ciężar) czy dać 15 na stelaż i 15 między krokwie w tym drugim przypadku było by 15cm wełny między krokwiami-30cm przerwy, 15cm wełna i stelaż. Łatwiej było by mi wykonać drugi wariant tylko nie wiem czy mogła by zostać taka pusta przestrzeń bez izolacji.
- 7 odpowiedzi
- ocieplenie
- poddasza
Rury od podlogowki w ścianie czy na ścianie
radziok16 odpowiedział radziok16 → na topic → Ogrzewanie
Tzn ? Czyli nie może iść w ścianie ? Czy powinna być druga rozdzielnia do góry ?- 9 odpowiedzi
- podlogowki
- rury
Witam Na parterze planuje podłogówkę, rozdzielnia będzie znajdowała się w garażu. chciałbym także zrobić ogrzewanie podłogowe w łazience na poddaszu, która znajduję się za ścianą garażu poziom wyżej. Hydraulik chce puścić rury od rozdzielni piętro wyżej bezpośrednio do łazienki nie wkuwając ich twierdząc że tak będzie bezpieczniej i stad moje pytanie czy nie można tych rur wkuć w ścianę ?
- 9 odpowiedzi
- podlogowki
- rury
Nic sie nie zawali i tak to bedzie zalane .. pozattm wcześniej miałem okna wprawione.. mógłbym p0dniesc nadporoza ale to automatycznie zmniejszyło by mi inne odległości np otwory drzwiowe
Dzięki za rade ekipa skuła nadbeton ok 2 cm w niektórych miejscach po 4cm mam nadzieje że to się nie zawali wszędzie piszą że w terrivie nie można robić bruzd. Co do zbrojenie ono jest z 2 cm niżej od warstwy nadbetonu (4cm). Kierownik trochę protestował ale i tak stwierdził że nie było innego wyjścia.
A jest jakieś inne rozwiązanie ? Bo będę miał problem z instalacją do C.O z miedzi której też niezmieszcze. Po ścianie nie mogę jej puścić ze względu na zbrojenie w słupach ściany kolankowej. Okna balkonowe mam już wstawione.
Witam Potrzebuje porady, w projekcie na poddaszu użytkowym mam 2cm styropianu i 4 cm wylewki. Po podłodze będą szły rury PP do wody które mają wysokość 4cm czy mogą być bezpośrednio w wylewce ?
Czyli przez chudziak póki co może nachodzić woda ? W projekcie nie ma określonego nawet poziomu dla drenażu skoro piwnica jest około 1,5m pod ziemią to na jakim poziomie powinien być wykonany drenaż oraz w jakiej odległości od ścian piwnicy ?
Wiem że temat był wałkowany wiele razy lecz przedstawie swoją sytuacje. Obecnie mam stan surowy przykryty papą jest to dom jednorodzinny z częściowym podpiwniczeniem. Po każdych większych deszczach lub roztopach jak teraz miały miejsce nachodzi woda do piwnicy około 5cm. Podczas wykopów wód gruntowych nie było, teren jest gliniasty i został obsypany tym samym podłożem, ściany pionowe piwnicy (poniżej gruntu)są odizolowane dysterbitem, styropianem aqua i folią kubełkową, izolacji poziomej jeszcze nie ma jest tylko chudziak ale czy przez niego może wydostawać się woda ? Czy drenaż który jest (lecz jeszcze go nie ma) w projekcie zapobiegnie problemowi na przyszłość ?
Wszystkie instrukcje schiedla czytalem i wlasnie tylko jest podane ile ponad dachem moze wystawac, murarz straszy mnie ze komin moze sie przewrocic (zasugerowal aby caly komin oblozyc od stropu po klinkierm kratowka 11,5cm badz cegla), bedzie on mial wysokosc ok. 4-5m nizej zalanczam rysunki, dodam ze koncowka komina bedzie oblozona klinkierem z pelnej cegly i czesciowo dziurawki. Detylacje rozumiem poprzez wcisniecie otuliny ktora wchodzi takze miedzy kominem a wkladem jak na rysunkach schiedla ?
Z racji tego ze nie potrafie nigdzie znaleźć odpowiedzi mam pytanie: Mam poddasze nie użytkowe bez ścian prawie na środku jest komin systemowy Schiedla, i w zwiazku z tym mam pytanie jaka może być maksymalna wysokosc komina wolnostajacego tego typu bez mocowan ?
