pawelur
O pawelur
  • Urodziny 06.01.1974
    Poznań
  • Kod pocztowy
    60-687
    wielkopolskie
pawelur's Achievements
  1. Oczywiście do n przed różnicowka.
  2. Własny uziom do szyny pe 16mm i dalej do n (tez na grubo).
  3. Czyli musze mieć własny uziom? Bez kopania i wbijania nie da rady? W ławie budynku nie mam (ponoć) uziemienia.
  4. nie jestem najlepszy w rysunku , od lewej górny róg to słup nie podłączony przewód PE. Ze znakami zapytania "koncepcję" 1 Połączenie w mojej skrzynce N i PE Ponieważ mam od skrzyneczki wyprowadzony przewód 1x16 mm na zewnątrz budynku to do tego dorabiam uziemienie i w skrzyneczce i dalej łącze z szyną 2.Do szyny PE + jeszcze do N 3.Do szyny N + mostkiem do PE 4 Rozdział PEN juz na słupie - choć to ostateczność
  5. https://drive.google.com/file/d/1yr3nsim1WegMG0YekMmoDLtvG_-jIFA4/view?usp=sharing
  6. Otworzył skrzynkę na słupie, wykręcił topikowy bezpiecznik, podłączył móje przewód T i N, zostawiając PE wolny (nie przypięty) mówiąc że tu jest siec TN-C, na pytanie a co z różnicówką wyjaśnił że on charytatywnie tu robi i coś sobie muszę wymyślać, (taki elektryk). Nie dyskutujmy może o nim tylko o sytuacji jak jest. Chyba że to pytanie podchwtliwe (gramatyczne ) załączył kable 3x4mm do skrzynki na słupie. Może załączę odręczny schemacik (zamiast pierwszego bezpiecznika za RF ma być z N-ką różnicowoprądowy.
  7. Witam, stary domek letniskowy na rod nowa instalacja elektryczna wszedze polozone 3 zylowa. Od mojej skrzyneczki z bezpiecznikami polecial kabel w ziemi 3x 4. W skrzynce odzielnie listwa pe i n , listwa t przez glowny wylacznik, kontrolke i glowny bezpiecznik rowniez na listwie. Instacje w domku juz tez wszedzie na 3 zylach z odpowiednim bezpicznikiem. I teraz wolam lokalnego elektryka aby mi to włączył a on wpina mi tylko t i n a pe zostawia bo to tył tn- c. Co teraz zrobic ? nie chce wszystkich gniazd mostkowac, rozdzielenie pen na pe i n przy 2 przewodach razem maja 8mm2 - malo, zmostkowac pe i n w mojej skrzynce? Czy dac jakies wlasne uziemienue gdzie? przy mojej skrzynce na pe, czy wymyslec juz przy slupie? Pomocy bo oczywiscie funduszy malo a chcialbym bezpiecznie wode w te wakacje zagotowac. Monter wyposcil mi gruby miedziany kabel dodatkowo ze skrzynki w domku bo mowi w razie czego. Na razie lezy nie podlaczony. Pomoc w doradztwie szukam.
  8. Witam, Temat dotyczy domku/altanki na działce rekreacyjnej(chciałbym pominąć aspekt prawny i prawny - są różne zdania). Budynek murowany z bloczków "własnej produkcji" grubości około 20cm (jak odkuje tynki w kilku miejscach to będę znał szczegóły). Domek wykonany przez właściciela dla siebie (budowlaniec) i zakładał wybudowanie stropu i poddasza użytkowego - czyli ściany solidne. Prawdopodobnie nie ma wieńca (leży zamurowana murłata ale w jednym narożniku odpadł mi tynk i nie widzę żadnych wylewek (może jakieś stalowe pręty w spoinach(??). Do czego zmierzam - przy takiej grubości ściany oraz planowanemu stropowi (monolit lub jakiś na żebrach) chciałbym przyjąć wieniec "grubości około 14 cm (z zewnątrz ocieplenie) a przy otulinie z betonu minimum 3 cm daje to rozstaw prętów około 8cm. Czy to nie za mało? I tu wracam do tematu domek na działce wypoczy, mogę ten remont zrobić "bez pozwolenia" i niechałbym wydawać na projektanta (troszkę kasy w kieszeni), domek do mieszkania w okresie letnim. Mam kilku wykonawców-mądralów ale chciałbym zasięgnąć waszych opinii. Paweł
