ewpo2
Czechowice-Dziedzice
43-300
śląskie
ewpo2's Achievements
10mm hartowanego szkła bardzo ciężko rozbić, trzeba solidnie łupnąć w kant, usłyszysz wtedy huk jak z petardy i szkło posypie się w drobny mak. Widziałem jak niszczono szkło hartowane bo było trefne - źle wycięto otwory. Więc tak, balustrada z szkła hartowanego spokojnie wytrzymie warunki domowego użytkowania Często też stosuje się taką taflę żeby usztywnić same stopnie np wspornikowe (wystające z ściany).
- 6 700 odpowiedzi
- balustrada/barierka
- balustradę
- (i 25 więcej)
8,5 tys zł płaci się za kilka metrów kwadratowych szkła hartowanego-bezpiecznego z montażem. Wykonanie "byle taniej" potrafi się mścić, jak się zaczną kłopoty bo mokre drzewo się zeschło to nie czekać aż komuś się krzywda stanie. Jeśli masz jakąś umowę pisemną to stolarz bierze odpowiedzialność cywilną.
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
W warunkach gwarancyjnych jest napisane o stosowaniu nawilżacza powietrza i utrzymywania (w miarę) stabilnych warunków temperatura/wilgotność. Nie kosztuje to dużo a jest święty spokój i przyjemny klimat w pomieszczeniu. - analogiczna sytuacja jest z parkietami z drewna. Można zapytać każdego ogarniętego parkieciarza który daje gwarancję na swoją pracę
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
mikoz rozwiązań masz teraz możliwych kilka: stopnie drewniane między konstrukcją - trzeba będzie ją nawiercać żeby je przykręcić. stopnie w stylu dywanowym ale do tego ta konstrukcja w zasadzie nie jest potrzebna bo one byłyby zakotwione w ścianie. obudować całą te konstrukcję drewnem, wyglądać będą jak dywanowe, ale nie będą tak solidne bo tego typu konstrukcja zawsze drży i "pływa". o ceny musisz pytać stolarzy którzy działają na tym terenie przy czym zapamiętaj że trzeba jechać na firmę i zobaczyć co jest w środku, żebyś nie trafił na płytę meblową czy inne wynalazki
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
kemi zrób schody tak żeby wyglądały na lekkie, niech chociaż optycznie obniżą te 21cm, bo wygodne te schody nie będą nigdy. proponuję podstopnice jak na zdjęciu lub białe z lakierowanego mdf'u jak tutaj:
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
ewentualnie schody z giętą wangą/pochwytem: [ATTACH=CONFIG]335281[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]335282[/ATTACH] lub jeśli miejsce pozwoli całkiem giąć: [ATTACH=CONFIG]335283[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]335284[/ATTACH] Tak wiec rozwiązań jest kapitalna ilość. Pozdrawiam
- 25 odpowiedzi
Przy szerokości 160cm nalezy dopasować rozwiązanie pozwalające wykorzystać maksymalnie dostępne miejsce, będą dwa biegi a 80cm to naprawdę niewiele - na targi budowlane robimy wystawy o szerokości zazwyczaj 70-80cm, wiec zapraszam można przyjechać zobaczyć i samemu ocenić co to jest 80cm szerokości stopnia. U państwa należy wykorzystać długość tego korytarza tak aby schody były wygodne i bezpieczne. Wysokość nie powinna przekraczać 17cm choć czasem inaczej się nie da. Długość u Was wyjdzie wynikowo ze względu na umiejscowienie okna. Mogą być schody wystające z ściany - choć to zależy od materiału z jakiego wykonana jest ściana, można zastosować schody dywanowe i można zastosować schody z słupem jak na pokazanych wyżej zdjęciach lub zdjęciu poniżej drewniane na słupie dywanowe z szkłem: drewno + stal nierdzewna polerowana:
- 25 odpowiedzi
Przy schodach dywanowych 17 x 26 cm jest ok, za długi stopień też nie może być bo będzie trzeba robić nienaturalny krok. Idealna wysokość do 16,7 cm przy schodach uniwersalnych i trochę niższa jeśli w domu są osoby starsze / małe dzieci. Ostatecznie jest tak że to ilość miejsca i wysokość regulują jaka będzie długość/wysokość stopnia. sitoo nie przejmuj się schodami zabiegowymi, projektuje się je tak aby w osi środkowej miały tę samą długość co pozostałe - proste stopnie, wyznacza się je za pomocą promienia koła więc nie może być inaczej. Koszt schodów dywanowych - należy przyjąć 1000zł / stopień + koszta balustrad. Ważne aby odwiedzać zakład przy produkcji i zobaczyć jak naprawdę są wykonane te schody, bo czasem spotyka się stopnie za 300 zł/szt. z płytą meblową w środku ?! Jeśli klient o tym nie wiedział to sprawa powinna trafić do sądu.
Witam ile mogą być warte takie trupy na schody
ewpo2 odpowiedział Daniel8989 → na topic → Podłogi, schody, taras
marcopolo1969 trzeba odwiedzić zakład sprawdzić czy mamy do czynienia z prawdziwą firmą czy firmą-krzakiem i wiadomo czy można wpłacać zaliczkę czy nie, niestety większość ludzi szuka byle taniej i potem efekt jest taki jak z tym Twoim stolarzem. Normalna firma nie pozwoli sobie na takie zachowania bo markę się wyrabia latami. Pozdrawiam- 2 odpowiedzi
- domowa robota
- schody
