Pyciek87
O Pyciek87
- Urodziny 06.11.1987
Gdańsk
80-176
pomorskie
Pyciek87's Achievements
witam wszystkich, Mam wstępnie wylany fundament pod garaż blaszak. Fundament był wylewany rok temu a dopiero teraz myślę nad postawieniem tam garażu. Problem jest taki, że ten fundament jest trochę krzywy (nie ma poziomu), jeden narożnik jest zaniżony o 2 cm. Co z tym fantem zrobić? Zostawić tak i podłożyć "coś" pod jeden narożnik garażu? Wylać na całość cienką warstwę betonu czy może tylko uzupełnić betonem brakujący narożnik?
Witam, Stanąłem przed wyborem metody izolacji stropu i potrzebuję porady, co wybrać. Stropu mam około 120m2, żelbet 25cm. Na tym stropie na razie będzie strych, ale w przyszłości kto wie, może powstanie tam jakiś pokój zabaw, sypialnia albo coś jeszcze innego. Przez długi czas byłem przekonany, że strop ocieplę wełną na której zrobię podłogę z płyt OSB. Ale koszt płyt, desek do zrobienia rusztu i ilość pracy przeraża. Teraz wpadłem na pomysł, że położę na strop folię, styropian i zrobię normalną posadzkę betonową. Jest to rozwiązanie trochę tańsze i o wiele szybsze. Macie jakieś inne pomysły jak to zrobić tanio i niekoniecznie szybko? Czy może lepiej nie ocieplać stropu na strychu tylko ocieplić dach? Pomyślałem, że najpierw ocieplę strop a w przyszłości (jak już tam zamieszkam) ocieplę dach.
Przyczyną jest zapewne złe zagęszczenie, bo wykop został zasypany piachem. Problem z chudziakiem wyszedł przy okazji pracy nad kanalizacją. W domu są już postawione ściany działowe, dach i wstawione okna...
Witam, Dzisiaj kiedy kułem chudziak, żeby troszeczkę poprawić odpływ kanalizacyjny przekułem chudziak na wylot, do gruntu. Okazało się, że chudziak wisi w powietrzu, między gruntem a chudziakiem jest kilka cm wolnej przestrzeni, Co mogę z tym zrobić, jak naprawić ten problem najlepiej bez kucia całości.?
Prawidłowy montaż instalacji kanalizacyjnej w domu
Pyciek87 odpowiedział Pyciek87 → na topic → Woda i ścieki
Dzięki za opinie. Co sądzisz o tym, żeby wykuć chudziak z posadzki i przesunąć w odpowiednie miejsce podejście do pionu (przesunąć poziom w posadzce tak żeby wyjście było w odpowiednim miejscu)? Wtedy nie byłoby żadnych kolanek tylko prosty pion.- 5 odpowiedzi
- domu
- instalacji
Podejście do umywalki planuję zrobić na wysokości 55cm od gotowej podłogi. Podejście pod WC planuję zrobić na wysokości 19cm od gotowej podłogi. Nie chodzi mi o to czy wysokości wyprowadzeń są dobre bo ze zdjęcia jest to nie możliwe do odczytania ale o to czy taki kształt pionu będzie ok. Czy prawidłowe jest podłączenie WC do pionu zaraz przed kolankiem (30' x2)? Czy pod takim kątem (45') może wejść podejście od umywalki? Ściana będzie cała zabudowana GK na równo ze stelażem spłuczki i pion kanalizacyjny specjalnie nie robiłem w rogu ponieważ w przyszłości pod sufitem będzie wisiała szafka na całej szerokości ściany i wieszak szafki wypadłby centralnie na rurze. Dziękuję za porady i zainteresowanie tematem.- 5 odpowiedzi
- domu
- instalacji
Witam Zastanawiam się czy sam dam rade rozprowadzić kanalizę w swoim domu. W związku z tym kupiłem trochę złączek, rurek i kombinuję jakby mogło to wyglądać. Prośba do was o opinie czy takie wyjście na WC i umywalkę będą ok. Nie ma tam jeszcze jednej przedłużki, tak żeby podejście pod WC było wyżej. Cała konstrukcja nie jest jeszcze solidnie połączona, to tylko na razie takie wstępne przymiarki. Pion kanalizacyjny jest przesunięty za pomocą dwóch kolanek 30' ponieważ musiałem zrobić miejsce na mocowanie spłuczki podtynkowej
- 5 odpowiedzi
- domu
- instalacji
Witam, Przyszedł czas na rozliczenie się z ekipą budowlaną, w związku z tym mam kilka pytań dotyczących negocjacji wynagrodzenia. Czy poniższe niedociągnięcia ekipy budowlanej mogą stanowić argument w negocjacji kwoty wynagrodzenia dla ekipy. Dodam, że ekipa nie wyraża chęci usunięcia tych niedociągnięć. 1. Ściany działowe są krzywe ( nie trzymają pionu ) 2. Ekipa zapomniała zrobić wywietrznik w ścianie kotłowni. ( wywietrznik jest w projekcie) 3. Nie zrobiono pionów kanalizacyjnych. Dom jest parterowy i piony kanalizacyjne miałby być tylko jako wywietrzniki. (piony są w projekcie) 4. Wymiary otworów drzwiowych są nie zgodne z projektem (chodzi o około 10 cm) 5. Ekipa źle obsypała budynek dookoła, tak że spadki były w stronę domu co spowodowało (po obfitym deszczu) zapadnięcie się podłogi w domu. 6. Nadproża w środku krzywo zamontowane ( nie trzymają poziomu) 7. Chłopaki zostawili po sobie bardzo duży bałagan, np. zostawili zaschnięte "buły" kleju/zaprawy na podłodze, oraz ogólny bałagan na placu budowy. Każdy z tych błędów pociąga za sobą dodatkowe koszty dla mnie oraz sporo dodatkowej pracy. O jaką kwotę negocjować?
- 7 odpowiedzi
- budowlanej
- ekipy
Dokładnie tak planujemy z majstrem to zrobić. Dzięki wszystkim za porady Pozdrawiam
- 7 odpowiedzi
- ciesla
- podwalinie
Witam, Koledzy i koleżanki doradźcie co robić. Cieśla zapomniał o podwalinie pod słupy podtrzymujące płatew, część krokwi jest już położona i przykręcona. Co teraz zrobić? Cieśla upiera się, że to nie jest potrzebne i nigdy tego nie robi pomimo tego, że jest w projekcie. Jak wiadomo podwalina rozkłada obciążenie ze słupów na większą powierzchnie stropu. Tym bardziej jest to istotne gdy słupy nie stoją na ścianie nośnej tylko na wolnej powierzchni stropu. Teraz rozbierać kompletnie krokwie i robić podwalinę? Czy może podnieść płatew z krokwiami i słupami, przyciąć słupy i podłożyć podwalinę pod nie? Czy może sobie darować i zostawić tak jak jest? Dodam, że płatew ma 16,5m długości (między szczytami) i podpiera ją 5 słupów 16x16.
- 7 odpowiedzi
- ciesla
- podwalinie
Witam, Jestem coraz bliżej budowy konstrukcji dachu na moim domu. W związku z tym dużo czytam na temat typów konstrukcji dachu, budowy i kontroli pracy cieśli. Jest dużo materiałów i publikacji co i jak należy sprawdzać w konstrukcji ale nigdzie nie ma informacji jak sobie poradzić w sytuacji kiedy dany błąd wystąpi. Np. co zrobić jeżeli krokiew nie opiera się na płatwi? Wymienić całą krokiew, czy wystarczy podłożyć kawałek deski pod krokiew? Co zrobić jeżeli zacios w krokwi nie przylega całą swą powierzchnią do płatwi? Co jeżeli cieśla "zapomni" podłożyć izolację pod słupy podtrzymujące płatew, lub pod płatew w ścianie szczytowej budynku? Co jeżeli cieśla "nie zapomni" podłożyć izolację pod słup podtrzymujący płatew ale podczas montażu izolacja się przesunęła i znajduję się tylko pod częścią powierzchni słupa? Co zrobić w takich dziwnych przypadkach? Jeżeli ktoś ma ochotę podzielić się swoimi własnymi przygodami z konstrukcją dachu i sposobu poradzenia sobie z nimi to zapraszam do podzielenia się doświadczeniami.
- 4 odpowiedzi
- dachu
- konstrukcji
Witam, Chciałbym zrobić u siebie w domu rekuperację, z powodów finansowych chciałbym zrobić instalację sam, no może z pomocą forumowiczów Niebawem będę miał robiony strop i chciałbym zostawić otwory pod przyszłe anemostaty (anemostaty umieszczone w suficie). Otwory jakie planuję zostawić w stropie to 160mm, luz między anemostatem a stropem planuję uszczelnić pianką montażową. Dom jest parterowy bez poddasza użytkowego, na którym planuję umieścić rekuperator i całą instalację. Moglibyście się wypowiedzieć czy dobrze planuję rozmieścić anemostaty? Czy dać anemostat wywiewny w wiatrołapie? Wszelkie opinie miło widziane. Pozdrawiam
- anemostatów
- prosze
Witam, Zastanawiam się nad zastosowaniem w swoim domu rekuperacji w związku z tym mam kilka pytań: Właśnie zaczynam stawiać ściany nośne, czy potrzebne są jakieś zmiany w konstrukcji ścian, stropu? Czy stosując rekuperację dalej używa się kominów wentylacyjnych? Czy można zrezygnować z kominów wentylacyjnych stosując rekuperację we wszystkich pomieszczeniach? Czy trzeba o czymś wiedzieć, spełnić jakieś specjalne warunki aby móc stosować rekuperację?
- 1 odpowiedź
- domu
- jednorodzinnym
Spaprany uziom fundamentowy
Pyciek87 odpowiedział Pyciek87 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Dzięki za odpowiedzi. Położyłem obok fundamentów bednarkę i połączyłem oba obwody ze sobą. Chyba powinienem wbić jeszcze pręty uziomowe w narożnikach budynku (wyprowadziłem bednarkę z narożników budynku) ? O co chodzi z puszkami rewizyjnymi, gdzie je montować?- 16 odpowiedzi
- fundamentowy
- spaprany
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Niekiedy ciężko wyrwać się z pracy i być na budowie podczas wszystkich czynności. Oczywiście we własnym interesie jest dobrze być na budowie właśnie w tym czasie ale niestety żyć "normalnie" też trzeba. Wracając do tematu to radzicie zrobić normalny uziom otokowy ( tzn. w odległości 1m od budynku i głębokość min 0,5m)? Czy bednarkę rozłożyć przy samych ławach? Bednarką do środka budynku (do GSW) wejść pod ławą czy nad ławą ale pod ścianą fundamentową?- 16 odpowiedzi
- fundamentowy
- spaprany
