sproj
O sproj
- Urodziny 16.06.1981
Kobieta
Mrągowo
11-700
warmińsko-mazurskie
sproj's Achievements
A przepraszam, rzeczywiście słowo "BEZ" , masz rację, pośpiech - zły doradca :/ Co w takim razie oznacza "fundamenty szeokie na 60cm bez ław" ? Chyba nie ściana fundamentowa tak gruba? Ale poziome również się zdarzają, gdy strop np. "trzyma się" na nieosiadających ścianach poprzecznych, a sciana pod płytą osiada więcej i się "odpaja" - wtedy widzę taką możliwość. Innych przyczyn powstania poziomej rysy nie znam.
Witam, prawdopodobnie nierównomierne osiadanie budynku jak sam określiłeś Autorze. Przy projektowaniu fundamentów też trzeba zwracać uwagę aby róznica osiadań nie byla zbyt duża ponieważ niesie to za sobą własnie takie zagrożenie jak spękania. Czy były robione badania gruntowe, czy laliście ławy "na oko" ? A ta piwnica jak jest wysoka ? 1,5m wgłąb ziemi, 40cm pewnie wysokie to zostaje 1,10 m jeśli poziom posadzki parteru jest na poziomie terenu wokół... Czy obok blisko nic nowego się nie pobudowalo? Trzeba zawezwać kierownika i adaptującego konstruktora - to nie jest sytuacja normalna, ale też trzeba pamietać, ze osiadania budynku to proces naturalny , ale nie powinien prowadzić do awarii.
Absolutnie nie bagatelizuję, tylko potem wychodzą różne kwiatki." Nie mam projektu" dotyczy niestety też budynków mieszkalnych z tego co zauważylam. A odnośnie Autora wątku - nie napisał, że nie jest to budynek mieszkalny...
Myślę, że jajmar zastosował pewien skrót myślowy, zgłoszenie zgloszeniem, ale trzeba mieć podstawy techniczne jak to zrobić aby zrobić to dobrze, bez zadatków na katastrofę budowlaną. Potem można przeczytać :" projekt? Nie mam projektu, to na zgłoszenie " Najgorsze jest dla mnie to, że niektóre starostwa puszczają zgloszenia gdzie załącznikiem jest kwadracik na mapie, ignorują powagę sprawy. Niestety. Ale to jest temat na oddzielny wątek...
Jak wykonać strop betonowy w istniejącym budynku
sproj odpowiedział mimek95 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Nie sądzę aby wylanie stropu było tańsze od sufitu podwieszanego... -
Jaki dach do zalesionego terenu?
sproj odpowiedział l.karwowiak → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
a może dach zielony? Chyba, że musi być skos Pozdrawiam- 6 odpowiedzi
- blachodachówka
- dach
Dzień dobry, to jest zadanie dla projektanta. Oczywiście , że można wykonać strop w istniejącym budynku tylko no jest to spore przedsięwzięcie. Można to zrobić za pomocą płyt żelbetowych rozpostartych na belkach stalowych. Możliwe, że będzie wymagane wzmocnienie fundamentów , zależy jakie są. Ale ogólnie można , jednak podkreslam aby zrobić to na podstawie projektu, trzeba odpowiednio dobrać przekroje oraz sprawdzić wytrzymałość elementów istniejących. Pozdrawiam -
Za słabo zazbrojony słup co robic?Pomocy:(
sproj odpowiedział Baka890 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Dobry wieczór, proszę tak jak radzono zlecić przeliczenie tego projektantowi. Różnica w zbrojeniu słupa może rzeczywiście wynikać ze zmiany rodzaju stropu, monolityczny pewnie pracował dwukierunkowo, teriva - jednokierunkowo więc prawodopodobnie większe obciążenie przypadło na slup po zmianie na terivę. Co do wzmocnienia- są jeszcze takie taśmy SIKA , smaruje się odpowiednim "klejem" , owija taśmą i w ten sposób wzmacnia słup. Oczywiście opisałam to bardzo skrótowo bowiem takie działanie musi zostać poparte obliczeniami, po prostu trzeba je zaprojektować . Sprawa jest trudna, ale do rozwiązania więc na pewno znajdzie się odpowiednie.- 25 odpowiedzi
- robic?pomocy:(
- słabo
fundament - izolować mokry i zasypać, czy zostawić na zimę odkryty
sproj odpowiedział Syzyf → na topic → Fundamenty i piwnice
witam, zlota rada po fakcie jest niestety taka aby nie dopuszczać do zalania wykopu w ktorym są gliny wodami opadowymi. Na teraz zabezpieczenie przez przemarzaniem jest zasypanie fundamentu tak aby były na poziomie na którym grutn juz nie przemarza, wtedy nie popękają tylko jest wtedy 2 x wiecej pracy przed izolacją. Ten zasypany fundament zasloniłabym jeszcze konkretnie folią tak aby nie wchodziło tam więcej wody do gleby. Zasłonięcie z drugiej strony nie pozwala odprowadzać wody do atmosfery, a na dole są płyty więc woda tam nie spłynie.. Może warto przedyskutować coś w ten deseń z kierownikiem. Pozdrawiam. -
Witam, proszę pamiętać, że ten projekt ma być adaptowany do lokalnych warunków gruntowych, byc może te ławy wynikają własnie z rozkladu sił. Czy to jest jedyny trzpień jaki występuje w budynku? Jeśli tak to rzeczywiście może zastanawiać. Proponuję zwrócić się do konstruktora, ogólnie powinien "przejrzeć" cały projekt, proszę wybrać osobę doświadczoną, być może ciut droższą ale warto się upewnić czy zastosowane rozwiązania są ok Pozdrawiam
sufit z pustaków gęstożebrowych a huśtwaka dla dziecka
sproj odpowiedział k.marta2 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam, jeżeli mocowanie huśtawki to jedynie w żebra (nie w pustaki bo w nich jak nazwa wskazuje pusto ) Oczywiście trzeba by dobrać ze specjalistą dobre kotwy spełniające wszystkie warunki - i na nośność (chociaż obciążenie jest niewielkie) i na odległości od krawędzi betonu ( nie zachowanie tych odleglości sprawia, że kotwy nie mają pełnej nośności) Lepiej by było gdyby był gdzieś fragment wylewki żelbetowej i w to kotwić... Być może jesteście Państwo w posiadaniu projektu, może jest w spółdzielni?Można też rozważyć montaż belki stalowej opartej na ścianach nośnych, ale to wydaje się juz level hard Pozdrawiam:)- 5 odpowiedzi
- dziecka
- gęstożebrowych
Witam, powinna Pani zlecić wykonanie opinii technicznej i wykonanie projektu takiego wzmocnienia. Takie wzmocnienie może mieć postać np. iniekcji ("zastrzyków cementowych") - jednak jest to rozwiązanie dość drogie wykonywane przez specjalistyczne firmy. Można również podbić fundament - czyli odcinkami wylewać pod fundamentem ceglanym-nowy, żelbetowy, Na pewno nie mogą być to roboty wykonywane bez nadzoru osoby do tego uprawnionej i znającej się na rzeczy. Proszę też nie odkopywać tego fundamentu na dłuższych odcinkach bo może to pogorszyć stan konstrukcji.
- 8 odpowiedzi
- fundamenty
- stare
Witam, jeśli masz na działce grunty niewysadzinowe to możesz pokusić się o posadowienie budynku powyżej poziomu przemarzania, (wtedy dałabym z min. 20cm polistyrenu, oczywista musi być to izolacja wytrzymała bardzo) , jeżeli wysadzinowe (np. gliny) to musisz zejść spodem fundamentu do poziomu przemarzania gruntu w danym rejonie (Pomorze -1m poniżej terenu, nie wiem jak w Szwecji) , możesz to zrobić na dwa sposoby : albo całą płytę wylać głęboko i dojść do wymaganego poziomu posadzki parteru "warstwami" , albo obniżyć płytę po "obwodzie" budynku (po prostu ją tam pogrubić) Co do ogrzewania... ja mam tylko w łazience podłogówkę i w korytarzu na wejściu, na pozostałej powierzchni nie dawalismy bo a) mamy podłogę drewanianą na legarach i b) podłogówka powoduje podnoszenie się kurzu, co dla alergików może być męczące...chyba, ze codziennie wycierasz (ja nie ) Musisz to rozważyć właśnie z uwzglednieniem materiałów wykończeniowych i domowników:)
Witam, tu nie ma nic do proponowania, trzeba znać warunki gruntowe, obciążenia, polożenie i konstruktor zaprojektuje te fundamenty jako element projektu. Przy dobrych warunkach, ławy, przy słabszych - płyta , przy b. słabych - palowanie lub studnie. Pozdrawiam
Witam , przyczyn może być kilka, za słaby fundament na te obciążenia, przekopy pod fundamentami w celu przeprowadzenia jakiś instalacji a potem niewystarczające zagęszczenie, a być może powinny być tam dylatacje bo jest jakaś znaczna różnica obciążeń no i to co napisano wyżej: wymywanie gruntu... Czy te "fundamenty" są na pewno posadowione przynajmniej 1m poniżej terenu? Bo może zgromadzona woda, zamarzła i "wysadziła" fundament. Jeśli chcesz wiedzieć czy się powiększają zasmaruj zaprawą cementową jakoś cieniutko i zobacz czy za kilka tygodni ta zaprawa peknie na rysie, co prawda to sposób "domowy" daleki od szkiełek i tensometrów ale daje jakiś pogląd.
