Adrian90
O Adrian90
- Urodziny 06.01.1990
Mrzygłód
38-503
podkarpackie
Adrian90's Achievements
W ubiegłym tygodniu dostałem perle 2 tony i powiem ze sucha. Kupuje drugi raz w lecie i jestem zadowolony. Na jesień będzie I takie pytanie z mojej strony co polecacie na zimę Zastawaniem się nad : opcja 1 http://allegro.pl/ekogroszek-pieklo-zolty-dawniej-pieklorz-hit-i6735202825.html opcja 2 http://allegro.pl/najlepszy-ekogroszek-suchy-27mj-kg-1000kg-i6636467782.html Co o tym myślicie ?
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
co sądzicie o Ekogroszek KRYSZTAŁ 100% kamienny Nowość! http://superopal.com/sklep/ekogroszek-krysztal-100-kamienny-nowosc wg, rozmowy z sprzedawca jest to podobne do czarnej perły tylko lepsze. Czy ktoś może już to sprawdził ? Co o tym myślicie?
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Dokładnie mam to samo retortę mam kwadratową, i teraz co z tym zrobić zmniejszać dostęp powietrza?
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Chłopaki ratujcie macie pomysł by Czarna Perła by nie spiekała? Ustawienia mam 4/45 dmuchawa 1 przesłona 30% jedyny odpad jaki mam to popił i żużel już nie mam pomysłu jak ustawić piec bądź co wykombinować by wyeliminować problem. Zużel tworzy się z jednej strony retorty powstaje on od strony podajnika w drugiej strony jest ładny popiół. Dlatego ten efekt mnie wprowadził w depresję z której nie mogę wyjść.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Problem z paleniem ekogroszek Czarna Perła
Adrian90 odpowiedział Adrian90 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Za chwile przestawię ustawienia 5/25 tez uważam ze za dużo lecz chciałem dogonić temperaturę na poziomie 55, sterownik prymitywny taki jaki dał producent ale przekonałem się po fakcie, edit: ustawienia zmienione ( temperatura się utrzymała na poprzednich ustawieniach ) lecz powstał problem żużel i to spory lecz po dotknięciu go haczykiem rozpadł się edit3: zmiana ostawień dobrze trzyma temperaturę i retorta jest czysta edit 4; przy ustawieniach 5/25 reszta bez zmian strasznie żużli i spadła temperatura i z uporem idzie w górę ;/- 7 odpowiedzi
- czarna
Po godzinnej bitwie z piecem i dwóch piwach mam taka opcje: Zadana temp 55*C a jest 56,4*C Podawanie mam 7 sec Przerwa 20 sec Dmuchawa 3 bieg przesłona dmuchawy 50% Czas przedmuchu 10 sec Potrzymanie 10 min Od 20 min nie zanotowałem znacznego upadku temperatury Kolor ognia bez pracy dmuchawy to pomarańczowy ( czyli troszkę brakuje powietrza ) Kolor ognia z dmuchawa robi się zólty Co do instalacji jest to stara instalacja 25 lat Opis 2 piony ( rury 2 calowe ) Dojścia na kaloryfery 1 cal Kaloryfery mam takie http://www.fotosik.pl/zdjecie/7f3da1cc20e0d42e Wcześniej była podpięta pod tradycyjny piec bodajże 21 kw Obecnie Na powrocie wody do kotła jest pompa co załącza się powyżej 35*C Jeśli trzeba info proszę sprecyzować ewentualnie zapodam zdjęcia- 7 odpowiedzi
- czarna
Czy mógłbyś podać jaki posiadasz piec i ustawienia? Mam problem z uzyskaniem temperatury zadanej na perle i nie wiem co zmienić w ustawieniach
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Obecna temperatura kotła przed zmiana to 44.7 stopnia Ok ustawienia zmienione: Nastawa kotła 55 stopni Czas podawania 5 sec Czas przerwy pomiędzy podawaniem 40sec Zobaczymy za 30 min czy temperatura wzroście i co będzie się robić z ogniem dodam zdjęcia Chce dojść do poniedziałku z nim do ładu ponieważ nie będzie mnie a domowincy nie opanują tego Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić co to jest ta krotność w ustawieniach sterownika? edycja: temperatura spadła do 42.4 stopnia co do ognia jest raczej taki sam na retorcie jest troszkę więcej popiołu który opada- 7 odpowiedzi
- czarna
Witam. Mam problem z paleniem groszkiem Czarna Perła kocioł nie chce uzyskać temperatury nadanej Przy paleniu drzewem szybko wchodzi do temperatury i trzyma ja powyżej ustalonej ok 6 stopni czyli jak mam ustawione 55 stopni trzyma w granicach 60 Piec typu Juliusz 19Kw powierzchnia grzewcza to 140m dom ocieplony okna drewniane 2 komorowe Przy załączeniu groszku z podajnika mam problemy moje ustawienia to: Nastawa kotła 55 stopni Czas podawania 10 sec Czas przerwy pomiędzy podawaniem 1.30 sec Wydajność dmuchawy 2 bieg Czas przedmuchu 20 sec Zdjęcia Ustawienie przesłony na dmuchawie: http://www.fotosik.pl/zdjecie/1466bc8ebb93de21 Kolor i wygląd ognia: http://www.fotosik.pl/zdjecie/afc0711f5e89750b http://www.fotosik.pl/zdjecie/3f329644a3bcf844 http://www.fotosik.pl/zdjecie/b532f590909f3473 Zdjęcie chyba nie oddaje barw płomień żółty przechodzi w pomarańcz nad węglem niebieski Proszę o rady bo coś chba mam złe zrobione
- 7 odpowiedzi
- czarna
Ja też zamówiłem Perełkę lecz mam problem od kilku dni status moje zamówienia tkwi na < oczekiwanie na wysyłkę > ale nic więcej nie wiem próby dodzwonienia się na numery podane na stronie milczą. Ile czekałeś na zamówicie ? Było one opłacone z góry czy za pobraniem? Z góry przepraszam na zaśmiecanie forum ale mam problem i nie bardzo wiem gdzie o tym pisać.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Czy możesz podać kiedy zamawiałeś i u jakiego sprzedawcy?
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
