ZBYCH85
ZBYCH85's Achievements
Witam, uszkodziłem samochodem przez przypadek studzienkę rozdzielczą oczyszczalni przydomowej najeżdżając na nią. Wykonana jest ona z grubego tworzywa sztucznego (ścianka ok 10mm). Pęknięcie jest poprzeczne z 15cm poniżej poziomu gruntu. Proszę o podrzucenie jakiegoś pomysłu, czym to skutecznie skleić i uszczelnić, bo już głupieję, a nie wyobrażam sobie wymieniać całej studzienki... Będę wdzięczny za wszelkie sensowne porady, bo na razie niewiele mi przychodzi do głowy... Pozdrawiam!
- 2 odpowiedzi
- oczyszczalni
- pęknięta
Witam, chciałbym otynkować kanał pod samochodem w garażu. Kanał wymurowany jest z bloczków cementowych. Polecono mi od wszelkiego wypadku otynkować go zwykłym tynkiem c-w np. maszynowym Alpola z dodatkiem szkła wodnego. Tak profilaktycznie - aby zatrzymywało ew. przecieki wody. Do wylewki również dodam szkła wodnego. Znajomy ma tak wykonany tynk w kanale i od tego czasu na spodzie nigdy nie pojawiła się woda, a wcześniej co drugi rok na wiosnę były problemy. Proszę o podpowiedź w jakiej ilości dawkować to szkło. PS. Z tego, co doczytałem, tak wykonany tynk przepuszcza parę wodną, więc nie poprawię w ten sposób warunków dla ew. tfu... grzybka...?
Pokrywanie wylewki farbą epoksydową (żywica epoksydowa)
ZBYCH85 odpowiedział ZBYCH85 → na topic → Podłogi, schody, taras
A czy z doświadczenia możecie polecić konkretnego producenta takiej żywicy posadzkowej? Czy dwie warstwy (z czego pierwsza z lekkim dodatkiem wody) wystarczą do garażu? Co do kolorów kwarcu - przecież i tak koloru piasku nie będzie widać, bo przykryje go druga warstwa - czy się mylę? Zastanawiam się jeszcze nad tym paskiem jakiejś płyty przykręconej do ściany (jak kolega rgal zasugerował), aby przykryć taśmę dylatacyjną. Drewniana, plastikowa, a może ze styropianu i otynkować? Żywica pokryje i będzie miała wystarczającą przyczepność do tych wszystkich materiałów? Dziękuję za dotychczasową pomoc.- 11 odpowiedzi
- (żywica
- epoksydowa
Zaprawki w tynkach cementowo wapiennych maszynowych
ZBYCH85 odpowiedział ZBYCH85 → na topic → Zrób to sam
Dziękuję za odpowiedź. Z tego, co się orientuję, chyba dość ważny jest moment tego zacierania. Po czym poznać, że tynk "zdechł"? Bo wiadomo - w zależności od temperatury ten czas może się różnić. Czy zacieranie powinienem wykonać zaraz po skrobaniu na lico, czy lepiej odczekać z 12 godzin? Rozumiem, że filcówki nie zwilżać, tylko sam tyn zrosić wodą? Jak wyrównam klejem do siatki, to pewnie będzie widać sporą różnicę w fakturze...- 2 odpowiedzi
- cementowo
- maszynowych
Zakończenie kominów wentylacyjnych
ZBYCH85 odpowiedział ZBYCH85 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Dziękuję za pomoc. Kształtki wykorzystałem takie, jak w linku w moim pierwszym poście, ale nie spotkałem się nigdzie z systemowymi czapami...- 10 odpowiedzi
- kominów
- wentylacyjnych
Pewnie dobrze, by taka wylewka wystawała z jakieś 2cm poza obrys komina z każdej strony? Jakiej grubości powinna być taka wylewka?- 10 odpowiedzi
- kominów
- wentylacyjnych
Rozumiem, że chodzi Ci o to, żeby wykonać taką wylewkę (czapę) na tych kominach i przykryć ją obróbką blacharską, a z boku otwory na przestrzał. A są jakieś określone minimalne wymiary tych otworów na przestrzał?- 10 odpowiedzi
- kominów
- wentylacyjnych
Witam, mam problem z drobnymi zaprawkami wokół futryn drzwiowych, po przewodach kanalizacyjnych itp. tzn.: wykonanie takiej zaprawki zaczynam od narzucenia szprycy (rzadziutkiej mieszanki gotowego tynku, cementu i wody). Jak zwiąże, narzucam gotowy tynk maszynowy, nadmiar ściągam łatą w taki sposób, żeby pozostało minimalnie więcej materiału, niż potrzeba. Po wstępnym związaniu (po jakiś 24h - temp. ok 12stopni) wyrównuję zaprawkę pacą styropianową (suchą), a po kolejnych ok 12-24h docieram pacą filcową (również suchą). Pytanie gdzie robię błąd, ponieważ powstała struktura jest daleka od idealnej dla tynku c-w - powstają rysy, wyżłobienia, nierówności? Czy może powinienem przy zacieraniu zwilżać tę pacę filcową?? Pomóżcie proszę, bo do takich pierdółek żaden szanujący się tynkarze nie chce mi przyjść...
- 2 odpowiedzi
- cementowo
- maszynowych
Może jednak ktoś coś podpowie... Ktoś mający jakiekolwiek doświadczenie w temacie...- 11 odpowiedzi
- (żywica
- epoksydowa
Oczyszczalnia ścieków użytkowana na pół gwizdka
ZBYCH85 odpowiedział ZBYCH85 → na topic → Woda i ścieki
Tylko właśnie pytanie jest takie, czy jeśli do oczyszczalni przez najbliższe 2 lata nie będą spływały fekalia, to czy ma sens wrzucanie bakterii?? Z drugiej strony, czy niewrzucanie bakterii przez taki czas może w jakiś sposób zaszkodzić oczyszczalni?- 2 odpowiedzi
- gwizdka
- oczyszczalnia
Podpowie ktoś coś??- 10 odpowiedzi
- kominów
- wentylacyjnych
Posiada on same wyloty wentylacji grawitacyjnej.- 10 odpowiedzi
- kominów
- wentylacyjnych
Przy jakiej temperaturze można betonować słupki pod ogrodzenie
ZBYCH85 odpowiedział Pyciek87 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
W Polsce raczej trzeba grodzić, żeby nie obawiać się ubytków np. cementu. Zawsze to jakieś zniechęcenie dla drobnych amatorów cudzej własności. -
Witam, w związku z tym, że żywica epoksydowa wydaje się wytrzymalszym od płytek podłożem (dodatkowo lekko amortyzującym upadki różnych narzędzi), wydaje mi się ona lepszym pomysłem na wykonanie podłogi w garażu. Wylewkę mam dość ładną - gładka i równa, z miksokreta. Zagruntowałem ją już jakiś czas temu Unigruntem. Chciałbym zapytać doświadczonych o to, czy tak przygotowaną wylewkę, powinienem jeszcze w jakiś sposób przygotować do nanoszenia żywicy (oczywiście poza dokładnym oczyszczeniem wylewki z pyłów itp.)? Może ktoś, kto ma to już za sobą udzieliłby jakiś ważnych wskazówek? A... no i jeszcze jedno ważne pytanie - co z taśmą dylatacyjną między ścianą a wylewką? Mam ogrzewanie podłogowe, więc taśma jest dość gruba, więc cokół na ścianie z farby epoksydowej raczej nie wchodzi chyba w grę - przez tą taśmę chyba nie wyglądałoby to zbyt estetycznie. W tym wypadku chyba trzeba zastosować listwy wykończeniowe, które w garażu jakoś mi nie pasują. Czy ma ktoś pomysł na inne wykończenie? Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki. Pozdrawiam!
- 11 odpowiedzi
- (żywica
- epoksydowa
