NilsH
Zawartość dodana przez NilsH
U nas jest od roku w pełni użytkowana ECOPOWER C8i + zb. CWU 300l, zainstalowana rok wcześniej. Jak pisał sędłaki, pompa ma 3 biegi i w większości pracuje na I biegu. Jestem bardzo zadowolony. Przez rok zużyliśmy ok. 2800 kWh na CWU+CO w domu o pow. użytkowej 150 m2 NF40. Polecam.
Hm, to ciekawe. Wg opisu na stronie, obie pompy mają ten sam sterownik Frisko. No nic, ważne że działa, grzeje i się nie psuje. Ja też wspieram polskich producentów.
No, właśnie. Czy ktoś z Was może samodzielnie ogarnął ten temat? Producent sterownika - Frisko, sprzedaje interfejs Tibbo DS1206 w cenie > 500 PLN brutto. U instalatorów często jest to jeszcze droższe. Interfejs ten jest programowalny i zastanawiam się czy to jest kluczowy (czyli czy Frisko wgrał tam jakieś oprogramowania), gdyż zwykły interfejs RS232 <-> TCP/IP (Ethernet) z protokołem Modbus kosztuje rzędu 200-400 PLN.
Kalibrację robił (chyba robił?) wykonawca-instalator. Tylko pytanie czy to co jest wyświetlane, to faktycznie objętościowe prędkości przepływu odpowiednich strumieni? Spróbuję dopytać serwis Thessli jak się u nas pojawi.
- 2 964 odpowiedzi
Witam, Od paru miesięcy użytkuję AirPacka 400 z panelem Air++ i modułem FC. Dom przez zimę nie był zamieszany, więc mogłem tylko w niektórych momentach będąc na budowie obserwować zachowanie wentylacji. Dodatkowo mamy rurowy GWC i tej zimy miałem dużo satysfakcji z „zasysania” kilkustopniuwego powietrza przy solidnych mrozach. Przez ten okres FC pokazał też swoje niedoskonałości. Po pierwsze wężyki doprowadzające powietrze do modułu były w kilku miejscach załamane i przez to moduł odbierał błędne dane. Serwis Thessli dostarczył nam wężyki do wymiany, zmieniliśmy, ale teraz widzę, że czasami są widoczne objętościowe szybkości przepływu (m3/h) na wejściu i wyjściu, a czasami nie są wyświetlane. Zgłosiliśmy to do Thessli i powiedziano nam, że ktoś podjedzie upgrateować nam soft w sterowniku. OK, rozumiem, że produkt jest udoskonalany. Jak tylko będziemy mieli nowy soft, to będę się dalej przyglądał działaniu tej centrali i modułowi FC. Mam jednak pewne wątpliwości. Np. w ostatnim okresie, kiedy prędkości przepływu były wyświetlane (wtedy też powietrze szło przez GWC), widziałem np. 54 m3/h nawiewu i 37 m3/h wywiewu przy 15% intensywności. Trochę mnie to zaskakuje – nawiew wg tego dmucha w czasie każdej godz. o 50% więcej objętości powietrza. Jeśli dobrze zrozumiałem rolą FC miało być utrzymywanie stałego ciśnienia względem ciśnienia zewnętrznego. Czyli globalnie objętość powietrza wchodzącego powinna być taka sama jak objętość wychodzącego. Przy czym należy uwzględnić nieszczelności. Tyle, że mieliśmy robiony test szczelności i wyszedł na poziomie 0,7-0,8, czyli domek w miarę dobrze uszczelniony. Może ja mylę ciśnienie z objętością, ale tak czy inaczej to, co pokazuje sterownik z modułu FC, to dla mnie bardziej informacja „jak bardzo musi się namęczyć wentylator na wejściu w porównaniu z tym na wyjściu” niż bezwzględnie wydajności. Wydaje mi się, że te wydajności są raczej miarą chwilowej mocy/napięcia wentylatora a wynikają jedynie z jakiś standardowych pomiarów przy znormalizowanym ciśnieniu. Czy ktoś może mi to wyjaśnić, potwierdzić lub wyprowadzić mnie z błędu?
- 2 964 odpowiedzi
Zastanawia mnie co musiałby zrobić taki "producent", abyś nie nazwał go składaczem? W którym momencie jego działalności ta wartość dodano byłaby na tyle duża, abyś był nadał mu to godne imię producenta? Może problem postawię tak, ile czasu zajęłoby Ci, aby zrobić a jeszcze lepiej produkować seryjnie PC na poziomie PPC Ecopower lub Ekontechu z komponentów dostępnych w hurtowniach i w cenie którą oferują ci "producenci" jak ich nazywasz? Weź też pod uwagę gwarcancję jaką musisz świadczyć i inne usługi doradcze oraz, że chcesz się na rynku utrzymać trochę dłużej...
Pewnie wszystko jest ok jak spłacasz terminowo. rusak, 10 zł kosztów na jaką sumę pożyczki?
zaber13, świetnie wygląda ten kominek. Czy sterowanie szyberem masz ręczne czy elektroniczne?
- 107 odpowiedzi
- akumulacyjne
- brunner
Zamiast zasilacza - baterie.
NilsH odpowiedział ewa.ewa → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
ewa.ewa: AC/AC 12V i każdy prąd (natężenie) większe lub równe 2 A (2000 mA). Te 850 lub 1650 mA wygląda jakby lampka miała dwa "tryby" - moce świecenia. Tak jest? To co ważne przy zasilaczach, to rodzaj wtyczki jaki ma pasować do Twojej lampki. Na Twoim miejscu poszedłybym do najbliższego sklepu elektronicznego, ew. ze sprzętem RTV, wziął ze sobą lampkę (właśnie po to, aby pokazać rodzaj potrzebnej wtyczki) i kupił zasilacz. Na pewno znajdziesz coś za połowę tej ceny. Przy okazji - co to za listwa, po co ona? -
Fundusze na nowy dom?? Ciekawe rozwiązanie? Co o tym sadzicie??
NilsH odpowiedział Eda666 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Eda666 a może raczej fotodioda. Jesteś z Mikołowa? Brzydko pachnie spamem... -
Kontraktony w oknach dachowych.
NilsH odpowiedział awieuro → na topic → FORUM EKSPERCKIE: FAKRO - okna dachowe i dodatki
Tak, Fakro montuje kontaktrony w oknach dachowych. Jest to dodatkowa opcja w zleceniu. I to jest najlepsze (choć nie najtańsze) rozwiązanie. Pamiętaj, że montując je samodzielnie możesz naruszyć warunki gwarancji na okna.- 48 odpowiedzi
- dachowych.
- kontraktony
Dziękuję Wam za opinie i dane o panelach. Tak zrobimy, damy taki długi panel 120x60 cm. Dlaczego nie zakładamy wyższej temp. w łazienkach? Jest kilka powodów. Jeden z nich to taki, że temp. praktycznie musielibyśmy podnieść na 24 h - nie wierzę w elastyczność podłogówki, a farelką czy panelami grzeję na czas prysznica/kąpieli. Drugi, no właśnie - taką temp. a raczej wrażenie ciepła można będzie "dogrzewaniu" regulować indywidualnie w zależności od potrzeb i subiektywnego odczucia. Wyobrażam sobie, że to trochę jak ogrzewane fotele w samochodzie. Fakt, wymaga to kosztu inwestycyjnego... I jeszcze mam pytanie - gdzie i jak instalujecie regulację, na czym ona polega?
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
Tak, oczywiście, świetny opis, dziękuję! Czyli pisząc wcześniej o powolnym rozgrzewaniu paneli IR miałeś na myśli długi czas potrzebny do podniesienia temperatury pomieszczenia. Ale efekt - wrażenie grzania jest już natychmiastowy zaraz po włączeniu? Myślę, że domowników, a szczególnie tę płeć z Wenus, już samo wrażenie grzania będzie cieszyć i na tym (poza samą temperaturą) mi również zależy. Możesz podać wymiary, typ i producenta Twojego panelu?
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
Tak, farelki już też rozważałem, choć panele wydają się być bardziej eleganckim rozwiązaniem, przynajmniej wizualnie. Ale konkretnie, jak długo się rozgrzewają? Wchodzę do łazienki, włączam panel sufitowy,... ile muszę czekać, aby się rozgrzały? Zakładam, że w łazience jest cały czas ok. 22 C.
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
Mam pytania do ekspertów od paneli IR. Myślałem do dogrzewaniu takimi panelami łazienek, w których będzie ogrzewanie podłogowe, ale temperatura tych pomieszczeń będzie zbliżona do pozostałych, czyli 21-23 C. I teraz wyobrażam sobie, że przed i po wyjściu z prysznica czy wanny fajnie byłoby mieć jakieś przyjemne źródło ciepła. Więc na ten czas można by załączyć panel IR. I teraz moje pytania. Łazienki będą o pow. 4,5 m2 a druga 8 m2 (2,5x3,5 m). Powiedzcie jakiej mocy panele dobrać, żeby ogrzać ciało w jego sąsiedztwie? Załóżmy, że umieszczę panel 60/60 cm na suficie, centralnie w tej większej łazience. Czy tylko bezpośrednio pod panelem będę odczuwał ciepło czy mogę liczyć na to, że 1,5 m od panela (przy wys. pomieszczenia 2,7 m) też będzie można odczuć wrażenie ciepła? Czy jest zagrożenie, że bezpośrednio pod panelem naga skóra będzie zbyt mocno ogrzana? Jakiego rodzaju panele IR polecanie do takiego rozwiązania?
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
Okna dachowe a skraplanie wody
NilsH odpowiedział kgadzina → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Chyba wszystkie problemy wyjaśniłeś sam - brak sprawnej wentylacji, grzejnik wymuszający ruch powietrza i napływ ciepłego - po przeciwnej stronie okna. Dodatkowo te kratki wentylacyjne przy oknie pewnie zasunięte, "bo zimno"? Nie da się inaczej jak to wszystko poprawić. Ciepłe, wilgotne powietrze idzie do góry, napotyka najchłodniejszą w pomieszczeniu powierzchnię - szybę, ramę i uszczelki okna, tam osiąga punkt rosy i wilgoć wykrapla się. Szkoda okna i tej ściany (i Waszych nerwów). Podstawą jest sprawna wentylacja + grzejnik pod oknem - wg zaleceń. "Cudownych" rozwiązań nie spodziewaj się. Duża szczelność nowoczesnych okien i drzwi stała się przekleństwem tradycyjnych wielu domów i mieszkań i takie są skutki. -
Nie palcują się szybko? Nie jest to denerwujące?
- 7 odpowiedzi
Komfort w domu pasywnym
NilsH odpowiedział zibuch → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Zamiar autora wątku i postawiony problem bardzo ważny dla nowoczesnego budownictwa. Z powyższych tylko imrahil poruszył problem wrażenia, czyli komfortu. Reszta dyskusji to obliczenia maglowane w wielu innych wątkach. Skoro założyliśmy temperaturę 21C i stwierdzamy, że w domu pasywnym to mało, bo nie ma źródła podczerwieni, które sprawiają wrażenie ciepła, to jest to cecha, której nie można obliczyć zapotrzebowaniem na ciepło, grubością izolacji czy kosztami energii. Byłoby więc wartościowe, gdyby wypowiedziały się osoby, które mieszkają lub przynajmniej spędziły jakiś czas w domu pasywnym lub jemu bliskim (pod względem zapotrzebowania na energię). Reszta opinii, to zgadywanie, wyobrażenia i.... niepotrzebne zaśmiecanie wątku. -
Dziękuję za wyjaśnienie, tylko ja tego nie kwestionuję. Przytoczyłeś temp. wrzenia czynników chłodzących, ale są one podane dla ciśnienia 1013 hPa. Aby odpowiedzieć na pytanie jak się mają temperatury wrzenia tych czynników do temp. glikolu, moja odpowiedź jest - nie ma ją się wcale, gdyż odparowanie tych czynników w kontakcie z glikolem zachodzi pod wyższym ciśnieniem. Jakim? Może ktoś z instalatorów wie jakie jest ciśnienie przed sprężarką?
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Błądy myślowy. W PC następuje sprężenie i rozprężenie czynnika chłodzącego - taka jest zasada działania tego urządzenia. I odbywa się to w temperaturach delt DZ i GZ. A podane przez Ciebie temperatury wrzenia dotyczą za pewne ciśnienia atmofserycznego (lub warunków normalnych). Dlatego słuchaj praktyków - instalatorów i tych, którzy już "przeszli" zamrożenie wymiennika.
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
inteligentny dom - gotowe systemy w dobrej cenie
NilsH odpowiedział bartekgr → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Qrcze, ile razy już od wykonawców/instalatorów słyszałem tę sentencję "Będzie pan zadowolony" i najczęściej się okazywało, że to co najwyżej ich pobożne życzenie. Albo tak nasiąknąłeś już nowomową budowlaną, albo jednak jest Twoją mantrą dla potencjalnego leszcza. -
Witam, czy montujecie rolety na oknach od strony północnej? U nas od tej strony nie ma sąsiadów, gdyż mamy tam kawałek pola, a dużo dalej już całkiem szczere pole. Jeśli więc nie ma słońca, a antywłamaniowość rolet jest mitem, to czy jest sens montować takie rolety od północy? Montujecie rolety od północy? W jakim celu? Izolacja termiczna, jest faktycznie wymierna?
- 2 493 odpowiedzi
Ja mam właśnie takie podejście. Być może PPC nie ma takiej reklamy, nie ma tak wypasionych sterowników (choć mam wystarczające dla potrzeb przeciętnego użytkownika), możliwe nawet że nie jest tak super zoptymalizowana jak Danfoss, Nibe czy Viessman, ale jednak cena jest dwukrotnie niższa, jest wielu użytkowników, jest producent chętny do konsultacji, no i przede wszystkim (co dla mnie szczególnie istotne) jest polski kapitał. Tyle ile się da (bo jednak większość części jest z importu) pieniędzy zostaje w kraju, na nasze szkoły, drogi, itp. Dla mnie to ma znaczenie.
- 12 odpowiedzi
- ciepła
- ecoforest?
Marka Ecoforest jest akurat znana, tylko że w Hiszpanii. Nawet rozmawiałem z jedną osobą, która sprzedaje ten sprzęt, zachwalała, oczywiście. Natomiast była tak mało konkretna (osoba) a w dodatku zniechęciła mnie praktycznie do pompy gruntowej (bo drogie odwierty), że więcej tam nie wróciłem. Natomiast same pompy nie miały nic bardziej atrakcyjnego niż znane i popularne w Polsce marki. Poza tym ich hiszpańskie pochodzenie mnie dodatkowo zraziło. Może niesłusznie, ale klimat hiszpański jest znacznie inny, więc myślę sobie, że bliżej nam w optymalizacji pracy takich urządzeń z Niemiec czy Szwecji. Klimatyzatory z Islandii też przynajmniej psychologicznie nie byłby dla mnie przekonujące. Rozważ jeszcze polskich producentów.
- 12 odpowiedzi
- ciepła
- ecoforest?
Też mam ten sam dylemat. Nie lubię paneli, ani ich pustego pogłosu, ani ich "sztuczności", choć są dość wygodne w użytkowaniu. Kusi mnie deska barlinecka. Wg opinii wykonawców i sprzedawców, z którymi się spotkałem, klejone deski nadają się na ogrzewanie podłogowe, czasami nawet lepiej niż panele. Przeraża mnie tylko ta cena min 100 PLN/m2 a do tego samo klejenie też jest kosztowne. Będę się więc przyglądał temu wątkowi, bo sprawa mnie też bardzo interesuje.
