Neodo
Neodo's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  • First Post Rare
  • Conversation Starter Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. Wracam do tematu po 4 latach - Wtedy Podłoge pomalowałem folią w płynie, dodatkowo rozłożyłem podwójnie folie paroizolacyjną i pomogło ale nie wyeliminowało problemu całkowicie. Na pewno było mniej problemu z podciąganiem wilgoci z podłoża ale mimo wszystko przechowywane ubrania dalej nie były zbyt świeże. Zapadła decyzja i skułem całkowicie podłoge i to była najrozsądniejsza decyzja. Było mnóstwo błędów, tak właściwie można powiedzieć że nie było tam nic poza chudziakiem tak jak pisał kolega wyżej bo ta papa czy folia już nie istniała. Został wykonany chudziak 10cm, hydroizolacja, folia PE, styropian 10+10cm naprzemiennie, dylatacje obwodowe, folia alu 140mikronow, ogrzewanie podłogowe zamiast grzejnika ściennego, siatka zbrojeniowa, jastrych 6cm oraz posadzka właściwa - folia paroizolacyjna, podkład podłogowy pod ogrzewanie podłogowe, panele laminowane. Piszę to w razie gdyby ktoś kiedyś miał podobny problem - nie warto ładować pieniędzy w próby leczenia "gów*a" lepiej wszystko zrobić jak należy i miec spokojna glowe
  2. Mam bardzo dziwny problem w kotłowni z cofaniem spalin z pieca 2funkcyjnego gazowego Mianowicie: dom 30 letni, kotłownia w piwnicy - dwa kominy Pierwszy komin - kanał od pieca na paliwo stałe, osobno kanał na wentylacje kotłowni i łazienki na piętrze, i kolejny kanał od pieca gazowego do wody na piętrze i po przeciwnej stronie drugi komin 1 kanał od pieca gazowego 2 funkcyjnego 2 kanał wentylacja garażu i kuchni W kotłowni znajduje sie małe okienko zazwyczaj uchylone. Piec na paliwo stałe jest nieużywany przez 90% sezonu grzewczego - od kilku lat woda i ogrzewanie jest głownie z pieca gazowego. Mój problem z cofaniem spalin pojawia sie w momencie jak przepale w piecu na paliwo stałe, bo Wtedy przez kilka kolejnych dni używając pieca gazowego czujnik czadu załącza alarm (200-300ppm) w kotłowni czuć taki charakterystyczny smród spaliny. Jeden raz piec został rozłączony przez czujnik spalin - po wezwaniu serwisanta stwierdził prawidłową prace pieca i czujnika, nie potrafił określić skąd może pojawiac się cofka. Po odłączeniu rury spiro od komina czujnik rozłączył piec po kilku sekundach. Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć dlaczego tak sie dzieje? Gdzie szukać problemu ?
  3. Nawiewników nie ma, jest okno uchylone przez 12h dziennie. Myślisz ze nawiewniki by pomogły? Jeśli tak to w jakim punkcie najlepiej je zrobić zakładając że wentylator wywiewowy jest przy suficie
  4. Opis pomieszczenia Pomieszczenie Półpiwniczne Pokój składowy ubrań itp Narożnik domu, 1 sciana 1m w gruncie zaizolowana i ocieplona druga sciana nieocieplona ale całkowicie odkryta Posadzka na gruncie Papa, gruz i piach, folia budowlana, 10cm betonu, pianka, panele laminowane Wentylacja mechaniczna z wywiewem na zewnątrz, zimą ogrzewane temp stała +20C Mój problem to wilgoć lub zimno bijące od posadzki przez które wszelkie przedmioty pozostawione na podłodze lub składowane w szafie z czasem zaczynają nasiąkać stęchlizną. Wiem, że najlepszym by było zerwanie posadzki i zrobienie jej na nowo według właściwych zaleceń ale niestety nie mam takiej możliwości na ten moment, nie mogę też dołożyc styropianu ani kolejnej warstwy gdyż wysokość pomieszczenia na to nie pozwala Czy jest jakiś sposób żeby jeszcze dodatkowo zaizolować obecną posadzke bez jej znacznego podnoszenia ? Może folia w płynie, folia paroizolacyjna, izolbet na wodzie?? Nie wiem ale zależy mi na tym aby choć minimalnie zneutralizować problem. Bez jakiegoś potężnego remontu. Proszę o porady
  5. Dzieki za wszystkie porady, przypomniałem sobie o tym temacie jakoś dzisiaj a posadzka już dawno skończona - w katalogu atlasa wyszukałem "atlas zw330" który nadaje się na zewnatrz i jest cienkowarstwowy (2mm minimum) kupiłem 3 worki ale ostatecznie sobie odpuściłem to i miejsca które kuły mnie w oczy przeleciałem papierem sciernym na żyrafie, zagruntowałem i pomalowałem. Wszystkim sie podoba efekt także osiagnałem sukces pozdrawiam
  6. Teoretycznie mogłem posypywać czystym betonem podczas zacierania - byłoby gladziej , ale transport betonu przyjechał wcześniej niż miał być i nie zdążyłem kupić.. jak na złość nie mógł mi nikt przywiezc. Podjadę do hurtowni budowlanej, pewnie coś zaproponują. Ten rapid set raczej ciężko będzie mi nabyć, a z tego co widzę to należy go nakładać na świeży beton
  7. Cześć. Dziś wylałem nową posadzkę pod altanę ogrodową - beton b20 towarowy + zbrojenie grubość ok 6cm. Wyszło przyzwoicie ale wiadomo są miejsca gładsze a są miejsca bardziej chropowate.. w planach mamy malowanie jej na jakiś kolor ale przed chciałbym w jakiś sposób sprawić aby posadzka była idealnie gładka. No i tutaj mam problem bo nie wiem jakiego materiału użyć? Wszelkie zaprawy samopoziomujące są przeznaczone raczej do wnętrz, a te typowo na zewnątrz wymagają wylania zbyt grubej warstwy.. myślałem o mrozoodpornym kleju do płytek i warstwa 2 mm ale czy to się sprawdzi i nie zacznie się kruszyć? Proszę o jakieś porady
  8. Dziękuję za odpowiedzi. Wszystko już wiem jest to połowa parteru domu o powierzchni 70m2 na której wcześniej była pusta przestrzeń i klasyczna graciarnia. Teraz częsciowo już jest to przerobione na osobne mieszkanie 2 pokoje korytarz kuchnia łazienka. Ogrzewanie na całym domu i przyszłym mieszkaniu idzie z pieca miałowego i pod to chce podłączyć grzanie bojlera. Z kolei w okresie gdzie nie będzie palone, bojler będzie ogrzewany grzałką. Jest opcja podłączenia pieca gazowego ponieważ są wyprowadzone rury natomiast jest problem z odprowadzeniem spalin - brak komina w pobliżu. Dlatego wybór padł na bojlerek - koszt całej instalacji znacznie tańszy a opłaty mniej więcej się wyrównają biorąc pod uwagę "darmową" ciepłą wodę w okresie gdzie się pali. Pozdrawiam
  9. Witam. Postanowilem że W moim przyszłym mieszkaniu założe bojler CO z grzałką 100 - 140 l. Boiler by wisiał w pomieszczeniu za łazienką pod sufitem. Jestem zielony w temacie bojlerow dlatego powstał ten temat. Jak wygląda sprawa z prysznicem? Grawitacyjnie by nie było ciśnienia , a przecież nie ma w bojlerze żadnej pompy chyba? Nie mam się kogo poradzić ponieważ wszyscy znajomi posiadający bojler mają wanny. Temat może wydać się śmieszny ale na prawdę nie mam pojęcia na jakiej zasadzie się to odbywa.
