diveriks
O diveriks
- Urodziny 01.12.1984
Kraków
małopolskie
diveriks's Achievements
Odzysk ciepła z rury spalinowej - testowo
diveriks odpowiedział diveriks → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jeszcze takie pytanie, dawać jeden wentylator czy dwa, jeden przed filtrem "pchający" drugi za filtrem "ciągnący"? Jeden taki: https://www.castorama.pl/produkty/instalacja/wentylacja-i-klimatyzacja/systemy-wentylacyjne/wentylatory/wentylator-kanalowy-blyss-tt125.html Dwa takie: https://www.castorama.pl/produkty/instalacja/wentylacja-i-klimatyzacja/systemy-wentylacyjne/wentylatory/wentylator-kanalowy-blyss-125vko1-standard.html -
Cześć, chciałbym zrobić odzysk ciepła z piecyka na pellet, który działa tak, że po zakończeniu ogrzewania (osiągnięcie temperatury w domu z czujnika) i wygaśnięciu (automatycznym), wyrzuca automatycznie spaliny, dopóki ich temperatura nie spadnie poniżej 50 stopni. Rura spalin biegnie przez strych wzdłuż starego komina. Na strychu, nad powałą chcę obudować rurę izolacją z zachowaniem odstępu, i stamtąd pobierać ciepłe powietrze i nadmuchiwać je do dwóch pokoi. Całością ma sterować regulator: jeśli temperatura z czujnika między rurą a obudową wzrośnie powyżej 20 stopni włącza się wentylator, gdy spadnie poniżej 20 wentylator się wyłącza. Poproszę o sugestie, porady odnośnie tego pomysłu.
Cześć, potrzebuję kupić profile stalowe (zamknięte), do wykonania ramy pod bramę ze sztachet. Skrzydło ma wymiary ok. 160 cm szer. na 170 cm wys. Jakie profile powinienem użyć dla takich wymiarów? Sztachety będą 10-12 cm z odstępami co 5 cm.
OK, nikt nie wie. A może ktoś wie, czy po nałożeniu gładzi daje się grunt i na to farba czy na gładź farba podkładowa i farba normalna?
Cześć, po jakim czasie od położenia gładzi można ją malować? Z tego co wyczytałem to "po wyschnięciu", czyli rozumiem gdy z szarej zrobi się biała. Moja czas schnięcia ma określone na 12h, czy po tym czasie można już malowac?
A czy mogę użyć tego kleju co podałem? Farba trzyma się dobrze, tynk raczej też, tylko po prostu jest popękany, ale nigdzie nie odpada. Robienie sufitu podwieszanego to nie na teraz, poza tym nie chcę tracić tych charakterystycznych dla starych chałup zaokrąglonych rogów. Bardziej chodzi mi o to czy siatka na kleju czy sama gładź wystarczy do naprawienia tych spękań. Sufit napinany 60-90 zł za metr plus robocizna (20-30 zł za metr) - czyli lekko licząc 1000 zł i w wiejskiej chałupce będzie wyglądał przepięknie...
Tak, tym klejem co podałem lub od razu kłaść na to gładź. To jest stara farba, nawet nie wiem czy to nie jest bielone wapnem, a nie farba. W kuchni na ścianach robiłem podobnie, tylko że tam farbę częściowo zdrapałem jak już mocno odchodziła. Pytanie czy jest sens kłaść siatkę czy od razu gładź?
Nikt nic nie poradzi? Czy kleju do siatki można użyć wewnątrz domu?
Sufit w stanie takim jak na zdjęciach. Stary dom, tynk jest na stropie drewnianym z taką słomianą podbitką. Z robienia elewacji zostało mi trochę: Capatect Klebe und Spachtelmasse 190 (klej do siatki). Czy na tym suficie: 1. jest konieczność wklejania siatki, jeśli tak to czy mogę użyć tego kleju 2. nie ma konieczności wystarczy sama gładź polimerowa
Jaki wentylator (cieśninie statyczne)
OK, to który z tchy wentylatorów by Pan polecał względem moich potrzeb?- 9 odpowiedzi
- (cieśninie
- jaki
Brzmi logicznie, ale teraz to już trochę zgłupiałem. Dla przykładu mam takie cudo: http://www.venture.pl/wentylatory/wentylatory-kanalowe/td/td160_100_n_silent_hs/td160_100_n_silent_hs Na tym wykresie na dole pokazuje mi, że przy 180 m3/h spręż wychodzi jakiś minimalny. Jak mam to rozumieć? Może w ogóle zastosować take ustrojstwo, ma spręż 10 mm H2O, tj. ok 98 Pa - Noctua NF-A14 industrialPPC-3000 PWM 269,3 m3/h- 9 odpowiedzi
- (cieśninie
- jaki
Muszę ufać w prawdziwość bo inaczej jak mam porównać, wszyscy coś "podają" 24 dB zapewne podawane dla odległości 3 metrów... Trochę mnie martwi stwierdzenie, że są głośne - choć to subiektywne odczucie, ale na tym parametrze mi dość mocno zależy. Producent podaje coś takiego, ale chyba się strzelili z cyferkami: Diametro (mm) 100 Voltaje (V) 230 Velocidad (r.p.m) 2200 Potencia Absorbida (W) 25 Caudal Máximo (m3/h) 115 Nivel Presión Sonora dB(A) 365/250 Dla podobnego modelu o większym przepływie powietrza podają 44 dB.- 9 odpowiedzi
- (cieśninie
- jaki
Dziękuję! Czyli takie cudo by starczyło? DUCT IN-LINE 100/130 Wydajność max - 130 [m3/h] Obroty max. - 2200 [obr/min] Temperatura pracy - do 60 st.C Spręż max. - 120 [Pa] Głośność - 24 dB Łożysko - kulkowe- 9 odpowiedzi
- (cieśninie
- jaki
Jakie powinien mieć ciśnienie statyczne wentylator do takiej prostej instalacji biorąc pod uwagę straty na kolankach i anemostatach oraz filtrach w rekuperatorze? Przewody od rekuperatora idą 125, za trójnikiem rozdzielają się na dwa po 80. Przewody elastyczne z izolacją. ATTACH=CONFIG]371007[/ATTACH]
- 9 odpowiedzi
- (cieśninie
- jaki
Dzień dobry, wiem, że temat był już na forum poruszany, ale mój przypadek jest dość specyficzny. Instalacja działa następująco: 1. Gdy piec dostanie sygnał z czujnika temperatury (2 na schemacie), że temp. spadła włącza się automatycznie i grzeje do momentu, aż temp. nie osiągnie zadanej. 2. Bojler (7) jest ogrzewany grzałką, ale ma również wężownicę. Bojler grzeje wodę tylko w taryfach nocnych do zadanej temperatury (45 st.). 3. W bojlerze jest czujnik temperatury podłączony do sterownika, i gdy temperatura w bojlerze spadnie poniżej zadanej elektrozawór (4) się otwiera, tym samym umożliwiając przepływ wody w wężownicy. Sterownik ma ustawioną temperaturę 40 st. (zatem otworzy zawór tylko, gdy temp. w bojlerze spadnie poniżej 40 st.) Całość ma działać tak, że piec grzeje dom, a tylko WSPOMAGA bojler, gdy akurat jest włączony, a temp. na bojlerze jest niższa niż pożądana. Niestety są takie sytuacje, że piec pracuje, nagrzewa pomieszczenie, a nie zdąży nagrzać wody w bojlerze. Piec wyłącza się, a woda nie ma jeszcze zadanych 40 st. tylko np. 35, w efekcie czego po zakończeniu grzania, zawór cały czas jest otwarty i wychładza bojler grawitacyjnie. Niestety dzieje się też tak, że nawet, gdy nagrzeje wodę do zadanej temperatury (np. 45 st.) i zawór się zamknie, to woda stopniowo się w nim wychładza. Dodatkowo złączam fragment instrukcji pieca, który ma możliwość sterowania różnymi dodatkami. Może powinienem zamiast podpinać zawór do sterownika podłączonego do sondy temp. podłączyć zawór do zacisków na piecu i włączać go na otwarty tylko gdy pompa pieca chodzi (zaciski 5-6-7), tylko, że wtedy zawsze będzie otwarty niezależnie od panującej w bojlerze temperatury - zawór traci sens. Zaciski 3-4 można by podpiąć do miernika temp. z tym, że ten przekazuje nie stan 0/1, a wartość temperatury. Zatem czujnik musiałby być podpięty do jakiegoś sterownika, który zwracałby wartość 0/1. Czy ma ktoś jakieś pomysły/inne rozwiązania? Z góry dziękuję!
