Grabarzek
Grabarzek's Achievements
Galmet eko-gt 12 KW proszę o poradę jak użytkować
Grabarzek odpowiedział MacGyver1985 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Po długim czasie zauważyłem na stronie Galmetu wianek Paleniska dodatkowymi dyszami: http://sklep.galmet.com.pl/produkt/wianek_paleniska_1230_kw_z_dodatkowymi_dyszami_nadmuchowymi___podajn-423 Czy warto zainwestować i polepszyć nadmuch? -
Prosił bym was o pomoc, konstruktor zaprojektował na moim dachu podparcie Stalowym HEBem o długości ponad 13 m(koszt około 30 tyś. zł. Czy istnieje możliwość zamiany tego heba np na wylany żelbet?. Drugie pytanie miałem projektowana konstrukcje dachu na dachówkę ceramiczna karpiówkę, czy jak zmienię na dachówkę cementową mogę odchodzić konstrukcje drewniana? Nie ukrywam że szukam obniżenia kosztów budowy.
- 1 odpowiedź
- dachu
- konstrukcji
Wyłączyłem moduł zaworu( siłownik ustawiłem na 7) spalanie na podobnym poziomie przy aktualnych temp. -1-+3, spalanie na poziomie 25kg/24h. Może tak ma być przy chałupie z lat 70. A może to wina skośnego podajnika?. W sklepie galmetu uważali że do czeskiego węgla lepiej sprawdzi się skośny przy którym można spalać również miał? W domu temperatura dość szybko spada, zauważyłem to przy wyłączonym module. -
Ustawiłem moc na 100 %(węgiel lepiej się wypala), węgiel na 24kj, temperatura na piecu 55, na obwodzie 42, czas ruchu 5s, zakres regulacji 3c, zostawiłem siłownik sterownika, przy ustawionych 22 c i około 2c na dworze spalanie wynosi 22kg/24h -
Mam kolejny problem. Otóż ustawiłem na piecu temperaturę 55 stopni, na powrocie 40c. W domu ustawione 22C. Temperatura spada w domu zawór 4d otwiera się temperatura w domu nie wzrasta, bo zaraz zamyka się z powrotem zawór 4d, ponieważ temperatura na powrocie spadła poniżej 40C. Czy będę potrzebował dodatkowej pompy kotłowej na mały obieg??. Hydraulik powiedział, że powinno się mieszać grawitacyjnie, bo obieg jest mały, natomiast cały proces mieszania odbywa się bardzo powoli. Jak rozwiązać ten problem? -
Ustawiłem piec , uszczelniłem spalanie spadło do 15kg/24. Mam pytanie o zakres regulacji w module zaworu jak powinien być ustawiony miałem na 25 ale wolno reagował. Posiadam panel pokojowy. Ustawiam na nim 21.5 c po spadku do 21.3c zawór całkowicie się otwiera po osiągnięciu na panelu 21.8 całkowicie zamyka. zakres regulacji ustawiony na 1. czy jest ok? -
Przy takich ustawieniach: UŻYTKOWNIK Temperatura zadana na piecu 55C max moc kotła 70% kaloryczność opału 24 retopal korekcja nadmuchu 0% INSTALATOR temp. załączania pomp 40 c Tryb pracy automat czujnik zew pogodowy wyłączony parametry podtrz., 5s, przerwa 30 min nadmuch podtrz 0s, moc 0% Parametry zaworu: Temp. zadana (obwodu 45C), (powrotu 40) Tryb pracy 4d grzejnikowy Czas ruchu 3s Zakres regulacji 2c Piec bardzo ciężko wchodzi na temperaturę zadaną . Spalanie wyszło 19,9kg/24h Tak wygląda kopczyk: -
Grzejniki aluminiowe zeberkowe instalacja miedz: -2sztx20 elementowy -2sztx10elementów -1sztx7 elementów -1sztx5 elementów Węgiel to czeski ekogroszek kaloryczność nie będzie za duża? W wartościach chwilowych mam tylko opcję korekcji nadmuchu -
A więc aktualne ustawienia: UŻYTKOWNIK Temperatura zadana na piecu 55C max moc kotła 70% kaloryczność opału 24 retopal korekcja nadmuchu 0% INSTALATOR temp. załączania pomp 40 c Tryb pracy automat czujnik zew pogodowy wyłączony parametry podtrz., 5s, przerwa 30 min nadmuch podtrz 0s, moc 0% Parametry zaworu: Temp. zadana (obwodu 45C), (powrotu 40) Tryb pracy 4d grzejnikowy Czas ruchu 3s Zakres regulacji 2c Gdzie ustawić wiatr ustawienia chwilowe? Link do ankiety na ciepłowlasciwe: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/yzs -
Zakupiłem Piec Galmet eko gt kws-12KW podajnik skośny. Posiadam dom z lat 70 pustak żużlobetonowy, powierzchnia domu 85m2. Do pieca zakupiłem siłownik esbe z zaworem 4d, Panel pokojowy roomster oraz pogodówkę. Spalanie przy obecnych temperaturach wynosi ok 20-24kg(na dworze w dzień 8C w nocy około 0C. Wydaje mi się to dużo. Czy uważacie że jest ok?. Palę czeskim ekogroszkiem z kopalni kormorany. Ogrzewam grzejniki +bojler 60l. Piec chodzi w automacie, sterownik expert pid dynamic 4d wer. 3.2.2 . W domu ustawione 21,5C. W sterowniku ustawienia: UŻYTKOWNIK max moc kotła 100% kaloryczność opału 21 regulacja spalania 0% INSTALATOR temp. załączania pomp 40 c Tryb pracy automat czujnik zew pogodowy parametry podtrz., 10s, przerwa 30 min nadmuch podtrz 10s, moc 40% Parametry zaworu: Czas ruchu 3s Zakres regulacji 5c
