O robin60
- Urodziny 04.03.1968
Hajnówka
17-200
robin60's Achievements
Panowie nie było mnie bardzo długo na tym forum , może ktoś z Was zna użytkowników instalacji z buforem w podlaskim , i czy ewentualnie można by było ją zobaczyć . Głównie chodzi o ładowanie bufora kotłem na pellet. Pozdrawiam
Post 969 i 971 lepiej łopatologocznie się nie da opisać . Jest to bardzo prosta czynność ale znacząca w procesie napowietrzenia itd. Zgadzam się ze Swymi dwoma przedmówcami w 100 %
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Tutaj masz pracę pieca przy podawaniu 12 s i przerwie 100 s w Nadzorze 12 s podawanie przerwa 15 minut. Piec bardzo mało przebywa w nadzorze spalanie 6 dób 100 kg daje średnią 16,66 kg piec pracuje w automacie po lekkich poprawkach kopczyk 2-3 cm nad rantem
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
I tak i nie , że w 60 sekundach , ale jak najbardziej możesz spróbować , są tacy wytworni palacze i eksperci , że palą 2/20 ale nie będę się do tego odnosił jak sprawdzisz to sam zobaczysz za i przeciw. Na początek zasyp podajnik przed kupnem tego specyfiku carbo i wlej pół szklanki oleju rzepakowego takiego co żona posiada w kuchni. Lej pomału z tej szklanki w jedno miejsce i zobaczysz czy jest efekt jak jest to po co przepłacać.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Takimi ustawieniami jak piszesz będziesz jeszcze więcej posiadał niedopalonego ekogroszku, przez co wyrzucasz pieniądze z popiołem. Przy tym palniku : podawanie 12 s przerwa minimum 100 s Nadmuch 30 % Podawanie w podtrzymaniu 12 s przerwa 15 minut nadmuch w podtrzymaniu 30 % przez 16 s z przerwą 15 minut jak podawanie. Carbosmar faktycznie coś pomoże ale nie do końca. Odizoluj stopkę podajnika od podłoża kawałkiem twardej gumy kauczukowej też pomaga.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
tak o górną część jak wygasisz wybierz wszystko ze środka ja odkurzam odkurzaczem do popiołu stuknij przez drewno młotkiem małym delikatnie w rant tej koronki od spodu i ona puści wyjmij ją i tak jak pisałem poprzednio zrób. Jak to zrobisz wróć do ustawień serwisowych trybu PID i daj korektę podawania do przodu czyli zwiększ o np, 10 czy 5 %. Po tych uszczelnieniach powinno się poprawić spalanie tzn, równiej powinno się wypalać no i powinien się tworzyć lekki kopczyk. Powodzenia
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Słuchaj kolego to są moje doświadczenia palenia piecem z palnikiem ekoenergia. Przede wszystkim musisz na chwile wygasić piec i uszczelnić palnik tzn. zdjąć koronkę z otworami tam gdzie jest napowietrzane palenisko. Jak zdejmiesz koronke jest wokół niej rowek głębokości około 0,5 cm i takiej samej szerokości oczyść to nałóż silikon 1200 st C ma być równo wypełniony z tym otworem nie więcej bo wycieknie i ci zaklei te okrągłe otwory które są najwyżej. Da się palić w pid by był kopczyk jak go u Ciebie niema to lipa wychładzasz kocioł. Zmniejszyłeś podawanie i chcesz osiągnąć kopczyk pytam się jakim cudem to osiągniesz. Jeżeli masz możliwość w pid wydłużyć przerwę podawania to zrób to by węgiel trochę poleżał na palniku i się dopalił. Widzisz podniosłeś obroty wentylatora niedopały znikneły ale pojawiły się kalafiorki czyli za dużo wiatru już. Nie znam Twego sterownika więc nie wiem na co go stać ale zakładam , że producent jak sprzedaje piec z tym sterownikiem i PID to wie co czyni i tak wszystko zgrał z obrotami motoreduktora i odpowiednią dmuchawą, choć nie zawsze jest to regułą bo w mym przypadku wstawił taka dmuchawę że wyrywała eco w palniku.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
To masz bardzo dobrą temperaturę spalin jak 100 nie rób nic jest bardzo dobrze to znaczy pieniędzy nie wypuszczasz kominem.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
pawelo_pl Dziękuję za info , pomału sam do tego doszedłem. Przy okazji powiedz czy ten ekogroszek jest suchy wilgotny czy mokry. Jakie są Twe odczucia jak robisz zakupy w tej firmie w różnych okresach .
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Pawelo_pl Prosiłem Cię o link do tej firmy w której kupujesz węgiel nie otrzymałem odpowiedzi czyżby tajemnica.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
pawelo_pl daj konkretny namiar na to bezproblemowe cudo wesoła 100 %. Dzieki
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
To nie są kolego robertokot25 żadne wynalazki jest to po prostu rosyjski węgiel który spala się dobrze spaliłem go 3 tony i żadnej zawleczki nie zerwało. Kolego ZPNG do Bielska Podlaskiego mam 30 km znam dokładnie tę firmę kolega tam pracuje i z tego co wiem kamień jest cięższy niż odpowiednik o takiej samej granulacji ekogroszku i nie wiem jak za sprawą sprężonego powietrza cięższe kamienie spadają z taśmy a lżejsze ekogroszek lądują w worku. Jest trochę kamieni ale według mnie nie ma tragedyi. Jakby cena wróciła do 500 zł za 1t jak było dotychczas to w ciemno bym brał dalej ale eldorado się skończyło.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Ja extra nie paliłem jedynie takim za 500 zł tona ale raj już się skończył widocznie więcej wagi przykładają do tych z wyższej półki
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Witam wszystkie rosyjskie ekogroszki mają w sobie trochę kamienia czy ten słońce czy najlepszyekogroszek hit sprzedaży na allegro kupiłem go tonę i już po otwarciu jednego worka znalazłem dwa kamienie ale jest to normalne gdyż węgiel ten nie jest płukany i należycie odsiewany, to samo tyczy się energo którego mam pod nosem i paliłem nim, nic w tym nadzwyczajnego . Natomiast ten hicior na znanym portalu jest naprawdę suchy i porządnie zapakowany nie mam doświadczenia z jego spalaniem ponieważ jeszcze go nie spalam, ale widać , że jest niepłukany i słabo sortowany ponieważ są duże kawałki i zastanawiam się czy ślimak to skruszy i nie będę miał problemu z zawleczkami.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Dalej nie podałeś pewnych parametrów nastawień spalania Wobec tego od czegoś trzeba zacząć: Temp, zad pieca 60 histeryza 2 Podawanie 7/50 nadmuch 28-30 % przerwa 7/15 minut przedmuch 30 s A jakiś zawór np. czterodrożny ta instalacja posiada Sterowanie temp z pieca czy jakiś czujnik w domu który rozłącza pompę CW też się grzeje jak ustawione pompy Lecz myślę że teraz przy tych temperaturach to już nic się nie da dokładnie zoptymalizować.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
