Tomasz 1980
Tomasz 1980's Achievements
Witam. Proszę doradzcie .wymieniłem głowice w baterii standardowej kuchennej na dwa kurki .Po wymianie głowice i załozeniu kurków po przekręceniu kurka woda nie leci od razu tylko musi być wykonane ca ły obrót a nawet półtora zanim poleci woda. Powiedzcie czy coś ustawiam na głowicy bo ja tam nic nie widze i co mam zrobić aby ta woda leciała od razu. Z góry dziekuję za pomoc i radę.
Czyli podsumowując wskazana wizyta hydraulika który powinien sobie z tym poradzic???
Kolego BrodowskiG dziekuję Ci bardzo za dotychczasowe odpowiedzi a czy po wymianie zawora lub zainstalowaniu naczynia przeponowego jaką zalecasz ustawić temperaturę
jaki masz zbiornik zamontowany? ile barów na zaworze, powinno pisac ??Gdzie to powinno być zapisane??bo nie bede w stanie teraz sprawdzić bo mieszkam w bloku a do domku mam 15 km i będę tam dopiero w poniedziałek, bo zbyt duzo do zrobienia a by się z małym dzieckiem od razu przeprowadzic?
Dziekuję Ci za odpowiedz. Mam jeszcze pytanie : 1.Czy w tego typu kotłach temperatura wskazana jest raczej wyższa niz te 50 i czy po wymianie tego zaworuy nie będzie problemu z ustawieniem temperatury dla wody ok 65-70 st co polepszy spalanie w piecu??? 2.Piszesz cyt:"Kocioł prowadzony wysoko DOPALA wszystko, co do niego wrzucisz WEWNĄTRZ. Do komina wydostają się już tylko spaliny." Co rozumieć przez prowadzony wysoko???
Taki
Kaloryfery mam takie https://www.google.pl/search?q=kaloryfery+blaszane&biw=1366&bih=657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI7Y2lsdb-yAIVwwosCh2RgQuN#imgrc=faY1RT2i-9aPlM%3A No u mnie w piwnicy jest piec i są rury którymi po załaczeniu specjalnej pompki pompowana jest woda na dom 4 pomieszczenia .i są jakies rury w piwnicy i jest tam jakiś taki zawór od tej rury chyba miedziany około 15-20 cm zakończony tym czerwonym zaworkiem/chyba plastik/ i tam jak temperature ustawiłem powyżej 50 stopni to zaczyna sączyć się woda.Innych zaworów bardzo nie kojarzę w tej chwili-a nie ma jak teraz zrobić zdjęcia ale żadnych pojemników nie widziałem. A przy 50stopniach ustawionych to problem jest że tworzy się strasznie dużo sadzy i syfu w kotle i wkładzie kominowym który zatyka i mi dym wraca na dom
Nie jestem w stanie odpowiedzieć dokładnie na powyższe pytanie ale jeśli chodzi o zbiorniki to przyznam ze nie zauważyłem tam żadnego natomiast jeśli chodzi o zawór to wiem tylko tyle ze nakręcany był na gwint taki czerwony
sorki chodziło o wkład kominowy.
reflex tg uni pro 13kw Taki mam ten piec
Witam. z tego co sie orientuje płaszcz wodny musiałbyć zamontowany gdyż sadza wychodziła na dom-przenikała przez komin. Martwi mnie ta sytuacja z ta temperaturą i wodą. Myslę ze wystarczyło by aby temperatura była ustawiona na 70 stopni a co mogę zrobić z zaworem i dlaczego z niego kapie??Przecież temperatura 50 st nie jest duża czy można jakos spróbowąc zamontować zawór bezpieczeństwa ???
Witam. Prosze o pomoc w kwesti pieca grzewczego i ogrzewania. Odziedziczyłem dom w którym jest piec o mozliwościach ogrzewania domu około 150 m2. Mój dom jest około 120 m -jest zamontowany płaszcz wodny w kominie-dośc mocno oklejony sadzą i smołą po paleniu poprzedniego właściciela. Problem polega mój na tym że mm ustawioną tempereturę gotowania wody w piecu na około 50 stopni gdyż jak zwiększę to z zaworu wodnego zaczyna kapać woda, ale wtedy w piecu nie pali mi sie dobrze tylko tak niestety dusi i mam często zwro dymu w kierunku domu. Prosze poradzcie gdzie jest przyczyna i co z tym zaworem bo chyba nie jest to w porządku??? Przepraszam za mało fachowe to wyjaśnienie ale naprawdę nie znam się na tym.
