radik81
O radik81
- Urodziny 28.04.1981
radik81's Achievements
Pomoc przy wyborze kotła na pellet e zmienić
radik81 odpowiedział piotreki86m → na topic → Kotły na paliwa stałe
Jaką reklamą. Jestem użytkownikiem tego kotła od 2 lat i wiem, czy ustawiam tam jakieś parametry czy nie. Kolega pyta o kocioł z automatycznym doborem parametrów więc mu doradziłem ten kocioł. -
Jak nie chcesz ustawiać żadnych parametrów to Laguna Edilkamina. -
Czemu uparłeś się na te trzy kotły? Jak chcesz mieć później święty spokój to odpuścić sobie te kotły. Patrzyłeś na te modele o których pisałem Lagunę i Ferroli Biopellet? Może wrzuć jakiś szkic tej swojej kotłowni, będzie łatwiej cokołwiek doradzić.
Jak pellet to ja proponuję Lagunę Edilkamina. Ewentualnie jak coś taniej to Ferroli Biopellet.
Rząd chce wiedziec wszystko o piecach
radik81 odpowiedział Alessandro → na topic → Kotły na paliwa stałe
Zgadza się. Kto ma zamiar smrodzić to będzie smrodził, da w łapę kominiarzowi i papier dostanie. Tak to będzie wyglądać. -
Kocioł Pelletowy Biawar Pellux Compact - 12 kw, Biawar Pellux 200 touch, 20 kw
radik81 odpowiedział zyga07 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Zajrzyj na forum infoogrzewanie tam są tematy związane z tymi kotłami. Chociażby ten; https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25458-biawar-pellux-compact-12kw/ -
Biawar Pellux Compact vs Ferroli Biopellet Pro
radik81 odpowiedział Winiar33 → na topic → Kotły na paliwa stałe
http://kotly-pulawy.pl/kontakt -
Skontaktuj się z kolegą @Puławiakiem, on montuje w całej PL. Polecam bardzo dobry fachowiec. -
Jeśli chodzi o mnie to u mnie Emos T15RF.
Ja bym wyciął ten ruszt (blachę) i na jej miejsce zamontował ruszt żeliwny sztabkowy, są różne wymiary tak, że na pewno dopasujesz do swojego kotła. Jak nie chcesz inwestować w kocioł to można uspawać z żebrowanego drutu fi 14 taki ala ruszt i też trochę posłuży. Z tego co pisałeś to zamontowałeś w drzwiczkach popielnikowych klapkę którą "obsługuje" Unister. Ja jeszcze w drzwiczkach zasypowych (u Ciebie te środkowe) zamontowałbym rozetę (ewentualnie kierownicę powietrza wtórnego) którą byś dostarczał powietrze wtórne nad zasyp w celu dopalenia gazów. Taką rozetę dostaniesz na allegro, mogą ją wykonać w dowolnym wymiarze pod indywidualne zamówienie. https://allegro.pl/oferta/kierownica-powietrza-wtornego-miarkownik-ciagu-7542485502?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Jakiej średnicy są te otwory w ruszcie? Według mnie za mało powietrza przechodzi przez ruszt i tu jest problem. O ile przy drewnie jest OK tak z węglem może być problem bo popiół z węgla i żużel będzie zspychał te otwory. Można ten ruszt (blachę) wyjąć?
Powietrza do palenia doprowadzasz tymi dolnymi drzwiczkami? Rozumiem, że te drzwiczki na samej górze są do czyszczenia kotła.
Zrób może parę fotek tego kotła, może będzie wtedy lepiej coś doradzić. Zastanawia mnie jeszcze ten ruszt a raczej blacha z otworami, przy paleniu drewnem jest OK bo z drewna jest mniej popiołu, przy węglu ruszt się zapycha z racji tego, że jest więcej popiołu.
Nie no powietrze powinno być podawane dołem (powietrze pierwotne) i na górę (powietrze wtórne) do dopalenia gazów. U mnie w miałowcu dmuchawę miałem na górze kotła ale powietrze kanałem wędrowało pod ruszt, dodatkowo na tylnej ścianie kotła były kątowniki z otworami przez które część powietrza wędrowało nad zasyp.
A spróbuj na całym zasypie metodą od góry, zasyp węgiel, na to drewno i odpal. Załącz dmuchawę, niech dmuchawa pracuje do momentu aż węgiel się dobrze rozpali. Jak węgiel już się dobrze rozpali to i cug powinien być odpowiedni, wtedy wyłącz dmuchawę i podepnij miarkownik. Warunkiem jest suchy wegiel i drewno do rozpalenia.
