domanvip
domanvip's Achievements
W dzien wrzucę fotkę - mam rowniez podłączone (do obiegu podłogówki ) dwie drabinki i jak dzisiaj je skręciłem to na rotametrach od podłogówki przepływ wzrósł ...
filtr był dość brudny, wyczyściłem - przepływ w podłogówce bez zmiany....
Dom ma 12 lat - stał w stanie surowym. Instalacja zrobiona pół roku temu. Dzisiaj zobaczę do tego filtru i dam znać.
Średnica rurek od pieca do obydwu rozdzielczy to 22mm mierzone po zewnątrz. Pompa w kotle pracuje chyba cały czas (wchodzę do często kotłowni i nie zauważyłem zeby nie pracowała) Projekt był robiony 12 lat temu, uwzględniony był inny piec (węglowy chyba), słabsze ocieplenie, gorsze okna. Chciałbym najpierw rozwiązać problem z przepływami. Bardzo prosze rowniez odpowiedzieć na moje pytania w pierwszym poście.
pompa w piecu jest na 3 biegu, rotametry (w pierwszym poście napisałem przepływomierze) pokazują przepływ na bardzo niskim poziomie - 0,5 l/m . Postarałem sie wyrównać przepływ na obiegach i mam wrażenie ze piec włącza sie jeszcze cześciej na krócej .... Z nagrzewaniem pomieszczeń nie mam problemu ..
Regulacja temperatury wody w podłogówce - prośba o poradę.
domanvip odpowiedział Bracianka → na topic → Ogrzewanie
Hej, jak u Ciebie ze spalaniem na dobę i jakiej wielkości dom?- 7 odpowiedzi
- podłogówce
- prośba
Witam, Pierwszy raz w życiu mam taki piec kondensacyjny ( junkers cerapur smart zsb 22 + fw 120 + zasobnik 120 + sama podłogówka ( są 2 drabinki i jeden malutki grzejnik ale to narazie nie ważne)). Podłogówka podłączona bezpośrednio do pieca przez rozdzielacze (zwykle z przepływomierzami i zaworami do zakręcania). Jeden rozdzielacz na parterze a drugi na poddaszu. Na fw 120 ustawione 19 stopni i w domu jest około 20 stopni a temp zasilania podłogówki ustawiona na 43 stopnie . Na fw wybrany tryb ogrzewania jako podłogówka. 1. Jaka mam ustawić temp zasilania podłogówki aby było ekonomiczne. Na chwile obecna piec włącza sie i wyłącza bardzo często - jak włączy to chodzi 10-20s. 2. Przepływomierze (wszystkie otwarte na max) na rozdzielaczach maja skale - u mnie wszystkie pokazują przepływ ok 0,5 l/min - i teraz tak czy wyznacznikiem skali jest czerwony krążek na końcu sprężynki w przepływomierzu czy poziom wody? 3. Nie mam dodatkowej pompy do podłogówki tylko ta co jest wbudowana w piec. Czy taki przepływ na nie jest za mały ? ( jest około 900m rury w podłodze) 4. Czy to normalnie ze po krótkim okresie użytkowania woda w przepływomierzu jest tak jakby zardzewiała ? Ma czerwonawa barwę. 5. Na fw 120 mam ustawiony przełącznik na słoneczko i ustawiona temp 19 stopni - czy pogodówka w takim ustawieniu działa normalnie? Czy musi byc na auto ? 6. Czy opłaca mi sie ustawić np temp 17 stopni w domu kiedy mnie nie ma ( jakies 11 godzin ) a pozniej spowrotem 19 ? Bedzie to ekonomiczniejsze niż stałe 19 stopni ? (dom jest dość dobrze ocieplony). Serwisant był cos tam ustawiał ( mnie nie było) a gdy po jego wizycie zacząłem sie interesować piecem (wcześniej nic nie zmieniałem ) zauważyłem ze jest wybrany tryb ogrzewania grzejniki i zmieniłem na podłogówkę - od tego momentu mam wrażenie ze piec cześciej sie włącza... Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc .
Wkład kominowy - jedno czy dwuścienny
domanvip odpowiedział domanvip → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Panowie dziękuje za pomoc. Zdecydowałem sie na zakup rur dwusciennych bo znalazłem je dość tanio. Myślałem ze skropliny osadzają sie na zewnątrz rury spalinowej ... Panie Piotrze prosze nie uciekać tylko wskazać w którym poście w tym temacie "probowal mi Pan pomoc " PS: w najbliższym czasie rozpoczynam budowę kominka, wrzucę zdjecia - mam nadzieje ze sie Panu spodoba- 14 odpowiedzi
- dwuścienny
- jedno
a czy to tak można ściankę z dwóch stron styro ocieplać ? Pytam bo sam niebawem będę wykonywał takie prace i nie mam pomysłu. Generalnie to chyba nie ma co przesadzać bo i tak dachem więcej ciepła ucieknie niż przez ściankę . Jak masz dach ocieplony, z czego ściany i jaki styro na zewnątrz ?
- 2 odpowiedzi
- kolankowej
- nieużytkowe
Na co zwrócić uwagę przy zakupie styropianu żeby nie zostać oszukanym?
domanvip odpowiedział kazikujazdowski → na topic → Izolacje
Ta krzywizna styropianu zależy rownież od jego grubości . Ja kupowałem styro z Termoorganiki i 5cm faktycznie trafiały się lekko Krzywe, 10 cm bardzo sporadycznie a przy 20 cm żadna płyta nie była krzywa. Kiepski styro rownież jak przetrzesz róg dłonią to będzie się kruszył inaczej niż lepszej jakości .- 9 odpowiedzi
- przy
- styropianu
Witaj, mam taka możliwość ale wychodzi mi o metr mniej niż wyjście kominem na dach a do tego otwory w elewacji których nie chce robić . Panie Piotrze do Pana wiadomości : - piec kupiłem już jakiś czas temu, - nie jestem chytry (po prostu chce zaoszczędzić na prostej czynności) a tym bardziej wyrywny (dlatego pytam na forum) - nikogo nie podejrzewam ze chce mnie okraść tylko moim zdaniem prawie 1000zl za samo wpuszczenie rur w prosty 5m komin to trochę za dużo, ale skoro Pan porusza temat okradanie, ze klienci maja takie podejrzenia No to cóż ..... Pan by mi pewnie zamontował komin z odejściem skropln bo przecież skropliny jest to "problem" i co z tego ze producent pieca rozwiązał ten problem ale chyba Pan to wie prawda ? Jeszcze raz chciałem Panu przypomnieć ze jeżeli będzie Pan u siebie w domu robil cokolwiek związanego z np. Elektryka a nie jest Pan elektrykiem powinien Pan się mianować chytrym człowiekiem . Ps: Pana wypowiedzi dalej nic nie wnoszą do tego tematu, wiec po co to klepanie w klawiaturę ? Moje pytanie w tym temacie było chyba dość proste i wyraźne ... Musi się Pan w końcu pogodzić z tym ze forum jest od pomagania sobie a nie od prawienie dobrych rad typu to zostaw fachowcom . Oczywiście są prace których nie wykonam np podłączenie tego pieca do gazu czy wody bo nie czuje się na siłach ale bez jaj, włożenie rury w komin....- 14 odpowiedzi
- dwuścienny
- jedno
Pytanie o tynk na elewację
domanvip odpowiedział dar_o → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Ja mam silikat na styropian 20 dany , czy będzie pękać nie wiem ale wydaje mi się ze od tego jest siatka i klej żeby nie pękało.... -
Ścinka działowa - prysznic - jak gruba?
domanvip odpowiedział dess → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Ja mam z ytonga 10 czy 12 na klej robionego drzwi szklane 80 wiszą , półeczki tez i jest ok -
Prysznic bez brodzika a strop
Zmień majstra - jak przeciekać ? Jakaś kpina. Odpływy liniowe maja minimalna głębokość zabudowy chyba 7cm czy nawet mniej. Do tego w rogi dajesz specjalna taśmę gumowa i wszystko malujesz folia w płynie dwa razy. Na to płytki i możesz sobie tam basen zrobić nawet -
Sufit kartonowo-gipsowy pęka na łączeniach
domanvip odpowiedział kasiabuilder → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Najlepsza jest flizelinę i szpachla wzmocniona - udowodnił to "Mario budowlaniec" na YouTube :- 9 odpowiedzi
- kartonowo-gipsowy
- pęka
