mslocinski
O mslocinski
- Urodziny 22.05.1980
Wrocław
53-004
dolnośląskie
mslocinski's Achievements
Ampio i Grenton
mslocinski odpowiedział mslocinski → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Będę wdzięczny za screeny! -
Dzień dobry, stoję przed wyborem systemu automatyki, zawęziłem narazie poszukiwania do rozwiązań Ampio i Grenton. Mam już szacunkowe wyceny, jednak nie chciałbym kierować się tylko ceną ale lepiej zrozumieć wady i zalety, silne i słabe strony obu rozwiązań. Niestety nie udało mi się znaleźć lokalnie (Wrocław) instalatora który miałby doświadczenie w obu rozwiązaniach i pomógł mi podjąć decyzję. Jedyne aspekty które jak dla mnie wyróżniają oba rozwiązania to: - Ampio jest systemem bardziej zdecentralizowanym - mniejsza szansa awarii całego systemu (nie wiem jak duża realnie jest to zaleta) - Grenton ma ładniejsze panele dotykowe, moja subiektywna ocena - Z tego co wyczytałem to Grenton łatwiej jest konfigurować i chyba aplikacje na urządzenia mobilne są przyjaźniejsze Czy bylibyście w stanie wymienić jeszcze inne silne / słabe strony obu rozwiązań? pozdrawiam, Michał
Dzień dobry, mam taką koncepcję elewacji: Na górze płytka klinkierowa, na dole ciemny tynk. Zastanawiam się czy nie będzie jakiegoś problemu z zaciekami, ewentualnie w jaki sposób wyknać to poprawnie? Tynk planowałem silikonowo-silikatowy ale mogę to zmienić. Będę wdzieczny za opinie oraz komentarze. Poszukuję również wykonawcy do położenia płytki klinkierowej we Wrocławiu - jeśli możecie kogoś polecić to również będę wdzięczny. pozdrawiam, Michał
Błędnie wykonany przepust kanalizacyjny pod płytą
mslocinski odpowiedział mslocinski → na topic → Fundamenty i piwnice
Serio? 8cm można wybrać z bloczka? Nie wiem czy to ma znaczenie, ale dodam jeszcze, że na tej ścianie gdzie jest sedes będzie zrobiona zabudowa (stelaż) w której będzie spłuczka i geberit, więc w przypadku rozwiązania 3, wydaje mi się że można by uciec "ze ściany" już na warstwie posadzki i później iść w pionie już poza ścianą. Więc ta bruzda pionowa mogłaby być bardzo krótka. To co mnie martwi to fakt że bloczek na płycie opierałby się w najcieńszym punkcie na tych 13-14cm które są pomiędzy krawędzią rury przepustowej a zewnętrzną krawędzią płyty. Ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę powierzchnię tego ubytku to całej powierzchni to byłby tylko mały ułamek. Przyszło mi do głowy jeszcze jedno rozwiązanie. Obciąć na poziomie XPSa rurę przepustową, szczelinę między rurą przepustową a właściwą czymś zasklepić (jakąś pianą?) - wtedy po wylaniu płyty między rurą właściwą a krawędzią płyty będzie w najwęższym punkcie ok 17cm. Tylko nie wiem czy problemem nie będzie to że nie będzie rury przepustowej na poziomie płyty tylko sama rura właściwa?- 4 odpowiedzi
- błędnie
- kanalizacyjny
Temat: płyta fundamentowa, aktualnie wykonana: podbudowa, kanalizacja (fi 110) w rurach osłonowych (fi 160), chudziak, styrodur - aktualnie trwa zbrojenie. Niestety kilka osób włącznie ze mną przegapiło fakt że jedna z rur kanalizacyjnych od sedesu wychodzi na ścianie nośnej zewnętrznej zamiast być bardziej w głębi. Krawędź rury osłonowej znajduje się 13-14cm od krawędzi (rura właściwa wewnątrz osłonowej widzę że jest jakieś 3-4cm dalej czyli ok 16-17cm od krawędzi), ściana ma być robiona z Sil-Pro 24cm 15Mpa. Widzimy z KB i wykonawcą następujące opcje: 1) rozwalenie wszystkiego i przesunięcie kanalizacji w poprawne miejsce 2) obcięcie rury zaraz nad styrodurem i wstawienie kolana aby odsunąć rurę od ściany, przesunięcie wykonane byłoby na poziomie płyty (o grubości 30cm). Dodatkowe pytanie przy tej opcji - czy po obcięciu rury osłonowej nad XPSem wogóle już jej nie montować w samej płycie zbrojonej tylko rurę właściwą "gołą" czy robić też kolano z rury osłonowej i dopiero w niej kolano z rury właściwej (nie jestem pewien czy tak wyjdzie) 3) nie robić z tym przepustem nic, w pustaku zrobić bruzdę na 7-8cm aby tam weszła rura właściwa i dopiero ponad posadzką zrobić kolano aby wyjść ze ściany. Opcji 1 obawiam bo raz że potrwa to wszystko długo (na nowo wylanie betonu podkładowego, częściowe zagęszczenie, ...) a ponadto boję się że takie operacje rozgrzebywania teraz wszystkiego wprowadzą więcej szkody niż pożytku. Opcja 3 to chyba za bardzo jazda po bandzie, KB odradza. Skłaniam się ku opcji 2, co o tym myślicie?
- 4 odpowiedzi
- błędnie
- kanalizacyjny
doszedłem do wniosku że chyba zamykanie amplitunera nie jest najlepszym pomysłem ponieważ fajnie czasami widzieć wyświetlacz (źródło, głośnośc, itp) - więc może zabuduję tylko część "dupereli" a amplituner i ewentualnie coś jeszcze zostawię z otwartym frontem
@designernaetacie - dzięki za szczere podejście do tematu Zastanawiam się czy posadzki żywiczne (poliuretanowe) mają te same problemy?
Właśnie znalazłem jeszcze taki fajny sprzęcik: https://sewelldirect.com/blastir-pro-ir-emitter-and-receiver-kit-by-sewell
Cześć, zastanawiam się czy istnieje jakaś metoda / produkt pozwalający na całkowite ukrycie i zabudowanie sprzętów RTV w szafce (tuner tv, amplituner, konsola, odtwarzacz, ...). Wiem że sprzęt jest coraz ładniejszy ale mimo wszystko nie chciałbym aby był cały czas na widoku, a jednocześnie dało się sterować wszystkim przy pomocy pilota. Czy macie jakieś metody / rozwiązania co można zrobić? pozdrawiam, Michał
hmm, brzmi obiecująco czy mógłbyś polecić dobrych producentów materiałów / lakierów?
Planuję podłogówkę, ale zastanawiam się jak taką podłogę odczuwa się stopą poza sezonem grzewczym? Możesz opisać swoje subiektywne wrażenia?
Na czym polega "różność"? Jak poznać dobrze wykonaną posadzkę od źle wykonanej? Zastanawiam się jeszcze jakie jest wrażenie z chodzenia gołą stopą po takiej posadzce - czy takie jak po płytkach / kamieniu czy jak po desce czy coś pomiędzy? (chodzi mi o to jak materiał odbiera ciepło od materiału z którym się styka - w tym przypadku stopy)
Czy jest to ktoś kto ma podłogę z mikrocementu i mógłby opisać swoje wrażenia / doświadczenia? Pozdrawiam
Dzień dobry, zastanawiam się nad elewacją z płytki klinkierowej, chciałbym również zamontować na niektórych oknach żaluzje zewnętrzne. W jaki sposób można zabudować puszkę żaluzji tak aby "na niej" była również płytka? Grubość izolacji jaką planuję to 20cm, grubość puszki to ok 16cm. Poszukuję również specjalistów od kładzenia klinkieru z dolnośląskiego (Wrocław) lub okolic z którymi mógłbym omówić projekt i poprosić o ofertę wykonania - jeśli znacie kogoś to będę wdzięczny za kontakt. pozdrawiam, Michał
- klinkierowa
- płytka
