KrzysztofDagmara
Zawartość dodana przez KrzysztofDagmara
  1. Trochę wolnego to można luki w dzienniku pouzupełniać Układanie styropianu to strasznie upierdliwa robota i od jego cięcia bolą ręce. Staraliśmy się układać go na wcisk, aby rurki z podłogówki go nie podnosiły. http://barway.pl/kade/Styro/1.jpg http://barway.pl/kade/Styro/2.jpg Na antresoli trzeba było powkręcać G-K przy podłodze do wylewki http://barway.pl/kade/Styro/3.jpg W sumie układanie styro zajęło 7 dni. http://barway.pl/kade/Styro/4.jpg
  2. No tak, dlatego dom stoi na płycie Ale to mówisz dla płytkiej eksploatacji. U nas aby móc stwierdzić czy występują jeszcze jakieś szkody, trzeba by było zbadać ruchy podłoża.
  3. Wszystkie eksploatacje były w systemie z zawałem stropu. Po tylu latach to już na pewno się wszystko zawaliło. Poza płytą i stropem nie. Nie było potrzeby. Wypytywałem sąsiadów, czy komukolwiek coś się działo z budynkiem - i nikt nie miał takich problemów. Dodatkowe badania? Pod kątem rodzaju gleby, czy szkód górniczych?
  4. Na razie bez. Gadałem z instalatorem od wody, to mówi, że on nie używa wózka.
  5. Wylewki mam umówione na 26 marca, wiec trzeba gonić z pracami. Wpadł instalator rozciągnąć wodę. http://barway.pl/kade/Wiosna1/1.jpg Przyjechał mi też styro na podłogę. Swisspor EPS 100 0,36. Układany w 3 warstwach 10/2/10. http://barway.pl/kade/Wiosna1/2.jpg http://barway.pl/kade/Wiosna1/3.jpg Przygotowałem też sobie przepusty pomiędzy garderobą a garażem, żeby móc tam w przyszłości w razie co coś przeprowadzić. http://barway.pl/kade/Wiosna1/4.jpg Podłogówkę będę rozciągał sam. Kupiłem 1200m rur z Wavin-a. Pętli będzie w domu 12/13 więc rozdzielacz będzie duży
  6. Pewnie tak, ale wolę nie sprawdzać Problem jest z redystrybucją tego ciepła po domu, u mnie by wystarczyła ta jedna olejówka 18kw, bo ona działa 30% w ciągu dnia.
  7. Udało mi się od znajomego pożyczyć termowizję, bo chciałem sprawdzić, czy temperatura przy wieńcu nie jest za niska dla tynku. Ale na szczęście jest ok http://barway.pl/kade/Termowizja/4.jpg Przy okazji sprawdziłem jakość murowania. Widok z zewnątrz. http://barway.pl/kade/Termowizja/1.jpg Widok z holu do kotłowni - za nią nieogrzewany garaż. Widać jak beton pod pierwszą warstwą ytonga przepuszcza. http://barway.pl/kade/Termowizja/2.jpg A tu jeszcze ekipa od okien zostawiła kliny przy ciepłych progach http://barway.pl/kade/Termowizja/3.jpg
  8. Tynki skończone w poniedziałek. Niestety przed największymi mrozami. Ale budynek już się nagrzał i teraz dosyć łatwo utrzymać temperaturę. Cały czas dodatkowo pracują 2 osuszacze. Najgorzej jest wysuszyć przy wieńcu. http://barway.pl/kade/Tynki3/1.jpg http://barway.pl/kade/Tynki3/2.jpg http://barway.pl/kade/Tynki3/3.jpg http://barway.pl/kade/Tynki3/4.jpg http://barway.pl/kade/Tynki3/5.jpg
  9. Ekipa pracowała też w sobotę. Co mnie cieszy, bo szybciej będzie skończona robota i mniej grzania Na ytongu po 2 dniach już ściana przesycha, gorzej z elementami betonowymi: http://barway.pl/kade/Tynki2/1.jpg Udało im się wszystkie sypialnie otynkować http://barway.pl/kade/Tynki2/2.jpg http://barway.pl/kade/Tynki2/3.jpg
  10. Pogoda nie sprzyja, ale tynkarze w marcu mają jakąś większą robotę, więc miałem do wyboru kwiecień albo teraz. Stwierdziłem, że wydam dodatkową kasę na grzanie, ale dzięki temu będę mógł ruszyć z pracami dalej. Przy niektórych oknach były duże szpary, więc zamiast pchać dużo tynku wolałem tam dołożyć płyt w ultrament-a żeby przy okazji zmniejszyć mostek. http://barway.pl/kade/Tynki/2.jpg Tynkarze zaczęli we wtorek, najpierw przygotówki. Ponieważ zdecydowałem się na gipsówki z dolomitem trzeba było zaminiować wszystkie metalowe elementy wystające z murłaty + gruntowanie stropu. http://barway.pl/kade/Tynki/1.jpg http://barway.pl/kade/Tynki/6.jpg W domu trzeba było zagrzać przed tynkowaniem, więc na noc zostawiliśmy grzanie. Generalnie było sucho, ale podczas grzania strop zaczął się pocić bo cały zmarznięty. Więc na następny dzień, nie mogliśmy ruszać z tynkami. Wypożyczyłem 18kw nagrzewnice olejową i zaczęliśmy wygrzewać.. http://barway.pl/kade/Tynki/3.jpg W sumie było olejówka 18kw, gazówka 15kw, promiennik gazowy 4,2, piecyk gazowy, nagrzewnica elektryczna 9kw + dwie małe 2kw + 2 osuszacze- zestaw do wietrzenia portfela W moment temperatura w domu doszla do 15 stopni. Wieczorem było już ponad 20.. http://barway.pl/kade/Tynki/4.jpg Od strony południowej szybko udało się wysuszyć strop, więc chłopaki zaczeli tynkować salon. http://barway.pl/kade/Tynki/5.jpg
  11. Jak zwykle nie ma czasu na uzupełnienie dziennika.. W poniedziałek wpadł elektryk z taurona i podłączył licznik, więc już wreszcie własny prąd Przed tynkami jeszcze musiałem trochę się przygotować. Min zakupiłem kanały do kabli za telewizory. Wskazówka, wykorzystuje się to tego kanały wentylacyjne, a nie elektroinstalacyjne Szlifiera, 30 min pracy i gotowe W salonie kanał 50 cm w pokojach 100cm. http://barway.pl/kade/Zima3/1.jpg http://barway.pl/kade/Zima3/4.jpg Ponieważ mam projektor przypomniało mi się jeszcze, że muszę kabel hdmi od razu przygotować, bo później będzie problem. Kupiłem 20m kabla i znowu szlifierka w ruch http://barway.pl/kade/Zima3/3.jpg Trzeba było też ocieplić antresolę, bo ciężko dogrzać salon. http://barway.pl/kade/Zima3/6.jpg Od strony wschodniej pod połacią było tylko ok 35 cm miejsca na wełnę, więc kupiłem knauf-a 0,33, na pozostałych połaciach przez to że jest dużo więcej miejsca to kupiłem urse 0,37 w promocji w leroy. Generalnie bardziej się opłaca dać więcej wełny na gorszym parametrze. http://barway.pl/kade/Zima3/2.jpg
  12. Powoli szykujemy się do ocieplenia dachu. W miejscach, gdzie ocieplenie będzie układane między krokwiami ułożyłem sznurek 3-4cm od desek, aby włożona wełna nie przylegała do desek i dzięki temu powietrze miało swobodny przepływ. Gdzieś doczytałem, że najłatwiej jest to zrobić papniakami. Najpierw nabiłem papniaków co ok 20cm tak, żeby połowa papniaka wystawała następnie owijałem sznurek wokół papniaka i dobijałem. Dzięki temu sznur się fajnie napiął. http://barway.pl/kade/Zima2/6.jpg Ni stąd ni zowąd do domu wpadł elektryk z 4 pomagierami, żeby podłączyć kabel 4x0,6mm2 do skrzynki + sterowanie i zasilanie bramy oraz domofonu. Kupiłem sobie rurę do przepustów 75mm aby w przyszłości nie musieć kopać jak mi coś przyjdzie do głowy. Ułożyliśmy, zasypaliśmy 30-40 cm piachu i położyliśmy folię, tak aby było ostrzeżenie w przyszłości jak by ktoś kopał i na to już poszła glina. Już w piątek (dzień po podpisaniu umowy) dzwonili z taurona, że chcą podjechać założyć licznik, ale musiałem ich przerzucić na poniedziałek, bo nie było jeszcze kabla Więc pewnie jutro będzie prąd w domu http://barway.pl/kade/Zima2/7.jpg
  13. Miło mi Dach ma 332m2. Koszt to całość. Sama więźba to 20zł/m2. Pokrycie 45zł/m2. Tak, dechy to ojciec, teściu i ja
  14. Ostatnia eksploatacja była 1965 Koncesję miały centrum-szombierki i śląsk-matylda http://barway.pl/kade/Opinia.jpg
  15. Kategoria 0. Oryginalnie w projekcie jest teriva. Strop był zmieniany na monolit osobnym projektem - w projekcie zamienionym założono 1 kategorię szkód. W domu jest 5 slupów. Ale one są raczej do podtrzymania cięższego stopu niż przeciw szkodom.
  16. Ponieważ na działce jest glina, prace ziemne są mocno utrudnione w mokre miesiące.. Na szczęście było trochę przymrozków i udało mi się zawołać koparkę do drenażu. Trzeba jeszcze wykonać drobne korekty łopatą, ale i tak największa robota zrobiona http://barway.pl/kade/Zima2/1.jpg W domu powoli elektrycy kończą swoją robotę więc koparka przekopała też rów pod kabel. Kopaliśmy głębiej, żeby kabel nie został uszkodzony przez koparki w przyszłości. Podjechałem też do Taurona podpisać umowę. Dom będzie grzany pompą ciepła, więc od razu wziąłem g12w http://barway.pl/kade/Zima2/2.jpg Z ojcem zabraliśmy się za konstrukcję antresoli i obniżanie sufitu w salonie. Jak tak patrzę, to w sumie nie wspominałem o antresoli wcześniej. Wymyśliliśmy z żoną sobie to tak, że nad salonem nie będzie stropu, a nad częścią sypialną zrobimy mały pokój komputerowy/gabinet - miejsce gdzie będzie stał komputer dla dzieciaków i ew do pracy Nie chcieliśmy w ogóle stropu nad salonem, ale projektant wybił nam to z głowy, bo nad salonem stoją słupy podtrzymujące konstrukcję dachu, więc musiały powstać dwa podciągi na których stoją słupy. http://barway.pl/kade/Zima2/4.jpg http://barway.pl/kade/Zima2/5.jpg Tak wygląda już prawnie gotowy stelaż. Zostało upychanie wełny i kręcenie montaży. Zastanawiamy się, czy słupy obić GK czy ładnie pomalować i zostawić. http://barway.pl/kade/Zima2/3.jpg
  17. Zabrałem się za ocieplenie murłaty, bo przez przerwę w dachu wieje strasznie i nie można dogrzać domu. Udało mi się kupić po taniości wełnę skalną prasowaną: http://barway.pl/kade/Ocieplenie1/2.jpg Tak to wygląda z boku: http://barway.pl/kade/Ocieplenie1/1.jpg Całość ocieplenia zajęła 2 dni.
  18. Ja działówki między pokojami mamy zrobione z silki 12cm, własnie w celu wyciszenia. Chyba szkoda wszędzie robić 24, bo zjada miejsce i pieniądze.
  19. Tylko weź pod uwagę to, że mam garaż wydłużony o 90 cm, więc te kilka dodatkowych m2 jest.
  20. Pręt nie jest tam włożony na sztywno, można go wyciągnąć. Nie nazwał bym tego sztywnym połączeniem.
