Konsultant Viessmann
  • Wygrane w rankingu
    1
Ostatnia wygrana Konsultant Viessmann w dniu 16 Listopada 2022
Użytkownicy przyznają Konsultant Viessmann punkty reputacji!
2 obserwujących
O Konsultant Viessmann
  • Urodziny 01.01.1917
    ABC instalacji
  • imię i nazwisko
    Wrocław
  • Kod pocztowy
    53-015
    dolnośląskie
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych
  • URL Twojej strony
    www.viessmann.pl
  • Rodzaj usługi
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
    produkty
    premium users
Ostatnie wizyty
Konsultant Viessmann's Achievements
 Lider FORUM (min. 2800)
Lider FORUM (min. 2800) (7/9)
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Posting Machine Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
Recent Badges
75
  1. Bo jak nie masz tego zapisanego w projekcie to pytaj projektanta instalacji jakie parametry założył. Pytanie tu to jak wróżenie ze szklanej kuli... niestety. Z opisu wynika, że jest źle dobran akrzywa grzewcza. Ponieważ nie piszesz w jakich warunkach robiłeś testy więc nie wiadomo czy żle jest ustawione pochylenie czy przesunięcie krzywej grzewczej.
  2. Poprostu dbamy o dobro uzytkownika urzadzen naszej marki i "zmuszamy" instalatorów by dobrze wykonali swoją pracę. Dla wielu oznacza to, że: "jesteście zbyt surowi bo ine firmy to odbieraja takie buble..."
  3. można podłączyć Vitorola 200E uwaga na rynku były (mogą jeszcze być) też Vitotrol 200A i Vitotrol E200 te nie pasują do w/w kotła. Instalacja CO powinna być zaprojektowana (policzona) i wtedy mozna wskazać konkretnie jaka powinna byc krzywa grzewcza (kąt i przesunięcie). Jeśli instalator zgadywał dobierając wielkość grzejników czy średnice rur to niestety teraz trzeba "zgadywać" ustawienia krzywej grzewczej. na początku i końcu sezonu grzewczego prosze regulowac tylko przesunieciem (max 2-3*C i czekac kilka dni) a przy największych mrozach pochyleniem (zmiana o 0.1 - 0.2 i znowu czekac kilka dni na odpowiedz budynku) ad3 tak
  4. po pierwsze należy podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej po drugie przestawić w kodowaniu na pracę w trybie pogodowym po trzecie włożyć zworkę między 1 a L na wtyczce 96 (lub podpiąc w to miejsce opcjonalny termostat) po czwarte ustawić parametry krzyej grzewczej
  5. Vitodens 111-W to kocioł wiszący z wbudowanym zasobnikiem ładowanym warstwowo o pojemności 42l. Jeśli chcesz kocioł z oddzielnym zasobnikiem to należy wybrać Vitodensa 100-W w wersji B1HF (jednofunkcyjny).
  6. w instrukcji serwisowej pompy ciepła sa chematy opisujące jak temperaturowo bedzie przebiegał proces wygrzewania jastrychu.
  7. po pierwsze trzeba obiczyć zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń, by można było okrelsic wymagane strumienie wody jakie muszą do grzejników dopłynąć. Następnie określić opory instalcji a dopiero na tej podstawie dobrać wielkość pompy. Bez tego to wróżenie z fusów. Przepisy wymagają by stosować jedynie pompy elektroniczne.
  8. podaj proszę dokładnie model kotła
  9. jeżeli nie ma wykonanej cyrulacji CWU to czy to będzie kocioł 1-dno funkcyjny z zasobnikiem czy 2-u funkcyjny czas oczekiwania nie ulegnie skróceniu. W kazdym przypadku będziesz musiał poczekać aż ciepła woda dopłynie od urządzenia do kranu.
  10. są też zbiorniki lodu, brak wierceń i brak konieczności posiadania "pola golfowego" jak w przypadku kolektorów poziomych. https://www.viessmann.pl/pl/produkty/pompy-ciepla/lodowy-magazyn-energii.html
  11. niestety nie zam wyrobów firmy Salus , jelsi jednak jest to sterownik komunikujacy sie po szynie opentherm to powinien współpracować z kotłem.
  12. Widzę, że trochę mylą się procesy sterowania. ZA modulacje mocy w kotle odpowiada automatyka kotła. Sterownik wł/wył będzie oczywiście ograniczał cykle pracy jak sie bedzie robiło cieplej ale tylko pod warunkiem, że kociol pracuje w trybie stałotemperaturowym. Vitodens 050 fabrycznie ma mozliwość pracy w trybach stałotemperaturowym, opentherm ale rózniez i trybie pogodowym, To ten tryb powoduje, że kociol płynnie zmienia temperature zasilania (obniżając ją jak się robi cieplej) co automatycznie będzie wydłużało cykle pracy. Takie działnie znacząco poprawia ekonomike pracy (w porówniaiu z pozostalymi trybami)> Dodatkowo tryb pracy pogodowej powoduje, że grzeniki są cały czas ciepłe a to gwarantuje najwyższy komfort cieplny.
  13. przeczytaj post zanim coś napiszesz. Wszystko ma bo ma świadectwo energetyczne.
  14. chcesz oszacować koszty ogrzewania różnych mediów zapraszam do skorzystania z kalkulatora https://viessmann-projektant.pl/kalkulatory-schematy
  15. to jeszcze raz: jeżeli jest to kociol Vitodens 200-W B2HA z automatyką Vitotronic HO1B (czarnobiały wyświetlacz z domkniem na menu głownym) lub HO2B (kolorowy wyświetlacz) to automatyka kotła pozwala obsłużyć jeden obieg grzewczy bezpośredni i 2 obiegi z mieszaczem (do każdego obiegu mieszaczowego wymagane jest rozszerzenie obiegu grzewczego z mieszaczem).
