instalato
O instalato
  • Urodziny 03.06.1986
    Gorzów Wielkopolski
  • Kod pocztowy
    66-400
    lubuskie
instalato's Achievements
  1. hmmm to straszna lipa bo jeśli zamontuje gościowi dodatkowy czujnik to będzie on sterował tylko pokojem w którym jest ten czujnik. Jest to pierwsza kostrzewa który montowałem ale co krok to jestem bardziej zniesmaczony. Sama realizacja spalania pelletu jest super ale elektronika to masakra. Sterownik niby steruje zaworem 4d ale dopiero jak dokupisz jakiś moduł. Taniej było kupić sterownik 4d z tech-a niż ten moduł. później musiałem dokupić czujnik temp zbiornika CWU. Dodatkowo jest miejsce na sondę lambda ale dopiero jak ją dokupisz. a teraz wygląda na to że muszę dokupić czujnik temp pokojowy bo piec będzie chodził na okrągło pomimo braku zapotrzebowania. Jak już się podjąłem tego cuda to postaram się dociągnąć to do końca ale dziś zadzwonił do mnie klient że wyskakuje błąd na piecu raz dziennie. Opisał to jako brak opału pomimo pełnego zbiornika. Jeszcze tam nie byłem. Może macie jakiś sprytny pomysł na ten czujnik temp pokojowy. jak to obejść czy coś aby piec odpalał na impuls a nie według pomiaru. Jeśli się nie da to gdzie go najlepiej założyć?
  2. Witam zadzwonił do mnie klient któremu zamontowałem kocioł kostrzewa mini bio luxury. Ma on ogrzewanie podłogowe i tylko takie sterowane za pomocą zestawu tech st265. Sterownik ten ma dodatkowe wyjście styk bez napięciowy do sterowania piecem w zależności od zapotrzebowania na temperaturę. włącza on lub wyłącza piec(teoretycznie bo gazowe tak funkcjonują). Chce on to podłączyć aby w przypadku dogrzanego mieszkania piec nie pracował. W obecnej chwili nawet przy zamkniętych obwodach podłogówki i wyłączonej pompce rozdzielacza jak spadnie temp. na piecu poniżej zadanej się włącza palnik bez potrzeby. dogrzewa krótki obieg zasilania i powrotu i znów stygnie tak w koło. proszę o informację jak prawidłowo to podłączyć do sterownika pieca gdyż jak podłącze styk bez napięciowy w miejsce czujnika temp pokoju i uaktywnię go w sterowniku pieca włącza się alarm o przerwanym obwodzie czujnika. Nie dziwi mnie to ale jak mam podłączyć aby działało?
