        panus
                Liczba zawartości20
												mazowieckie
panus's Achievements
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegopanus odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Dzięki kolego za szybką odpowiedź. Widzę że też szukałeś pomocy w tamtych czasach co i ja tyle że ja przez nieobecność nie pociągnąłem dalej tematu. Starałem się dzisiaj przerobić piec aczkolwiek czytając troche tematy na forach naszła mnie inna myśl przeróbki. Pytałem tu o pomoc kiedyś dokładnie tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=7004559&viewfull=1#post7004559 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=7005164&viewfull=1#post7005164 powiedzmy że zdawało to egzamin ale niestety na małych ilościach węgla gdyż zasyp był poniżej górnej krawędzi drzwiczek frontowych celem podawania PW rozetką. Tak więc dla przypomnienia wrzucam jaki mam piec http://www.narmet.com.pl/images/kociol-tradycyjny.png z wyjątkiem że mam aż 20,5kW i bez miarkownika, na dmuchawie której nie używam, a palę naturalnym ciągiem na uchylonym popielniku. Teraz mam zamiar przerobić go w ten sposób żeby postawić sciankę na ruszcie bezpośrednio przed tymi rurami na wysokość rur czyli ok 45cm i ewentualnie w celu zawężenia rusztu jeszcze po bokach na taką samą wysokość. Za ścianką ruszt oczywiście zaślepiony żeby nie uciekało tamtędy lewe powietrze z pod rusztu. Tylko kwestia czy to zda egzamin bo jeszcze w między czasie zawężałem po bokach piec ale bardzo ciężko było wtedy osiągnąć zadaną temperaturę. Kolejny problem przy takiej przeróbce to doprowadzenie PW a górnej klapy zasypowej wolałbym nie psuć i czy dało by radę PW doprowadzać z popielnika czymś na kształt rury wezyra stawianej na środku rusztu ? Co o tym wszystkim myślicie ? Domyślam się że najlepiej jest przetestować, niestety w tygodniu trochę za mało czasu na to więc pewnie dopiero w weekend będę z tym walczył, a może ktoś z Was podsunie jakiś pomysł lub walczył z podobnym kotłem. Wszystkie sugestie mile widziane (oprócz kolegi palącego oponami i śmieciami)
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegopanus odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Panowie szybkie pytanie ( pewnie było kilkanaście razy o tym ale niestety potrzebuję szybkiej odpowiedzi a zanim przewertuje temat to minie duuużo czasu) a mianowicie: zabudowując piec (ruszt) szamotem to między blachy kotła (ewentualnie ruszt wodny) a cegły również dajemy zaprawę szamotową czy zaprawa idzie tylko między cegły ? Chodzi mi o to żeby wyeliminować fałszywe powietrze uciekające pomiędzy zabudową a ścianami-rusztem pieca.
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegopanus odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Starałem się żeby była jak najmniej uchylona :/
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegopanus odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Palenia od góry ciąg dalszy.. Rozpalenie - godzina 18 (zasyp ok 10kg orzecha z Wesołej) - godzina 19 na piecu 50st - pomiedzy 19-23 temperatury 55-59 stopni - około 24 temperatura 46 stopni i dalej spada trochę za szybko to się spala mi sie wydaje.. zasyp ten ogrzewał boiler cwu ok 120l oraz grzejniki alu Armatura ok 130żeberek + drabinka w łazience. Podłogówka wyłączona. Palone na naturalnym ciągu, PG podawane z popielnika na ok 2mm otwartego. PW podawane z rozetki P.S. Pompka startuje przy 45st a wyłącza się przy 40st
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegopanus odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Węgiel rzekomo polski z kopalni Wesoła - Orzech. Podłoga to coś ok 10-12cm. Strop to ok 8cm. Co do oszczędności to niestety wiem ale w takim stanie został zakupiony ten dom i były już położone płyty GK. Co do podłogówki to jest ona na zasilaniu tak jak grzejniki tylko z dodtakową pompką i termostatycznym zaworem mieszającym ATM AFRISO
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegopanus odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe To wina rodziców gdyż to ich dom... instalator który robił hydraulikę i C.O taki kocioł doradził. Gdybym kiedyś wiedział o tym wszystkim i znał to forum to na pewno bym im odradził ten piec i wybrał coś lepszego. A tak to wyszło jak wyszło i trzeba w nim palić
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegopanus odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe No świeżo zamieszkały. Wszystkie mokre czynności tynki itp były robione ok 1.5roku temu. Było częsciowo palone na potrzeby schnięcia tego wszystkiego i dodatkowo przepalane co jakiś czas od tamtej pory. Teraz od około 3 tygodni palone ok 12h na dobę. Wygrzany to on nie jest z tym się zgodzę. Z dnia na dzień widzę że temperatura się podwyższa (niewiele ale jednak). Jak długo może potrwać wygrzanie takiego domu ? No i z drugiej strony no dobra "ciepło wciąga nosem" ale cyz to pokrywa się z tym spalaniem 10kg/3h czy to już odrębna kwestia ?
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegopanus odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe U Dom parterowy z poddaszem uzytkowym. Lacznie 140m2. Swiezo zamieszkaly praktycznie. Ocieplony styropianem 10cm 1.5roku temu. Poddasze ocieplone welna 15cm. Brak drzwi wewnetrznych. Ok30m2 podlogowki. Temperatura ok 18 stopni
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegopanus odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Nie bardzo mi wychodzi to palenie. Przyklad z dzisiaj: Rozpalone o 18.30: wiadro ok 10kg orzecha na to drewno papier i podpalenie. Godzina 19 40 stopni na piecu. W miedzy czasie temp maksymalna na piecu 54st. Godzina 21.30 na piecu 44st i temperatura spada. W piecu troche zaru. Nie wiem czy ja cos zle robie czy to piec jakis dziwny Pozeracz wegla normalnie...
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegopanus odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Wymiary pieca są takie: Głębokość przed wyłożeniem szamotem: 44cm Głębokość po wyłożeniu szamotem tak jak widać na foto czyli ok 22cm Szerokość 37cm Wysokość od rusztu do górnej krawędzi dolnych drzwiczek 23cm Wysokość do niższej krawędzi górnych drzwiczek zasypowych ok 47cm Wysokość od rusztu do tych nieszczęsnych rur w środku to ok 18cm (2x cegła 6,4cm + 1x płytka 3,2cm + ok 2cm luzu)
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegopanus odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Trochę się zmieniło. Przekrój pieca wyglada mneij wiecej jak teraz wrzuciłem. Myślałem że jest tam jeden rząd tych rur aczkolwiek się myliłem Póki co na sucho (bez lepienia) zrobiłem tak jak na foto. Czy przerabiać coś więcej ? Jak sie pali w sumie nie sprawdziłem bo wypadł mi wyjazd i pewnie sprawdzę dopiero jutro. powiedzcie mi czy coś takiego zda egzamin wg Was czy jeszcze coś trzeba pozasłaniać ? Szczeliny między cegłami póki co pozalepiałem wełną szklaną
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegopanus odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Jest to też pewne rozwiązanie z tym PW przez wyczystkę. Co do zabudowywanai to myślałem zabudować tył tak jak na szkicu + po bokach dać ścianki na szerokość jednej cegły. Zobaczymy co z tego wyjdzie P.S. Trochę tego szamotu będzie potrzeba :S
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegopanus odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Dzięki. Mówiąc o zakrywaniu rozetki i drzwiczek zasypem miałem na myśli zdjęcie z tego pusta: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=6998185&viewfull=1#post6998185 Jak widać na foto drzwiczki te są zaraz nad popielnikiem i wbrew zasadzie służą chyba do podpalania od dołu i czyszczenia rusztu. Jak zmniejszę pojemność pieca to wydaje mi się że wsypując 10kg orzecha zakryje te drzwiczki niestety więc jak będzie potrzebne PW to będzie trzeba dorobić otwory w drzwiczkach zasypowych.
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegopanus odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Dobra. Jednak zdecydowałem się na GSa. Postaram się zabudować cegłami mniej więcej tak jak to przedstawiłem na sposobie nr 1. Zobaczę jak to wszystko będzie się zachowywać bez PW ponieważ to juz grubsza przeróbka z drzwiczkami. Tak jak widać na zdjęciu przednie drzwiczki maja rozetke do PW ale po zmniejszeniu pieca obawiam się że przy zasypie ok 15kg rozetka ta będzie zakryta przez zasyp. P.S. No chyba że macie inne propozycje negujące moj sposób nr 1 ??
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegopanus odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Po części to i raca z tym PW przez popielnik. Sam już nie wiem co z niego zrobić. Mało tego w przednich drzwiczkach jest rozetka która zdałaby egzamin PW ale przy bardzo małym zasypie. Przy większym zasypie niestety ale będzie pełniła funkcję po części PG gdyż szczelnie zamknąć jej sie nie da, chyba że zalepić. Przy przerabianiu na kocioł DS to już za dużo ingerencji gdyż czego ta ścianka szamotowa miała by się trzymać ? Ewentualnie by musiała się opierać na bokach postawionych na dole z szamotu co wiąże się ze zwężeniem paleniska. Sam już nie wiem co lepsze a kurde zima idzie, a niestety ale w chwili obecnej palenie górą nie bardzo mi idzie. Liczę na Waszą dalszą pomoc a póki co kupuje szamot i na sucho jakos bede kombinował
