Hej, elektryk z monterem rolet się nie dogadali zamiast przeciągnięcia kabla od rolety do mieszkania i tam wpięcia jej do instalacji to elektryk przeciągnął kabel od instalacji na zewnątrz i muszę teraz w rolecie połączyć ten kabel od instalacji elektrycznej z kablem od rolety. W rolecie jest na to miejsce więc nie jest to duży problem tylko chciałbym to zrobić raz a dobrze, aby po kilku miesiącach kabel się nie odkleił od wewnętrznej ścianki rolety lub aby nie było tam wilgoci - aby się różnicówka nie burzyła ;p . Na puszkę izolacyjną niestety nie ma tam miejsca więc pomyślałem, aby użyć szybkozłącze do drutów i dodatkowo obkleić je taśmą izolacyjną i później przykleić do wewnętrznej ściany rolety. Związku z tym mam dwa pytania 1) jak oceniacie ten pomysł ? 2) czym przykleić szybkozłącze do rolety, pierwszym moim pomysłem jest użycie tej samej taśmy izolacyjnej, ale nie na ile to połączenie będzie trwałe Pozdrawiam
