        thomas-74-74
                Liczba zawartości13
O thomas-74-74
- Urodziny 02.02.1974
												Czaniec
												43-354
thomas-74-74's Achievements
	żaluzje fasadowe-warto?thomas-74-74 odpowiedział ania.r → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe U mnie przy wysokości okna 240 skrzynka była wysokości 26,5cm
	Stelaż podtynkowy Koło Slim - uszkodzony plastik doprowadzający wodę do zaworuthomas-74-74 odpowiedział Mona_Sax → na topic → My z mieszkań Nie ma opcji zrobienia tego od środka bo przyłącze wody jest na zewnątrz stelaża jest to 1/2 cala gwint zew. ,ta nieszczęsna mufa plastikowa jest dodatkowo przymocowana większą nakrętką do obudowy.Musisz to poprostu zastąpić elementami mosiężnymi zeby wejść do srodka
- 3 odpowiedzi
		- koło
- podtynkowy
	Stelaż podtynkowy Koło Slim - uszkodzony plastik doprowadzający wodę do zaworuthomas-74-74 odpowiedział Mona_Sax → na topic → My z mieszkań Nie musisz wymieniać całego stelaża ale musi być otwarta zabudowa z lewej strony ja ten element wywaliłem i zastosowałem przedłużkę mosiężną 1/2 cala na 4cm
- 3 odpowiedzi
		- koło
- podtynkowy
	Ocieplam poddasze - krotkie pytania...thomas-74-74 odpowiedział denes → na topic → Poddasze jest nasze! Fotek niestety nie posiadam
- 12 316 odpowiedzi
		- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
	Ocieplam poddasze - krotkie pytania...thomas-74-74 odpowiedział denes → na topic → Poddasze jest nasze! Linki stalowe naciągnięte śrubą rzymską do tego wieszak obrotowy
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
	Dwa szybkie pytania o sufit z GKthomas-74-74 odpowiedział fazik → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Nie pozostało ci nic innego jak kręcić do Udeka(kiedyś tak się robiło i nie zaobserwowałem problemów) z tym że płyty w tym wypadku raczej do ściany bo przy zostawionym luzie 05cm będzie wykruszać płytę w miejscu kręcenia i wkręt trzyma średnio.Resztę tak jak przy łączeniu ślizgowym ,
- 5 odpowiedzi
		- gips-karton
- sucha zabudowa
	Dwa szybkie pytania o sufit z GKthomas-74-74 odpowiedział fazik → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie 1 zostawiasz luz 2 Pierwszy cd dajesz max 10cm od ściany a dalej lecisz co 40
- 5 odpowiedzi
		- gips-karton
- sucha zabudowa
	Ta zazwyczaj patrząc z dołu pod pierwszą warstwą (pod sznurkami) jest druga na przekładkę najczęściej nabita na wieszaki zamknięta profilem więc teoria nietrafiona
- 2 413 odpowiedzi
		- kontra
- ocieplająca
	Jakich kołków użyć do przymocowania profilu UD30 do płyty GK?thomas-74-74 odpowiedział Tadek70 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże jak wiesz gdzie leci ci stelaż drewniany to wkręty do drewna
	Ściana działowa GK przylegająca do belki drewnianejthomas-74-74 odpowiedział kurly → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże Do boku belki wpierw przykręcić kawałki płyty osb czy zaimpregnowane kawałki deski a następnie profil
- 1 odpowiedź
		- belki
- drewnianej
	OP - wylewka zrobiona, a próba szczelności nie!thomas-74-74 odpowiedział side → na topic → Ogrzewanie Ta zagniecenie rurki widać na manometrze dobra
	Folia Isover Vario Duplex - problem z klejeniemthomas-74-74 odpowiedział coachu13 → na topic → Poddasze jest nasze! Zapewne masz profile perforowane a tu nawet dobre taśma nie za dobrze trzyma do CD taśma a na główny dobry klej tapicerski w sprayu
	Folia Isover Vario Duplex - problem z klejeniemthomas-74-74 odpowiedział coachu13 → na topic → Poddasze jest nasze! Producent ma w swej ofercie komplet czyli musisz zakupić taśmę do łączenia KB1 ,do łukawatych połączeń uszczelnień np peszel MultiTape a do połączęn z ścianą czy drewnwm uszczelniacz Doublefit.Nie ma sensu stosować taśmy dwustronnej kleisz zakłady
