Eltanin
Eltanin's Achievements
Witam, fachowiec położył mi przy brodziku akrylowym Silikon octowy Soudal. Wyczytałem ostatnio, że niezbyt on się nadaje do tego typu powierzchni. Oglądając fugę, widzę że silikon przylega dobrze. Mogę go zostawić, czy kategorycznie wymienić na silikon neutralny?
Nadwiercony przewód w ścianie
Eltanin odpowiedział Eltanin → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Niebieski jest środkowy, otwory pod kołki najpierw wierciłem cienkim wiertłem, a potem grubym. Zauważyłem już przy cienkim, że jest kabel. Miałem na szczęście bezpieczniki wyłączone. Cezary - przez warstwę gipsu to chyba zapach fajczenia nie przejdzie No to skoro nie ma niebezpieczeństwa, to jednak to zostawię tak jak jest, nie mam wiertła do wykuwania otworów na puszki.- 26 odpowiedzi
- nadwiercony
- przewód
Pytanie co w najgorszym razie może się stać. Jeżeli tylko przepali się przewód i nie będę mógł zrobić zapiekanki, to spoko. Jeżeli kogoś porazi, albo zrobi się pożar, to wolę to od razu porządnie naprawić.- 26 odpowiedzi
- nadwiercony
- przewód
No cóż, tak jak pisałem, żyła zmniejszyła się o około 30% Z tym, że żyły są dość grube, na oko 2,5mm2.- 26 odpowiedzi
- nadwiercony
- przewód
Przy okazji wieszania szafek w kuchni wwierciłem się w przewód w ścianie - uszkodzona w 30% żyła neutralna (niebieska). Ponieważ nie było przerwy w ciągłości, to zaizolowałem żyłę taśmą izolacyjną, a potem cały przewód i zagipsowałem. Tylko tak sobie myślę, że tam będzie podłączony piekarnik i mikrofala w zabudowie, więc przewód będzie dość obciążony. Czy taka naprawa wiąże się jakiś ryzykiem?
- 26 odpowiedzi
- nadwiercony
- przewód
Czytam właśnie o nich od godziny i znalazłem kilka opinii, że mogą powodować matowienie powierzchni. Zastanawiam się nad produktem Hg, niby w opisie produktu widnieje, że można używać do tworzyw sztucznych, ale napisali tez "Przed użyciem preparatu HG PREPARAT DO USUWANIA SILIKONU na wyrobach z tworzyw sztucznych, wypróbować jego działanie na małej, niewidocznej powierzchni."
Czy wiecie jak usunąć silikon z paneli podłogowych? Przy układaniu paneli w nowym mieszkaniu używałem Click Guard, nie ma składu na opakowaniu, ale w aplikacji wygląda jak rzadki silikon. Niestety po montażu nie usunąłem od razu pozostałości, które wypłynęły ze szczelin i to był błąd Po kilku tygodniach to teraz zmieniło konsystencję na twardo-mazistą i bardzo ciężko jest usunąć. Próbowałem szczotką, ale nie da rady, pod poznakciem większe kawałki schodzą, ale zostają ślady.
Jak wiadomo meble wykonane z sosny żółkną i ciemnieją. Czy meble z sosny, ale zabejcowane jasnym kolorem będą: 1) ciemnieć w takim samym stopniu jak pokryte tylko lakierem bezbarwnym 2) ciemnieć w mniejszym stopniu 3) nie ściemnieją wcale?
Waham się cały czas... Czy ten próg może także pełnić funkcję termoizolacyjną? Nie chciałbym, aby pojawił mi się mostek termiczny.
Dzięki za odpowiedź, biorę się do roboty
Hm... wygląda na to, że nic się nie da zrobić i muszę się przyzwyczaić.
Cześć, dopiero po pomalowaniu sufitu zauważyłem, że na całą szerokość sufitu jest dość duża wklęsła fala na głębokość kilku mm i szerokość 20cm. Podpowiedzcie proszę jak to poprawić. Czy można położyć gładź na warstwę farby? Farba to matowa Dekso 5 Fluggera, akrylowa, wyjątkowo odporna na ścieranie. Zamorduje się jeżeli będę musiał ją szlifować i dopiero kłaść gładź.
Mam nowe informacje. Odkryłem kawałek hydroizolacji przy drzwiach. Jest tam taśma uszczelniająca idąca w dół za progiem, styk progu z drzwiami uszczelniony silikonem. Sam próg też zakręca w dół przy drzwiach, wygląda, jakby był prefabrykowany i tylko przyklejony do balkonu, nie podchodzi pod drzwi. Czy miałem więc rację i jest to tylko schodek, albo ograniczenie przed zaleganiem śniegu?
Odświeżam temat, bo żaden sprzedawca nie chce zrobić mi schodka (za mały żeby można było przymocować). Mogę tylko podwyższyć taras ponad ten próg, ale barierka wtedy wydawałaby się za niska. Wracając do progu. Hydroizolację robiłem sam i jeszcze mi zostało do rozrobienia, więc to nie problem. Wydaje mi się, że jest to właśnie dolewka wykonana po wylewce balkonu, ponieważ pamiętam, że miała trochę inny kolor i strukturę. Jeżeli będę robił ostrożnie i nie wejdę pod drzwi to wydaje mi się że nic z drzwiami się nie stanie. Podejrzewam, że ten próg miał za zadanie tylko ograniczyć ilość śniegu i wody, które mogłyby zalegać pod drzwiami. Co o tym myślicie?
Dzięki Wam za odpowiedzi. Rzędami będzie trudno, bo są dość długie (po 6 paneli), ale może jakoś dam radę.
