thorgod
thorgod's Achievements
  1. thorgod
    Beton - wyginanie
    Wymiary to 60x60x3 cm. Nie dawałem żadnego zbrojenia, ale celowo, bo uznałem, że skoro będzie cały blat oparty na ramie to nie będzie potrzeby go wzmacniać zbrojeniem.
  2. Postanowiłem sobie zrobić niewielki blat betonowy do stolika. Zrobiłem formę, odlałem, ale po wyjęciu okazało się, że blat jest wygięty w niewielki łuk. Po przyłożeniu poziomicy, po środku było około 1 cm odstępu. Chciałem przykleić blat do podstawy, ale po położeniu na podstawie trzyma się w zasadzie na rogach. Pytanie co robię źle, że blat się tak wygina? Za dużo wody, za mało jakiegoś składniku?
  3. Mam wykonaną betonową płytę o grubości ok. 10 cm. Chciałbym do niej przymocować dwie kolumny wykonane również z betonu. Pytanie jak wykonać połączenie tych elementów. Myślałem wstępnie nad klejem montażowym jakimś mocnym, ale wydaje mi się, że ze względu na znaczny ciężar może to być mało stabilne. Ewentualnie myślałem też nad kotwą chemiczną. W załączeniu obrazek podglądowy: https://i.imgur.com/UNVLZ5m.png
  4. Pewnie tak, ale ćwiczenie na miedziowym pręcie, gdzie 1mb kosztuje ponad 50 zł jest zbyt kosztowny. Pomysł ze stojakiem do szlifierki wydaje się być faktycznie najlepszym rozwiązaniem, również cenowo.
  5. Przy wykończeniu wnętrza chce wykorzystać pręty miedziane (12 mm), jednakże z uwagi na to, że będą one wyeksponowane muszą być dokładnie równo przycięte. Kupiłem kilkanaście metrów prętów miedzianych i teraz muszę je pociąć na wiele kawałków. Cięcie ręczną piłką do metalu odpada, bo jest to strasznie pracochłonne, a jednocześnie często trudno o dokładność. Również cięcie szlifierką kątową odpada, gdyż za każdym razem, kiedy próbowałem ciąć szlifierką wychodziło nierówno i często z drobnymi postrzępieniami po przecięciu. Zastanawiałem się nad zakupem przecinarki do metalu, jednakże z uwagi na fakt, że poza wspomnianym zastosowanie przy wykończeniu raczej nie używana byłaby zbyt często, to szukałem coś za niewielką kwotę. Na Allegro jest dostępny szereg przecinarek w okolicy 200 zł np. http://allegro.pl/przecinarka-do-metalu-ukosnica-katowka-pila-2800w-i5905995351.html . Domyślam się, że za taką cenę nie ma co oczekiwać nie wiadomo jakiego sprzętu, ale pytanie czy tego typu urządzenie przetnie mi pręt równo i bez postrzępień przy końcówkach cięcia. Ewentualnie może jakieś inne rozwiązania czy narzędzia za rozsądną kwotę dzięki którym mógłbym równo przeciąć pręty.
  6. thorgod
    Gięcie rur miedzienych
    To twarda miedź, więc w sumie wyjaśniało by to przyczynę problemu. Teraz pytanie, czy jest jakaś giętarka do rur twardych, która nie zrujnowałaby domowego budżetu, tym bardziej, że ilość rur do gięcia jest nieduża, więc niezbyt chciałbym teraz wydawać 1000 zł lub więcej na giętarkę. Jednocześnie pytanie o rury z miękiej miedzi w kręgach. Potrzebuje w miarę prostych kształtów, poza wspomnianymi zagięciami 90'. Czy w związku z tym, że są w kręgach nie ma z dużo pracy przy prostowaniu ich?
  7. Zakupiłem na Allegro ręczną giętarkę do rur - http://allegro.pl/gietarka-do-giecia-rur-miedzianych-15-mm-i6016976628.html i chciałem za jej pomocą wygiąć rury miedziane 15mm pod kątem 90'. Niestety, pomimo wielu siłowań rury nie udało się w żaden sposób wygiąć, jedynie przy bardzo mocnym gięciu z pomocą nogi udało się minimalnie zagiąć. Pytanie więc, z czego może wynikać problem, że rura się nie chcę zgiąć.
  8. Poszukuje dobrej, a jednocześnie za miarę rozsądną cenę (do 800 zł) mieszarkę do betonu. Mógłby ktoś polecić jakąś i jednocześnie na jakie elementy zwracać uwagę przy wyborze wyborze mieszarki do betonu. W zasadzie chodzi mi głównie o beton, gdyż raczej nie będzie używana do innych materiałów typu kleje, farby.
  9. Na Allegro znalazłem tego typu giętarkę - http://allegro.pl/gietarka-do-pretow-strzemion-drutu-fi-6-16-gro-4-i5303394857.html Ogólnie jest przedstawione, że jest to urządzenie do gięcia prętów, ale pytanie, czy możliwe jest gięcie tym urządzeniem również rur (miedzianych)?
