Slawekb1406
Slawekb1406's Achievements
Pompa ciepła wspomagająca prace kotła na olej opalowy
Slawekb1406 odpowiedział Vicking87140 → na topic → Pompy ciepła
Na angielskim ebay jest daikin 11kw na licytacji. W opisie jest, że jest nówka. Poprzedni zestaw poszedł za £1600. Na pewno lepsza niż jakis chinol. Pozdrawiam -
Cześć, Zobacz u gościa z linku http://allegro.pl/filtry-g3-m5-300-400-500-thessla-green-zamiennik-i7191862488.html. Pozdrawiam
- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Ja oryginalnie miałem home 300 ale zrobiłem w serwisie upgrade do 400. W 400-tce są wentylatory ebm papst. Są cichsze niż w 300-tce.
- 2 964 odpowiedzi
Sam robię wentylację.
Slawekb1406 odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Do łączenia rur spiro można użyć wkrętów typu pchelki i uszczelnic to specjalnym silikonem typu duct sealant.- 4 925 odpowiedzi
Weź od instalatora "magiczny" kod PIN. Będziesz mógł wejść w zaawansowane funkcje centrali na sterowniku air++.
- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Podlaczenie jest proste jak urządzenia typu plug and play
- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Sam będziesz uruchamiał czy instalator?
- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Wentylacja mechaniczna a brak prądu
Slawekb1406 odpowiedział Armin → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jak są przerwy w dostawie prądu, wentylacja mechaniczna działa jako grawitacyjna. Jak to będzie za mało można też uchylić okna. Pozdrawiam- 8 odpowiedzi
- brak
- mechaniczna
Zgadzam się z przedmówcą. Też sam zainstalowałem rekuperator, co więcej jest on poza granicami Polski i serwis nie ma jakichkolwiek problemów z pomocą jak i wysłaniem części na swój koszt. A nie powinien czytając warunki gwarancji. Pozdrawiam- 4 925 odpowiedzi
WM Szum w anemostacie
Slawekb1406 odpowiedział daamiann88 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Żeby pozbyć się szumów wstaw na nawiewie pomiędzy ręku a skrzynka. Pozdrawiam -
Pochwalcie się swoimi filtrami wentylacji mechanicznej
Slawekb1406 odpowiedział Liwko → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
W menu zaawansowane po wpisaniu pinu masz konfiguracje. Tam pod trzecią pozycją wybierasz rodzaj filtrów albo presostat. Po wyborze presostat w ustawieniach możesz wybrać dzień i godzinę kiedy ma sprawdzić filtry. Pozdrawiam- 545 odpowiedzi
- filtrami
- pochwalcie
U mnie pomiędzy 48 a 53% zalezy od pomieszczenia.
- 2 964 odpowiedzi
Mam jeszcze orginalne filtry. Centrala na nieogrzewanym ale ocieplonym strychu w okolicach 10-12 stopni.
- 2 964 odpowiedzi
Wprowadziles fabryczne wspolczynniki korekcji nawiewu i wywiewu(mozna je dostac od serwisu) w menu system cf i przeprowadziles jeszcze raz kalibrację? Ja mialem wymienianą płytę (z mojej winy) i sprawnosc 78-83%. Po otrzymaniu z serwisu fabrycznych wspolczynnikow i po ponownej kalibracji sprawnosc 89% przy 90m3/h więc jest już OK. Pozdrawiam
- 2 964 odpowiedzi
